Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Domyślnie układanie płytek - kilka pytań
    1. Czy ma znaczenie, że podłoga na początek później ściany, czy można na odwrót ?
    2. Czy w przypadku stosowania tych samych kafelek na dużej powierzchni w kilku pomieszczeniach zawsze w przejściu i tak nacinać dylatację ?
    3. Przy stosowaniu różnych kafelek w różnych pomieszczeniach, gdy jeszcze nie ma ościeżnic i drzwi - jak określić, w którym miejscu mają się kończyć płytki w danym pomieszczeniu żeby potem nie było ich widać w drugim pomieszczeniu z pod drzwi ?
    1. mozna pod warunkiem, ze bedzie cokół lub nie układasz dolnej wartswy
    2.dylatacje na płytkach robisz tam, gdzie masz w wylewce
    3, na równo ze ściana pod przyszłymi drzwiami
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    1. Cokołu nie będzie. Nawet nie mam wybranych plytek jeszcze na podłogę. Czyli musze zaczekać.
    kuba900115
    Apr 2015
    Białogard
    78-200
    59
    Powitać. 1. Jest wiele opini co do kładzenia płytek ściana czy podłoga... To zależy od wielu czynników ale przede wszystkim od przeznaczenia pomieszczenia, płytkarza, jak i frontów robót(jesli np w tym samym czasie robią sufit regipsiarze itd). Ja na Twoim miejscu zacząłbym od ścian z tym,że możesz zostawić dolny rząd, więc zacznij od listwy startowej, po skończeniu ścian połóż podłogę, i ten dolny rząd płytek docinaj do podłogowych z uwzględnieniem +-3mm luzu od podłogi(podłoga jak i ściany pracują więc unikniesz w przyszłości spękań płytek a te 3mm ładnie przykryje silikon). Oczywiście ja np czasami kładę całe ściany a na koniec podłogę, jednak jak w/w jest to uwarunkowane przeznaczeniem pomieszczenia(łazienka, garaż, podłogówka itd)...
    2. Dylatację robisz wszędzie tam gdzie są dylatacje w posadzce, są oczywiście sposoby i patenty na położenie płytek bez zabawy w dylatację ale jest to bardziej kosztowne
    3. Płytki mają się łączyć dokładnie pod drzwiami, czyli musisz uwzględnić jakie będziesz miał ościeżnice, jeśli regulowane to w miejscu w którą stronę otwierają się drzwi łączysz je 1cm od ściany i wychodzi łączenie pod drzwiami,że przy zamkniętych drzwiach z każdej strony nie zobaczysz łączenia płytek... pozdrawiam Kuba
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Dzięki za rady.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Czyli generalnie, na samym dole na styku z podłogą nie fugować, a dać silikon ?
    jak najbardziej tak. jak dasz fuge, to podłoga troche usiadzie i zrobi sie szczelina przez która woda bedzie sie wlewała pod płytki, pod wylewke itd.
    Ogólnie zasada jest taka, ze wszystkie wewnętrzne kąty silikonujesz, nie wazne czy poziome, czy pionowe
    kuba900115
    Apr 2015
    Białogard
    78-200
    59
    Dokładnie tak. Na łączeniu płytek w narożnikach wewnętrznych wszędzie dawaj silikon i na ścianach i na podłodze. Unikniesz spękań płytek ale i dużo estetyczniej to wygląda
    Podłączę się w temacie narożników zewnętrznych:
    1. czy układa się jeszcze łazienki na listwach? bo tak chce mi to zrobić fliziarz
    2. czy bezlistwowo, jest metoda, że szlifuje się na ostro pod kątem 45st. 2 płytki i dokłada bezfugowo? Tak chciał niby zrobić nam fliziarz, ale pokazał, że płytka się strzępi i dlatego się trzeba listew...
    3. czy jednak bezlistwowo, szflifuje się nie na ostro, ale zostawia się 0.5-1mm (żeby się brzeg nie postrzępił) po czym daje się tam fugę -fliziarz gada, że tak się nie robi, że tak będzie brzydko i że lepiej listwy - co o tym sądzić?
    A może masz gres? Bo u mnie podobna sytuacja ale właśnie gres i na nic stwierdzenia, że w sklepach pełno ekspozycji z gresu na ścianie
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    To jak jest z tymi narożnikami ?
    Gresu się nie robi na ostro tylko zwykłą ceramikę ?
    kuba900115
    Apr 2015
    Białogard
    78-200
    59
    Tak można również szlifować do 45st. Jeśli chodzi o mnie, to flizowanie gresu na 45st jest droższe niż w przypadku glazury(twardość płytki itd...), ciężko jest tak doradzić, nie rozmawiając z inwestorem, nie widząc projektu(o ile jest) i nie widząc płytek. Moim zdaniem listwy są praktyczniejsze i estetyczniejsze. Sam byłem przeciwnikiem listew do puki nie pracowałem na zachodzie, otóż tutaj w 99% montuje się listwy narożne a 90% są ze stali nierdzewnej a reszta to plastik i aluminium. Są różne rodzaje, listew, półokrągłe, kwadratowe, L, gładkie jak i szczotkowane. Jeśli ja miałbym do wyboru szlif czy listwa plastikowa, wybrałbym szlif, ale ja jestem zdania,że jeżeli listwa to tylko z nierdzewki. Wracając do pytania, to powinno się min 1 mm zeszlifować płytkę od krawędzi i na łączeniu w narożniku zewnętrznym obowiązkowo wąska fuga, wzmacnia ona łączenie ale i estetyczniej to wygląda. Pozdrawiam
    Cytat Napisał kuba900115 Zobacz post
    ... powinno się min 1 mm zeszlifować płytkę od krawędzi i na łączeniu w narożniku zewnętrznym obowiązkowo wąska fuga, wzmacnia ona łączenie ale i estetyczniej to wygląda. Pozdrawiam
    Dzięki! A nasz fachowiec zrobił gres ostro jako argument że odpryskuje i dlatego nie da się ułożyć naroża zewn. bez listwy Jak się dokładniej przyjrzałam w salonie łazienek, to dostrzegłam, że wcale nie jest tam tak idealnie
    kuba900115
    Apr 2015
    Białogard
    78-200
    59
    Fachowcy "czarują swoich klientów" mówiąc,że tak się nie da, ponieważ gres jest twardą płytką i w takich sytuacjach jak szlif bardziej podatną na "odpryski"ale i jest to bardziej praco i czasochłonne. Powinno się to robić przecinarką wodną z odpowiednią do tego tarczą, co niektórzy zaraz napiszą,że power jestem, to już jest wyższa klasa ale i kosztuje... Często się zdarza tak,że po "dużej" budowie taka tarcza nadaje się do śmieci, dlatego jest to wyższa cena usługi niż w przypadku glazury. W salonie łazienek, nie bardzo się przykładają do jakości wykonania, ponieważ za jakiś czas wchodzi coś nowego i taka ekspozycja idzie pod młotek. Sam też miałem propozycję, od "popularnego salonu z płytkami" na wykonanie 7 ekspozycji, ale jak powiedziałem ile mi to zajmie czasu to powiedzieli,że wezmą kogoś innego bo tam nie trzeba się przykładać i za jakiś czas wszystko pójdzie pod młotek...
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Można układać gres szlifując go pod kątem 45* ale po pierwsze trzeba zainwestować w droższą tarcze a to już ok 100 PLN a po drugie to faktycznie szlifuje się zostawiając 1 mm przed końcem szkliwa. Razem z fugą powstaje zaokrąglenie lub kąt 45*.
    Jest to kwestja wprawy i chęci bo bez odpowiedniego sprzętu to żmudna zegarmistrzowska robota ale też można.
    Moglibyście zalinkować zdjęcie jak wygląda takie cięcie i jaki jest efekt końcowy?
    >>> dziennik budowy <<<
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Michalgosc
    Jul 2015
    lubelszczyzna
    108
    Witam bardziej kosztowne tzn ile podpowiesz ,podlinkujesz jakis system bo jestem zainteresowany, mam na parterze salon otwarty na kuchnie jadalnie i holl o niezbyt regularnym kształcie prawie 80m2 chcę położyć jakieś wielgachne płytki i nie przejmować się dylatacjami. Pozdrawiam.
    W budowie. Bilbo z małymi zmianami, pow 218m2; 160m2 użytkowej +33m2 garaż w bryle nie ogrzewany; 558m3, okna ms evolution większość fixy.W planach podłoga 18cm styro sciana suporek + 20cm grafit, skosy od 30 do 40cm wełny, 100 % podłogówki + drabinki w łazienkach, WM airpack 400, ozc by Asolt 6,1KW, panasonic t-cap 9kw 3f.
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Jaką tarczą szlifować ten kąt ?
    diamentową, okrągłą, pełną
    _papa_
    Jan 2014
    Sierpc
    09-200
    50
