Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    falek56
    Mar 2014
    gdynia
    81-326
    33
    Domyślnie Agregat prądotwórczy
    Po otatnich wichurach na Pomorzu mój domek letniskowy nie ma prądu i nie ma być jeszcze ok miesiąca, chciałbym awaryjnie podłączyć agregat na weekend, jak to zrobić dodam że mam tylko hebel główny oraz 6 hebli na gniazdka oraz oświetlenie intalacia dwuzylowa + i -
    Wszystko zależy jaki agregat masz, jeśli taki bez AVR (stabilizacji napięcia) to lepiej nie podłączać go do instalacji bo można uszkodzić np elektronikę w lodówce. Zamiast agregatu lepiej mieć przetwornicę i akumulator który w razie konieczności naładować można w aucie.
