Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    Domyślnie Wylewka na tarasie pod deski kompozytowe
    Witajcie,
    Mam taras na słupach, na którym docelowo chciałbym zamontować deski kompozytowe. (domek w górach)
    Po kilku zimach to co było gładką wylewką zabezpieczoną (chyba) lepikiem w chwili obecnej jest bez lepiku i mocno zniszczoną powierzchnią ("chropowata" to dość łagodne słowo). Mam w związku z tym kilka pytań.
    Muszę zrobić wylewkę:
    - czy wylewka może być prosto na obecną?
    - czy stosować jakąś siatkę?
    - czy powinen być jakiś specjalny typ wylewki?
    Po wylewce:
    - Czy jedna wartwa papy wystarczy czy dać dwie? Jaką wybrać?
    Jeśli macie jakieś inne rady to chętnie posłucham. Z góry dziękuję!
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał mareksobczyk Zobacz post
    Najlepiej zapytać się jakiegoś zaufanego budoowlanca ktory sie na tym zna
    Toś poradził autorowi - i to jeszcze z językiem na wierzchu !
    A co Cię przekonało do odpowiedzi na post z sierpnia- czyżby reklama w Twojej stopce?
