Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    krycho007
    Jun 2015
    Zielona Góra
    Domyślnie Pierwsza warstwa bloczków
    Witam serdecznie,
    w poniedziałek startujemy z budowaniem ścian z h+h. Zostało sporo bloczków betonowych 14cm. Wykonawca zaproponował, że pierwsza warstwa scian, ta poziomujaca zostanie wykonana z bloczków betonowych, ponieważ tak czy inaczej przyjdzie na posadzkę jeszcze 15cm styropianu, na to 7 cm podłogowki i posadzka właściwa. Czyli w zasadzie mostka termicznego nie będzie. Czy są jakieś przeciwwskazania do zrobienia tego w taki sposób? Proszę o pomoc, jeżeli są jakieś minusy tego rozwiązania, będę wnioskować o rozpoczęcie pierwszej warstwy również z h+h.
    Spójrz jakie U ma bloczek a jaki H+H. Nie polecam Ci potem jest jeszcze problem bo są one przeważnie krzywe itd
    Zostaw je sobie pod przyszły taras (o ile planujesz), jako słupy nośne.
    24.249
    Czyli chcesz, żeby mur oddawał więcej ciepła do fundamentu? Styropianu nie dasz między H+H a bloczek fundamentowy. Mostek termiczny ściany do fundamentu będziesz miał tak czy inaczej - ale jak dasz bloczek fundamentowy to straty będą większe.
    Rób ciągłą izolację przeciwwilgociową na płasko na chudziaku wylanym równo z bloczkami. I na to stawiaj ściany z H+H.
    krycho007
    Jun 2015
    Zielona Góra
    Dzięki za odpowiedzi, robimy od razu z h+h
    Tutaj coś odwrotnego, większość się pyta czy stawiać pierwszą warstwę z betonu komórkowego jak budują z ceramiki albo silikatu żeby zminimalizować mostek na pierwszej warstwie, a Ty chcesz bloczek betonowy zamiast komórkowego ... hm kiepski to pomysł jest raczej. Buduj z BK a bloczki betonowe zostaw na coś innego.
    A mi w hurtowni jeden pan tłumaczył przewagę ceramiki nad komórkowym że tak samo ciepły Czyli jeśli ma się mury z H+H 500 to nie ma konieczności dawać pierwszej warstwy z thermoblocka?
