Pokaż wyniki od 1 do 20 z 33
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Domyślnie Czy dokładać instalację odgromową
    Witam, dom jak w stopce, mieszkamy od dwóch lat, po ostatnich burzach zastanawiam się nad założeniem instalacji odgromowej. Czy w moim przypadku jest sens? Najblizza okolica to domy podobnej wysokości, brak duzych drzew. W odleglosci ok 400m jest wysoki kościół, ok 30m i na górze duży metalowy krzyz i maszty antenowe sieci gsm. Jaki moze byc orientacyjny koszt instalacji na moim domu? Chodzi mniej wiecej czy to jest 1tys zl 5 czy 10? Pozdrawiam
    wybudowałem: http://pracownia-projekty.dom.pl/d5_...garazem_ce.htm
    powiększony do powierzchni 178m 2(140m mieszkalne)
    mury 25cm porotherm + 15 cm wełny fasrockk
    strop drewniany 30cm wełny megarock
    fundamenty 10cm xps
    posadzka 10cm eps
    ogrzewanie gazowe, piec viessmann vitodens 100
    w twoim przypadku odgromówka nie ma sensu, a koszt bardziej te 5-10tys.zł. pomijam koszty jej przeglądów, konserwacji itp..
    Jak sie uprzesz, to "kto bogatemu zabroni"
    Ee chyba nie ale warto rozważyć przebudowę elektryki o dobre układy ochronne przed wpływem bliskich wyładowań w sieć energetyczną czy pobliski kościół
    Cytat Napisał jacek.zoo Zobacz post
    Proponuję wpisać w google: ochrona odgromowa projektowanie
    Ostatnio edytowane przez zbich70 ; 13-08-2017 o 09:59
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    Dziekuje za rzeczowa odpowiedź, wiadomo że wszystko można sobie zrobić, kwestia $, ale nie chce niepotrzebnie wydawac kasy jak niewiele to da. Dzisiaj jeszcze zauwazylem ze sasiad cztery domy dalej, w lini prostej ok 80m ma odgromowke, i dom troche wyzszy bo w sumie jako jedyny w okolicy ma pietro. Takze chyba faktycznie wystarczy ochrona sasiadow jedynie poprawie ubezpieczenie, bo mi sie na dniach konczy, a mam troche symboliczne stawki za takie uszkodzenia
    fundamenty 10cm xps
    posadzka 10cm eps
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Cytat Napisał zbich70 Zobacz post
    Szukalem, co prawda pod troche inna frazą. Ja sie nie znam na nirmach, przepisach itp dlatego zalozylem temat zeby ktos doswiadczony napisal czy jest sens. Np ze tak bo kosciol nie sciagnie, ale nie ma sensu bo mam za niski dom i piorun bedzie wolal inna droge
    fundamenty 10cm xps
    posadzka 10cm eps
    Kościół i tak daleko jest, ale jak sąsiad ma to Ty tym bardziej nie musisz.
    Zasilanie w E EL masz kablowo czy napowietrznie? Jeśli napowietrznie to bardziej martw się o zabezpieczenia elektryczne w domu niż odgromówką.
    Ochrona własna jak najbardziej wskazana, natomiast w razie "W" ubezpieczyciel i tak będzie drążył sprawę ochrony przeciwprzepięciowej, która jest wymagana przepisami.
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Przyłącze mam kablowe w ziemi. Jeszcze dodatkowo mam z rozdzielnicy w domu do uziemienia podpięty kabel, bardzo gruby, jak mały palec u ręki, wyprowadzony na zewnatrz i podpiety do metalowej sztycy ktora jest wbita w ziemie na jakies 4m
    fundamenty 10cm xps
    posadzka 10cm eps
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    O jakie zabezpieczenie chodzi? Bo moze mam a nie wiem ze to jest to, albo nie mam i nie wiem o tym
    fundamenty 10cm xps
    posadzka 10cm eps
    Szczegóły na temat wykonania instalacji są w
    Dz.U. 2015 poz. 1422
    Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
    Polecam paragraf 183 p. 1 podpunkt 10)
    jacek.zoo
    Sep 2013
    Dolny Śląśk
    1.562
    O to chodzi?
    urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.
    1a.92) Połączeniami wyrównawczymi, o których mowa w ust. 1 pkt 7, należy objąć:
    1) instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych;
    2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej;
    3) instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych;
    4) metalowe elementy instalacji gazowej;
    5) metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów;
    6) metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych;
    7) metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i klimatyzacji;
    metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej.
    Jezeli tak to do tego przewodu o ktorym pisalem po drodze mam podlaczone rozdzielacze od podlogowki i grzejnikow i metalowa rure gazowa.
    Ale jak to sie ma do ochrony urzadzen elektrycznych? I ew czepiania sie ubezpieczyciela
    fundamenty 10cm xps
    posadzka 10cm eps
    O to chodzi?
    Tak, o to chodzi.
    Co do połączeń wyrównawczych - stanowi o tym PN-HD 60364-5-54:2011
    Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody ochronne
    Tu znajdziesz odpowiedź. http://www.budujemydom.pl/instalacja...jest-niezbedna
    navigare necesse est, vivere non est necesse
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Mogę dodać, że teoretycznie odgromienie w postaci masztu chroni obszar wyznaczony przez rzut masztu, czyli po 45 stopni licząc od szczytu masztu. W praktyce bywa róznie. Teściu był elektrykiem i opowiadał jak przed nadchodzącą burzą piorun strzelił mu pod stopy gdy stał nad uziomem otokowym zakopanym wokół jednopiętrowego magazynu w koszarach. Strzeliło w otok w ziemi, a nie w odgromy na dachu, dowodem był zimny gromozwód obok którego stali o metr, o wyciągnięcie reki. Miał szczęście i miał co opowiadać. Na odgromy u sąsiadów nie ma co liczyć, dlatego podczas remontu dachu założenie odgromów nie podległo dyskusji. Zabezpieczenia przepięciowe na wejściu w szafce licznikiem i bezpiecznikami, to moim zdaniem oczywistość. Ubezpieczyciel może mieć pytania, gdy padnie telewizor i zechcesz skorzystac z polisy.
    Ja tak z ciekawości - co to jest gromozwód ?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    To przewód biegnący po ścianie i łączący zwód pionowy i poziomy na dachu z bednarką zakopaną w ziemi. Jeśli bednarka jest dookoła obiektu to uziom otokowy (najbezpieczniejszy); uziom może być również gwiaździsty (promienisty) lub punktowy (pręty, rury). Modne ostatnio jest podłączanie zbrojenia płyty fundamentowej budynku jako uziom, chyba z powodu oszczędności materiału i robocizny. Przepisy dopuszczają takie rozwiązanie, ale nie chciał bym być w piwnicy takiego budynku w momencie uderzenia pioruna. Komu włosy dęba stawały w naelektryzowanym powietrzu chwilę przed błyskawicą, ten wie o co chodzi.
    TY @elpapiotrowi nie tłumacz bo to emerytowany inżynier elektryk , tylko dziwną nazwę na określenie przewodu odprowadzającego użyłeś dlatego pytał.
    Dobre.
    Zapraszam do PN-EN 62305-1 punkt 3 Terminy i definicje
    (Na dzień dzisiejszy PN-EN 62305-1:2011 - wersja polska)
    PS. Nie inżynier, tak na marginesie. Zwykły, najzwyklejszy elektryk.
    moim zdaniem nie ma sensu, zapłacisz jakieś 7 tyś a szansa jest serio taka mała to po prostu nie warto, jeszcze trzeba brać pod uwagę przeglądy okresowe.
    plecaki coolpack
