Witam wszystkich.
Za niecałe dwa tygodnie planuje rozpocząć remont pokoju. Oprócz podstawowych czynności remontowych (malowanie, cyklinowanie) planuję postawić ściankę działową.
Na początku kilka podstawowych informacji. Pokój jest w wymiarach 4m x 5m. Wysokość sufitu to 315 cm (stara kamienica). Zwracam się do Was z prośbą o udzielenie rady, wskazówek jak się do tego zabrać.
Zadaniem ścianki, którą planuję postawić jest podział pokoju na część do spania (sypialnia) oraz część telewizyjną. Chciałbym żeby ścianka miała wymiary - 240 cm szer / 260 cm wysokość / 20 cm grubości (max) . Dodatkowo chciałbym, aby ścianka nie łączyła się sufitem, a tylko z jedną ścianą (chodzi o cyrkulację powietrza i światło). Kolejnym zdaniem ścianki jest przymocowanie z jednej strony oświetlenia na zdjęcia, a z drugiej telewizora (55 cali) wraz z głośnikami i może jakąś niedużą półką. Dodam tylko, że chodzi mi o radę jak taką*ściankę wybudować, a nie jak rozplanować podział ww. części.
Poniżej przesyłam pytania:
1. Czy ścianka o takiej wielkości może nie łączyć się z sufitem i będzie stabilna? (zależy mi na tym, żeby się nie łączyła z sufitem, aby światło dzienne przechodziło do strefy salonowej).
2. Jeśli nie jest to możliwe, to czy można połączyć ściankę z sufitem za pomocą filarów odchodzących od ścianki do sufitu (zbudowanych z tego samego materiału co ścianka)?
3. Jeśli jest to możliwe, to z jakich materiałów ją wykonać? Do tej pory zastanawiałem się nad trzema opcjami - płyty osb + k-g, bloczki z gazobetonu ytong albo solbet, bloczki porotherm i płyty laminowane (meblowe).
4. Czy konieczne jest przy budowie ścianki bez łączenia z sufitem, zakotwienie jej w jakiś sposób? Jeśli tak, to w jaki?
Dodatkowo w załącznikach przesyłam:
- plan pokoju naszkicowany odręcznie przeze mnie,
- opcje ścianek, na które z bólem sercem zaakceptuję,
- zdjęcie ścianki, która byłaby idealna (z tym, że w innych wymiarach).
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
