Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    kurocho
    Aug 2017
    Bochnia
    32-700
    Question Problem ze ścianami - wiercenie dziur pod PCV 110mm
    Witam, mam taki problem, że w domu przez dwie betonowe ściany mają mi iść rury 110mm. Wyszło tak że nie mam otworu w ścianach i pasowałoby mi jakoś te otwory wykonać. Mógłbym to niby skuć ale jako że ściany są zbrojone to chyba nie dam rady. Poszukałem trochę w internecie i znalazłem taką wiertnicę [moderowano]
    Dzwoniłem tam i mówią że powinna dać radę wywiercić takie dwie dziury ale chcę się upewnić dlatego pytam
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 26-08-2017 o 09:55 Powód: Link reklamowy (profil firmy pozycjonującej)
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.318
    Problemem nie jest wiertnica tylko raczej zastosowane w niej wiertło i jego jakość.
    Sprzedawca zawsze będzie chwalił towar po to aby go sprzedać, a po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się.
    W lanym betonie B20 wiercenie czegokolwiek jest pracochłonne a narzędziom typu CHRL raczej ściana zrobi krzywdę a nie na odwrót.
    Zamiast inwestować w sprzęt który przyda się raz lub dwa nie lepiej zakupić solidną młotowiertarkę z dobrym udarem z porządnym wiertłem.
