Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie malowanie w dwa kolory
    Jak wykonujecie narożniki ?
    Kleicie taśmę czy korzystacie z wałka odcinającego ?
    I lecicie sufit, a potem ściany ?
    Banned
    benchmark
    Aug 2016
    03-314
    50
    Taśma wystarczy. Tylko często zamiast jednego paska kilka mniejszych, bo ściany nie są idealnie równe. I dobrej jakości farba, która nie będzie chlapać na lewo i prawo.
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Ja malowałem wałkiem z odcinaniem ale nie jest to idealne narzędzie. W wielu miejscach poprawiałem potem korzystając z taśmy.
    Jeśli chcesz mieć łączenie idealnie w kącie łaczącym sufit ze ścianą czy dwie ściany to nic z tego. Wałek potrzebuje około 1cm marginesu.
    Gdybym teraz miał malować drugi raz dom to juz robiłbym tylko taśmą. Wyjdzie z 40zł na cały dom a wałek kosztował 50zł. Swoją droga chora cena, nie różni się niczym od zwykłego oprócz tego kawałka plastiku (ogranicznika) na łamanym pręciku.
    Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
    Pci Samsung EHS 9KW.
    A jakiej taśmy używacie, bo jak używałem zwykłej marketowej papierowej to nie dość, że się odklejała często to jeszcze w kilku miejscach farba przebiła.
    Pod
    Oct 2016
    GOP
    44-120
    586
    Nieważne jakiej użyjesz, żółtej czy niebieksiej i tak musisz ja zerwać zanim farba mocno przyschnie bo ci zerwie taśmę razem z fragmentem farby w narożniku. Niebieksie teoretycznie są lepsze a w praktyce na pewno droższe.
    sartia
    Sep 2017
    Gliwice
    44-100
    Ja zawsze korzystałam z taśmy, ale tym razem postanowiłam wypróbować ten wałek odcinający. Niestety, wygląda na to, że chyba nie potrafię się nim posługiwać jak należy, albo to trudniejsze niż przypuszczałam. Wracam do taśmy
    Przy malowaniu z pomocą taśmy kluczowe jest właściwe przygotowanie podłoża, by przy odklejaniu taśma nie odeszła razem z farbą lub nawet tynkiem. Ważny jest sposób naklejenia taśmy (krawędź stykowa powinna dokładnie przylegać, by farba nie dostała się pod nią), a także uważne jej usunięcie po pomalowaniu powierzchni (gdy farba już nie brudzi, ale jeszcze nie wyschła). Przy właściwym zachowaniu uwagi we wszystkich wymienionych czynnościach, malowanie narożników za pomocą taśmy jest bardzo proste.
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
    Panie E-rzeczniku bazując na Pańskim doświadczeniu jest jakiś producent, model taśmy, którą Pan poleca jako najlepszą, wszystkie jakie do tej pory używałem odklejały mi się od ściany i farba zaciekała.
    roman88
    Aug 2017
    04-898
    Tylko nie maluj satynową śnieżką sufitu, bo będzie widać każdą nierówność
    Cytat Napisał remontujesie Zobacz post
    Szanowni Państwo,
    jeśli chodzi o taśmę, polecam zastosowanie taśm malarskich Tesa lub Blue Dolphin – rodzaj taśmy należy dobrać do „wrażliwości” podłoża.
    Farba Śnieżka Satynowa, ze względu na swoje wykończenie, dedykowana jest do malowania gładkich, równych powierzchni. Jeśli sufit ma nierówności, proponuję zastosować białą, lateksową farbę o matowym wykończeniu – Śnieżka Vernissage.
