Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Domyślnie Wnęka w kuchni
    Drodzy użytkownicy, potrzebuję pomocy!
    W mojej przyszłej kuchni posiadam wnękę (ok. 30cm) i nie wiem co z nią zrobić.
    Niestety jest to spowodowane kominem który przechodzi obok kuchni.
    Waszym zdaniem powinienem wyrównać do poziomu komina, stracić 30cm i wtedy postawić lodówkę przy ścianie
    czy może zostawić wnękę i pomyśleć nad jakąś szafką/półką a lodówkę postawić w innym miejscu?
    Bardzo proszę o jakieś rady! W załączniku projekt aby lepiej zobrazować w czym problem.
Nazwa:	wnekkaaa.jpg
Rozmiar:	20,2 KB
ID:	394961Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	wneekkaa.jpg
Rozmiar:	57,8 KB
    50.155
    dobuduj ściankę zasłaniająca wejście do łazienki i przy niej ustaw lodówkę. Skróć wówczas nieco barek (do 160 cm)
    we wnęce ustaw szafkę na toster, mikser.
    Bardzo ciekawe rozwiązanie, warte przemyślenia. Jednakże z narzeczoną bardzo cenimy sobie przestrzeń, a dodatkowa ściana optycznie pomniejszy mieszkanie. Jakieś inne pomysły?
    Nie widzę wymiarów.Rozumiem, że we wnękę nie wjedzie lodówka?Czy ta wnęka to ma 30 cm szerokości czy głębokości? Wykorzystałabym ją ( jeżeli wymiary pozwalają) na spiżarkę z zamykanymi drzwiami.Pozostaje kwestia lokalizacji lodówki
    Wymiary wnęki to 70 szerokości 30 głębkokości. Niby nie dużo, ale w małej kuchni każde miejsce się przyda.
    Jeżeli wrzuciłbym tam lodówkę to tracę jeszcze więcej miejsca na to, żeby mogła się otwierać.
    Wciąż się waham
    Zrobiłem wizualizację pomysłu użytkownika "Elfir" i muszę przyznać że wygląda to całkiem nieźle.
    Mam również dwa krótkie pytania:
    Ile minimum cm potrzebuję w kuchni pomiędzy "barkiem/wysepką" a blatem (od ściany)?
    Kładę gres szkliwiony w przedpokoju + jadalni i zastanawiam się, czy w kuchni również położyć taki sam gres (gdzieś w tv mówili że jednolita powierzchnia optycznie powiększa pomieszczenia, czy może w kuchni położyć inną terakotę?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	kuchnia.jpg
Rozmiar:	20,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Krakers1902 ; 17-08-2017 o 10:49 Powód: dodanie załącznika
    Pomysły Elfir z reguły wymiatają
    BTW, w czym robisz wizualizacje?
    >>> dziennik budowy <<<
    50.155
    widok na sedes po otwarciu drzwi nie jest specjalnie dekoracyjnym elementem salonu.
    Dlatego radze jednak postawić tę ściankę.
    Minimalna szerokość to imho 100 cm. Wygodna 120 cm (jeśli pod barkiem będą szafki otwierane w stronę kuchni).
    Ja na rysunku zakładałam 125 cm i barek 40 cm szerokości.
    Ogólnie licząc od ściany byłoby 60+60+40+120 (narożna) i pod oknem 60 cm +60 cm zmywarka (lub 45 cm) +5 cm blenda pozwalająca na otwieranie mebli bez haczenia o sąsiednie szafki.
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    Wizualizację robię w "Planer 3D - Leroy Merlin". Darmowy program, online, bardzo łatwy w obsłudze.
    Elfir dzięki za pomoc a co z drugim pytaniem, odnośnie podłogi?
    50.155
    podłogę najlepiej zaplanować widząc cały rzut mieszkania.
    Co masz na myśli?
    Wklejam dwa zdjęcia przedstawiające mój dylemat. Oczywiście płytki są tylko przykładowe, będą całkiem inne.
Nazwa:	podloga.jpg
Rozmiar:	19,9 KB
ID:	394987Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	podloga2.jpg
Rozmiar:	20,0 KB
    Moim zdaniem, jeśli na całej powierzchni będą płytki, to wykonanie zależy od Twoich oczekiwań. Jeśli chcesz wizualnie oddzielić część kuchenną od reszty - użyj innych płytek/ wzoru. Bardziej podoba mi się wizualne oddzielenie obu pomieszczeń.
    >>> dziennik budowy <<<
    50.155
    jeśli chcesz płytki to może na całym obszarze korytarza, łazienek i kuchni a pod stołem "dywan" z drewna.
    Nie wygodniej było zamienić salon z sypialnią? Wówczas można było otworzyć salon na jadalnie
    No właśnie, przecież aż się prosi żeby połączyć jadalnię z sypialnią i zrobić ładny przestronny salon z (i tak dość mocno) wydzielonym aneksem. wtedy na całości jakieś ładne panele i płytki w aneksie kuchennym.
