Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Dom obok domu
    AnnNowak
    Jul 2017
    Namysłów
    46-100
    Domyślnie Dom obok domu
    Mam na działce stary dom mieszkalny. Jest w nim oczywiście prąd i woda. Instalacja wodociągowa bo do ścieków jest szambo.
    Czy jeżeli wybuduje zaraz obok drugi dom mieszkalny , to czy rury do wody będę mogła pociągnąć od tego domu i instalacje elektryczną także?
    Czy też będę musiała występować o warunki przyłączenia osobno do nowego domu i ta instalacja będzie odrębna i ciągnięta od drogi gdzie są przyłącza?
    Zrobiłam babola z tymi pytaniami?
    Cytat Napisał AnnNowak Zobacz post
    Możesz .
    Nie.
    A to będzie modernizacja starego czy budowa nowego domu na działce. Wygoda wg procedur sugeruje pierwsze rozwiązanie
    AnnNowak
    Jul 2017
    Namysłów
    46-100
    Cytat Napisał gnago Zobacz post
    Możesz .
    Nie.
    To byłaby budowa nowego domu na działce bo modernizacja starego wymagałaby sporych kosztów.
    Chciałabym postawić mały ciepły domek a stary 200 metrowy poniemiecki dom niech sobie stoi. Jest całkiem ładny z zewnątrz. Koszty rozbiórki powalają ...
    Myślę, że gnago ma na myśli, że doklejając nowy budynek do starego można to nazwać modernizacją istniejącego domu, co znacząco uprości procedury. Mam rację?
    >>> dziennik budowy <<<
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Marcin34_Śl
    Jul 2015
    Tarnowskie Góry
    935
    ALe wtedy obowiązują przepisy przeciwpożarowe chyba - 8 m odległości od domów lub 6 m jeśłi sciany bez okien
    Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.210
    Cytat Napisał Marcin34_Śl Zobacz post
    Jeżeli domy są na jednej działce te przepisy nie obowiązują.
