Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
  1. #21
    Cytat Napisał mojpomyslnadom Zobacz post
    w zwiazku z sugestia anika zalaczam proponowana zmiane, czarna pozioma linia to granica podestu
    ... i przyznam ze opuszczam ten watek, bo nie mam uchoty na udowadniania komus czegos. pozdrawiam Kasia
    A dlaczego rura idzie do pustej ściany w sypialni?
    Przecież pion jest w kominie...
    I się tutaj kłania to, że trzeba znać możliwy procentowy spadek na metr, bo woda przecież poziomo nie będzie płynąć sama...
  2. #22
    Cytat Napisał anika1003 Zobacz post
    A ja chętnie zapoznam się z Pani "pomysłemnadom" w postaci projektów.
    Może przedstawiam dość konkretne zdanie ale wszystko oczywiście będzie zależało od właścicieli.
    Każdy rysunek który tutaj pokazuję- czy ja czy Dziewczyny- i to nie od wczoraj a od dłuższego czasu, trzeba jakoś obronić.
    Ja mam taki pomysł i ktoś się może nie zgadzać. Ale raczej jestem praktykiem, bo na swoją korzyść przemawia za mną mój zawód gdzie nie mogę pozwolić sobie na błędy przy projektowaniu.
    I teraz jak dobrze zrozumiałam, to jakie zastosowanie będzie miał podest w SYPIALNI dla proponowanych rur, jeśli problem jest w aneksie w SALONIE???
    Trzeba pociągnąć odpływy od salonu do łazienki, przechodząc przez przedpokój...
    Że sypialnia ma mieć podest to niech sobie ma. Ale "tłumaczenie" było odnośnie schowania rur w aneksie a jak widać przedpokoju nie podniesiemy...
    Dlatego rysunki, rysunki i jeszcze raz rysunki- inaczej nie ma to racji bytu.
    A autorowi postu proponuję podpytać czy chociaż deweloper zgodzi się na podłączenie do sąsiada jeśli gdzieś tam jest pion. Ale jak widać ma nawet problem z drzwiami, więc chyba na cudy nie ma co liczyć...
    Mam Pani serdecznie dosc, dlatego znize sie do Pani poziomu, moze Pani cos zrozumie.
    Po pierwsze: to Pani daje propozycje kuchni w dziwnym miejscu, bez pionów az w 4 swoich propozycjach na 5. Zgodnie z Pani sugestia do mnie, z jednego z postow, skorzystalam z Painta i na obrazku zaznaczyłam "?" gdzie tkwi błąd Pani myslenia.
    Nie pisze Pani nic, jak chciala podlaczyc tam wode i kanalizacje???? Moze faktycznie od sasiada, w sumie dobre rozwiazanie, sasiad placilby rachunki za wode, tylko czy sie zgodzi?
    Po drugie: przypomne Pani wypowiedz ze swojego dziennika A R C H I T E K T I http://forum.muratordom.pl/showthread.php?272476-Dziennik-Budowy-PIERWSZE-MIESZKANIE-architektki/page2 , strona 2 post nr 26: cytuje:
    Temat kuchni na razie badam.
    W ilości projektów jakie miałam okazję robić to jest 1:30 dla łazienki... więc w temacie łazienek jest wszystko dopracowane a kuchnia kuleje.
    wiec zanim Pani na wszystkich moich postach bedzie na mnie najezdzac, to wpierw prosze sie nauczyc projektowac kuchnie i salony w stosunku 30:1!
    p.s. Nie jestem alfa i omege, chce wlascicielom cos zasugerowac, a nie klocic sie z kims na forum
    Kasia
    Ostatnio edytowane przez mojpomyslnadom ; Wczoraj o 00:36
  3. #23
    1. gaz likwidujemy na rzecz kuchenki elektrycznej wiec nie trzeba go ciagnac z pionow.
    2. na zdjeciu od wlasciciela jest zaznaczony zlew z dala od "pionow". Jezeli rury ida od pionu po prawej scianie to koncepcja podestu znikana. Jednak z tego co mi wiadomo wg nowego budownictwa, rury z pionow zazwyczaj prowadzone sa w wylewce, a potem pionowo do punktu wyjscia. Ale to powinna Pani wiedziec skoro niedawno projektowala swoje nowe mieszkanie i je wykanczala,
    3. na Pani nieszczescie "znam mozliwy procentowy spadek na metr", to 1% na metr, co daje ok 3 cm plus legary i podloga, wiec podest bylby nie wyzszy niz 7- no moze 8-10cm.
    ale moze sie myle, lecz lepiej zeby wypowiedzial sie hydraulik.
    pozdrawiam i zegnam
    Kasia
    Ostatnio edytowane przez mojpomyslnadom ; Wczoraj o 00:56
  4. #24
    ta opcja jest najbliższa naszym wyobrażeniom o mieszkaniu, jednak w łazience nie możemy dokonywać zmian, jeśli chodzi o układ poszczególnych elementów - ogranicza nas piec gazowy zainstalowany po lewej stronie drzwi a po prawej stronie mamy grzejnik.
    Co do przeróbki gazu - nie będziemy go potrzebować do zabudowy kuchennej, bierzemy pod uwagę płytę indukcyjną.
    Natomiast co do zabudowy kuchennej patrząc od strony drzwi - najpierw chcemy dać lodówkę wolno stojącą, potem zlewozmywak i indukcję, wszystko po to aby zyskać trochę blatu roboczego.
  5. #25
    Cytat Napisał arbea Zobacz post
    Ciężko z takim deweloperem gdzie nie można ulepszyć projektów.
    Piec w łazience przewidziałam nad wc o ile nie będzie przeszkadzał. Ogrzewanie podłogowe? To jest chyba najlepsza opcja w tak małej i ciasnej łazience. Ale coś czuję, że nie będzie to możliwe. Albo nie można chociaż przesunąć grzejnika nad pralkę?
    KUCHNIA:
    To tak teoretycznie:
    Odnosząc się do zarzutów, że umieszczam kuchnie w dziwnych miejscach, bez pionów- TAK, bo tego oczekuje Klient... bo niby gdzie przenieść kuchnię jeśli w jej miejscu ma być sypialnia?
    Poza tym, to nie jest mieszkanie w kosmosie, a w budynku, w którym jest n- innych mieszkań, które mają swoje piony. Większość deweloperów nie robi problemu, jeśli przeniesie się łazienkę czy kuchnię, a bliżej jest pion od sąsiada. Na etapie budowy nie ma problemów z podłączeniami. Dlatego od początku pytam, czy deweloper pozwoli podłączyć się do pionu sąsiada i CZY JEST JAKIŚ W POBLIŻU proponowanej kuchni. Bo jak widać rzut jest wyczyszczony z przyległych mieszkań.
    Reszty nie skomentuję.
    I jeszcze przyglądając się aneksowi- postawienie dużej lodówki przy wejściu będzie dawało wrażenie wąskiego korytarzyka.
    Jeśli ma być tylko jeden ciąg to lepiej lodówkę przenieść pod ścianę i odbić lustrzanie kolejność funkcji. Wejście zyska lekkości jeśli nie będziemy wchodzili na wysoki mebel.
  6. #26
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    37.264
    ja proponuję jednak kupić mieszkanie z dwoma pokojami
  7. #27
    O tak mieszkanie z dwoma pokojami to najlepsze rozwiązanie ale niestety drogie i wiąże się z dołożeniem 100 tys. a nas nie stać. A mieszkanie jest większe raptem o 10m2
    Ostatnio edytowane przez arbea ; Wczoraj o 19:33
  8. #28
    Anika tez myślę że ta lodówka na wejściu nie pasuje. I zastanowię się nad opcją pod ścianą tylko wtedy nie mamy już możliwości powiększenia zabudowy kuchennej do kształtu L bo taką opcję też bierzemy pod uwagę, zyskujemy trochę blatu.
  9. #29
    Zależy na ile jesteście elastyczni.
    W mojej ostatniej propozycji z aneksem w C można zrezygnować z tego łączenia blatów gdzie jest płyta i zrobić dwa ciągi- ten od salonu wykorzystać jako miejsce do jedzenia. A wtedy nie ma problemu z przeniesieniem lodówki tam w kąt.
    Wszystkie przyłącza zostawić na ścianie od sąsiada + lodówka w kącie, a drugi równoległy ciąg wykorzystać jako blat roboczy i "barko- stół".
    Uwzględniając lodówkę pod ścianą w kącie- drugi ciąg szafek powinien wypadać w odległości 120cm, ale można zmniejszyć tą odległość do 80-90cm. I na pewno nie mniej. Musicie zobaczyć ile wtedy zostaje miejsca na kanapę.
  10. #30
Strona 2 z 2
