Kontówka z tarczą diamentową i OBA wyrównać TAK SAMO.
Nie bardzo jest tam jak doklejać i co doklejać.
Ubytek mały, ale, rozumiem, irytujący.
Dysharmonię wprowadza...
Adam M.
Czego byś nie użył będzie się odróżniać . Proponowałbym zeszlifować i tak samo zrobić z drugiej strony , tyle że ostrożnie widać że płyta jest popękana .. Będzie wyglądało że tak ma być . Przyda się zapewne agregat prądotwórczy .
A tak przy okazji wie ktoś może dlaczego usługi kamieniarzy nagrobków są tak potwornie drogie? Za taki nagrobek ok. 9 tys. złotych. Przy budowie domu to stawia się za to fundamenty pod cały dom. W przeliczeniu na m³ betonu są to ceny kilkakrotnie wyższe niż zwykłych murarzy. Zastanawiałem się kiedyś nad tym i myślę, że jednym z czynników mogłoby być to, że tam nie ma jak dojechać maszynami. Wszystkie materiały trzeba zwozić na taczce, albo znosić ręcznie pod sam grób. Co tak podbija cenę?
Lider FORUM (min. 2800)
Hieny cmentarne muszą przecież zarobić. Najlepszy zarobek zawsze jest na cudzym nieszczęściu. Długo by o tym pisać.
Właśnie miałem napisać, że najlepiej zarabia się na biednych, śmieciach i trupach.
No, na wojnach - też.
Adam M.
Cos się ruch w interesie zrobił, chyba Trzaskowski planuje jakiś większy przetarg w Warszawie ogłosić, i to nie na raty!
Może warto skonsultować to z jakimś specjalistą? Wydaje mi się, że to jedyny dobry pomysł w takiej sytuacji.
___________________
Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 13-12-2018 o 07:40
Banned
Wydaje mi się, że w takim przypadku lepiej oddać nagrobek do naprawy do kamieniarza. Samemu można tylko pogorszyć.
Polecam . Drogi, ale mozna podzielić opakowanie na 4 części. Trzeba będzie przytrzymać go w miejscu przez 20/30 minut, żeby nie zjeżdżał ale jak już zastygnie to nie do ruszenia.
Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 14-07-2022 o 19:11
