Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    rafi147
    Aug 2017
    Gdynia
    81-601
    Domyślnie Podgrzanie 3m³ wody w mini basenie
    Chciałbym się zapytać co jest najlepsze do podgrzania mini basenu okrągłego średnica 2m, głębokość 1m. Myślałem nad grzałką, ale teraz jaką. Czy może jest jakiś jeszcze inny sposób. Są panele solarne, ale czasami będę potrzebował podgrzać wodę wieczorem, albo w dni pochmurne.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Potrzebujesz takiej mocy:
    -podgrzanie o 1K (1*C) w ciągi 1godziny 3,65kW
    -podgrzanie o 1K w ciągu 6 godzin 0,61kW
    -podgrzanie o 10K w ciągu 1godziny 36,5kW
    -podgrzanie o 10K w ciągu 6 godzin 6,08kW
    NIE UWZGLĘDNIAJĄC STRAT. Czyli więcej, tym więcej im dłużej grzejesz.
    Koszty grzania prądem łatwo policzysz. To będzie najtańsze inwestycyjnie.
    Z prądem uważaj, żadnych domowych wynalazków nie stosuj bo ktoś może skończyć jak mąż mojej znajomej - w śpiączce w łóżku, z zapasem pampersów....
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    rafi147
    Aug 2017
    Gdynia
    81-601
    Dzięki za odpowiedź.
    Tu wchodzi jedynie w grę kupna grzałka. Wolałbym aby woda nagrzała się w krótszym czasie. Jaka by była optymalna grzałka?
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Do wyboru, do koloru:
    https://baseny.pl/55-grzalki-elektryczne
    http://aquaro.pl/category/baseny-grz...ahlen-ze-stali
    https://www.folkpool.pl/pl/firma/grz...atem,1968.html
    Ceny, kosmiczne wg mnie jak na "kawałek drutu oporowego z kawałkiem bimetalu"...
    Tańsze też są:
    https://www.dmuchane.pl/p201,podgrze...tex-28684.html
    Do tego ODPOWIEDNIA pompa by się przydała.
    W instalacji elektrycznej koniecznie tzw. różnicówka!!!
    rafi147
    Aug 2017
    Gdynia
    81-601
    A może są jakieś większe grzałki nurkowe, albo grzałka z boilera? Nie chcę aby koszt grzałki przekroczył kilkukrotnie budowę "mini basenu", bardziej trafna była by nazwa okrągła wanna do posiedzienia.
    24.313
    Cytat Napisał rafi147 Zobacz post
    Mam wrażenie, że nie zdajesz sobie sprawy, o jakich ilościach energii mowa.
    Chciałbyś w 15 minut podgrzać ten basen o 10*? Czy może 20*?
    Ile masz wolnej mocy przyłączeniowej?
    Zdajesz sobie sprawę, że podgrzanie o 10* to ponad 20zł przy G11 (nie uwzględniając strat - a w droższej strefie G12 jeszcze trochę drożej)? I żeby to zrobić w godzinę, to potrzebujesz mocy przyłączeniowej w okolicach maksimum dla taryf "cywilinych" z grupy G?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 15-08-2017 o 23:49
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    I wreszcie (było do przewidzenia) dochodzisz do punktu przed którym ostrzegałem na początku....
    rafi147
    Aug 2017
    Gdynia
    81-601
    Prawdę mówiąc nie zdaje sobie sprawy, dlatego się tutaj znalazłem. 15min to przesada, zakładałem ok 2 godz. Przynajmiej o kilkanaście stopni.
    Nie mam pojęcia.
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Chodziło mi o urządzenie które można wsadzić, aby podgrzać, a później wyciągnąć. Przecież to nie są przeróbki jakiś urządzeń tylko byłoby to nowe . Jak to laik, szukam urządzenia gdzie podepnę się pod gniazdko, podgrzeję i tyle.
    Ostatnio edytowane przez rafi147 ; 16-08-2017 o 00:06
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    To potrzebujesz grzałki 22kW żeby podgrzać pełny taki basen o te 12 stopni. To prawie 2x więcej mocy niż (przypuszczalnie) możesz ciągnąć z energetyki.
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    (...)Przecież to nie są przeróbki jakiś urządzeń tylko byłoby to nowe . Jak to laik, szukam urządzenia gdzie podepnę się pod gniazdko, podgrzeję i tyle.
    A jak to sobie wyobrażasz? Rozciągnąć linkę do prania nad basenem i na niej powiesić 10 grzałek po 30zł od Polara (taka pralka)?
    Dobrej nocy....
    rafi147
    Aug 2017
    Gdynia
    81-601
    Dobry patent, ale za dużo roboty
    Dlatego pytałem się o alternatywę.
    Dobrej nocy....
    Nawzajem
    Ostatnio edytowane przez rafi147 ; 16-08-2017 o 00:56
