Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Beton komórkowy czy ceramika - Akustyczność
    Staję przed tym dylematem, który miało was z wielu co wybrać na ściany zewnętrzne dwuwarstwowe. W sumię wybrałem porotherm ale budowlaniec ostatnio powiedział mi żeby zastanowić się nad Ytongiem. W sumie naczytałem się o jednym i drugim ale zastanawia mnie jak będzie z akustyką tego betonu komórkowego bo dom stoi zaraz przy ulicy i czy nie będzie za głośno Proszę o pomoc kto miał podobną sytuację
    24.289
    Nie ma prostej odpowiedzi. Zwłaszcza, przy ścianie dwu albo trzywarstwowej. Akustyka przegrody zbudowanej z różnych materiałów to pokręcony temat.
    Na początek i na deser
    I pamiętaj też, że hałas i tak "wejdzie" najsłabszym ogniwem. Co z tego, że dasz silkę i wełnę, jak będą okna z nawiewnikami, blachodachówka/blacha i lekki strop?
    Szczelne okna o dobrych parametrach akustycznych, rekuperacja, strop monolityczny - to IMO podstawa.
    A jak robisz poddasze mieszkalne i na nim sypialnie, to bez sensu w ogóle zastanawiać się nad akustyką ścian zewnętrznych. Będą one miały znikomy wpływ na hałas tam, gdzie chcesz mieć najciszej.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 14-08-2017 o 12:29
    Gazobeton ma niską masę właściwą a bloczki przy swojej niskiej masie są jednorodne, już z tego powodu kiepsko tłumią hałas, zarówno dźwięki uderzeniowe jak całą resztę. Od ulicy na pewno wygłuszenie polepszy się przy zastosowaniu wełny mineralnej do termoizolacji oraz trójszybowych okien. Mur żeby wyciszał powinien mieć swoją masę, bez tego nie wytłumi się np. drgań od drogi. Im ciężej, tym lepiej - tu punkty dla silikatów. Są również np. cięższe od pustakowych acz gorsze termicznie pełne keramzytowe bloczki akustyczne (zarówno 18 jak 24 cm).
    Kolejna sprawa - metoda murowania. Do wyciszenia najlepiej murować na spoiny poziome i pionowe, przy prosto zakończonych bloczkach akustycznych to dobrze zdaje egzamin.
    Tłumienie drgań z drogi - to przechodzi również przez grunt i np. podłoga parteru wisząca nad gruntem dużo lepiej izoluje od tego typu przeszkadzajek ale to pewna komplikacja konstrukcyjna (nie tak duża wbrew pozorom).
    Czyli od ulicy - murować z masywniejszych bloczków akustycznych na pełną spoinę poziomą i pionową. Mur przekryć wełną mineralną. Dużo zależy od lokalizacji, gruntu etc. Bez dokumentów trudno coś więcej powiedzieć.
    Tak jednak jak poczytałem to więcej ludzi wybiera ceramikę. A wygląda, że będzie miała lepszą "izolacyjność" akustyczną.
    Żelbet będzie miał najlepszą akustyczność imho. Pytanie co z oknami, drzwiami i każdym innym elementem, którego akustyczność jest gorsza od dowolnego muru.
    >>> dziennik budowy <<<
    byom
    Jun 2017
    Zgorzelec
    59-900
    28
    Im cięższy materiał tym będzie bardziej "akustyczny". Beton komórkowy to raczej mierny materiał jeżeli chodzi o akustyczność, no chyba że weźmiesz jakiś o bardzo dużej gęstości. Tyle że wtedy będzie to ciężki i słaby termicznie materiał. Jeżelli dom stoi przy drodze, to te 60 db izolacyjności powinieneś mieć. Moderowano to jak najbardziej racjonalna opcja, dodatkowo wełna mineralna też coś tam hałasu zabierze... Oczywiście tak jak piszą przedmówcy - hałas i tak wejdzie oknami, drzwiami i niedoróbkami wykonawczymi. Także obok wyboru porządnego materiału ściennego trzeba jest doinwestować okna i drzwi wejściowe. Inaczej nawet jak zalejesz Porotherm zaprawą to będziesz miał kichę po względem akustyczności
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 18-08-2017 o 14:21 Powód: Lokowanie produktu
    Rybnik
    18.607
    byom, moze napisz jeden post bez nachalnego promowania ceramiki z dziurkami na P. ?
    Mnie zastanawia ile razy jeszcze ciągle będą te same pytania ...
    Było już tyle razy napisane , opisane jakie zalety i wady ma dany materiał konstrukcyjny.
    Każdy materiał ma swoje zalety i wady i należy wybrać taki jaki ma dla nas INWESTORA najwięcej zalet ...
    Zalet dla NAS a nie zalet dla wykonawcy czy sprzedawcy , bo czasami mam wrażenia to że wykonawcy i sprzedawcy wybierają i decydują a nie inwestor ...
    Czym bardziej ŚWIADOMY inwestor , tym bardziej ŚWIADOMY wybór ...
    A co do odpowiedzi pytającego ...
    Budując dom gdzie panuje na zewnątrz zdecydowałbym się na materiał który zapewnia od razu najlepszą izolację akustyczną , a z tych dwóch co wymienił ceramika ma lepszą izolację akustyczną i to o kilka decybeli od gazobetonu ...
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
