Schemat instalacji CO
Witam!
Jak powinien wyglądać schemat instalacji dla pieca gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, do którego dołączony będzie zasobnik z cyrkulacją. Całość podłogówka na dwóch rozdzielaczach (jeden prater, drugi piętro) po 10 pętli. Czy w założeniu, że na dwóch obiegach będą dwie pompy CO, to czy przy piecu musi być jeszcze jedna?
kocioł ma w sobie pompę, montujesz sprzegło hydrauliczne i za nim dwie pompy
domowy kocioł ma osobne króćce do zasobnika
To w takim razie będę potrzebował osobną pompę do CWU? Oraz jaką rolę w tym układzie pełni sprzęgło?
pompa w kotle pompuje na CO i CWU, obieg przełączany jest zaworem trój drogowym
pompy nie powinny byc szeregowo, zeby je tak dac stosuje sie sprzeglo bo pompy mają różne wydajności
Czy sprzęgło najlepiej podłączyć zaraz za piecem? Czy nie bedzie żadnych problemów jeżeli od sprzęgła do jednego z rozdzielaczy odległość będzie wynosić 3m, a do drugiego 6m i dodatkowo pion na piętro? Wystarczy w takim wypadku regulacja na pompach, czy druga pompa musi być silniejsza?
