Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Question OCHRONA wióra osikowego przed ptakami ( dzięciołami ).
    Zapytuję Was Szanowni Państwo,jako właścicieli domów drewnianych z dachem,który jest kryty wiórem osikowym. W czerwcu 2010 roku po wykonaniu konstrukcji podstawowej domu brygada dekarzy z Suwałk pokryła wiórem osikowym powierzchnię 420 m. kwadr.( dom i drewutnię ). Przez kilka m-cy dachy prezentowały się wyzywająco oryginalnie pięknie ! Po tym okresie przybrały kolor naturalny czyli jasnego grafitu. I tak było było przez 7 lat aż do teraz. W tym roku tj.2017 nastąpiła inwazja dwóch gatunków dzięciołów ,które uwzięły się na wiór osikowy szukając pod nim owadów - szkodników drewna budowlanego. Wygląda to tak,że uderzając i dłubiąc swoimi mocnymi dziobami kruszą kilka warstw wióra w głąb na dachu w wiele miejscach. Są to miejsca o różnej powierzchni,którymi podczas opadów deszczu woda dostaje się w głąb warstw poniżej uszkodzonej połaci dachu.
    Wiór osikowy ma przecież właściwości,które chronią przed atakiem i rozwojem szkodników ale ww. ptaki o tym nie wiedzą i wytrwale poszukują ich w co rusz nowych miejscach a przy tym są tak czujne i płochliwe,że nie idzie je podejść aby postraszyć. Inną trudnością jest to,że te ataki są w różnych porach dnia. Miejsca te sprawdzałem pod względem występowania i żerowania owadów ale nie ma tam śladów aktywności. Doszedłem do wniosku,że dzięcioły działają chyba na zasadzie prób i błędów kując w wiór niszcząc go w zamian nie mając nic.
    Jeżeli u któregoś z Państwa wystąpił podobny problem,uprzejmie proszę o kontakt na forum lub telefoniczny z poradą,jak wybrnąć z tej sytuacji.Tel:600 773 452.
    Z poważaniem tadeusz 321
    Może te dzięcioły (dzięcioł?) wcale nie szukają szkodników, ale zajmują teren i stukają możliwie głośno, żeby inne ptaki dokładnie słyszały? Wtedy ten dźwięk to taka seria szybkich i coraz krótszych dźwięków. Czasami walą w lampę, w rynnę, byle było głośno. Wtedy rozwiązaniem byłoby dołączenie suchej gałęzi, która ma lepszy dźwięk.
    Jaki to gatunek dzięcioła? Jak wygląda?
    A może te owady jednak są w drewnie?
    Może zapytaj się na stronach organizacji np. Ptaki Polskie, www.ptakipolskie.pl, mają sporo ludzi, ktoś powinien pomóc.
    ...dziękuje za odpowiedź ale one raczej zawodów na ilość decybeli nie prowadzą. Dach jest odwiedzany przez gatunek z czerwoną czapeczką i sądzę ,że ich zainteresowanie wynika z odgłosów dudnienia jakie powstają w 10 warstwowej grubości wióra - odgłosy przypominają dźwięk pustego, chorego pnia co powoduje domysł występowania owadów na posiłek. A wokół budynków rosną drzewa owocowe więc gałęzi nie muszę wykładać aby miały w co stukać. Dziękuję.
    tadeusz321.
    Dzięcioł się przyzwyczaja do ludzi, elementy odblaskowe, wycięty kształt czy odgłos drapieżnika, pomogą na chwilę.
    Ciężka sprawa, z czasem się znudzi, ale szkód narobi.
    kup wiatrówkę i nap.....laj
    ...już dawno o tym pomyślałem. Wiatrówkę mieć nie problem, szkopuł polega na tym, że trudno podejść na odpowiednią odległość bo ptaszyska są b.płoche a poza tym mają
    nieokreślone pory dnia na żerowanie. Pilnowałem przez 2 doby od wczesnego świtu do wieczora i żaden się nie pojawił! Chcę umieścić atrapy sokoła lub jastrzębia w locie na
    wysięgniku ponad dach - może pomoże ale nie wiem na jak długo.
    tadeusz321
    Mój znajomy kiedyś podwiesił pod dachem kukłę ( wyglądało jakby się ktoś powiesił ) . Nie dość ,że ptaszyska się do tego przyzwyczaiły to każdy kto do niego przychodził stawał dęba jak widział wisielca . Dzięcioły mu w elewacji styropianowej dziury wydziobywały ale w końcu chyba odpuściły .
