Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    WOKO77
    Aug 2017
    14-240
    Domyślnie Połączenie Styromax ze styropianem na linii cokołu
    Witam serdecznie i proszę o pomoc.
    Sytuacja wygląda następująco.
    Dom z piwnicą mieszkalną (połowa piwnicy pod gruntem, dół okien piwnicznych około 40cm nad poziomem gruntu). Ściany piwnicy wraz z fundamentem wysmarowane 3 razy czarnym mazidłem (nie znam nazwy), na to klejony (też czarnym mazidłem) niebieski styropian wodoodporny (10cm Hydro), na to folia budowlana (nie kubełkowa) i zasypane piaskiem).
    Cały dom jest ocieplony styropianem 10cm. Na dole styka się ze wspomnianym wyżej styropianem wodoodpornym (10cm Hydro Styromax) wystającym 20-30 cm nad poziom gruntu (pod wpływem słońca folia się skruszyła a niebieski styropian w niektórych miejscach odchodzi od ściany ale tylko w miejscu ponad gruntem gdzie nie był przysypany piaskiem).
    Chcę docieplić cały dom dodatkowo 10-cio cm styropianem a na dole dać 5-cio cm styropian pod cokół.
    Pytania:
    1. Czy ten luźny, odchodzący od ściany niebieski styropian wystający ponad grunt odciąć i ponownie przykleić w to miejsce styropian? Jeśli tak to czym go przykleić i jakiego styropianu użyć? (miejsce to jest przesmarowane czarnym mazidłem)
    2. Na jakiej wysokości i jak zakończyć folie u góry?
    3. Czy ten 5-cio cm styropian pod cokół chować w grunt czy zakończyć go nad gruntem i jak go połączyć z folią?. Czy trzeba go kołkować? Jeśli tak to czy dawać kołki na pierwszą mokrą warstwę siatki z klejem i czy dawać na to drugą warstwę siatki i kleju dla wzmocnienia pod klinkier?
    4. Jak i z czego najlepiej wykonać opaskę (chodniczek) wokół domu (polbruk, kamyczki)? Czy dawać ją od razu przy cokole (pod klinkier) czy najpierw opaska żwirowa, krawężnik i potem chodniczek. W jaki sposób utwardzić podłoże pod opaską?
    Z góry dziękuję za pomoc.
Nazwa:	20841639_1376706639064078_2147456859_o.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
ID:	395015   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20862294_1376706652397410_1386089079_o.jpg
Rozmiar:	97,8 KB
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Luźny odchodzący od ściany styropian to efekt błedów w jego wykonawstwie.
    Prawdopodobnie klejony jest tylko na tzw. placki i nie smarowany klejem po całym obwodzie
    Napór gruntu oraz brak folii kubełkowej służącej do odprowadzania wilgoci spowodował odspojenie części styropianu wystajacego ponad poziom gruntu.
    Poza tym styropian powinien także być zabezpieczony siatką zatopioną w zaprawie.
    Jeśli taka sytuacja występuje to przyklejenie na to 5 cm styropianu po jakimś czasie spowoduje pękanie i destrukcję cokołu.
    Należało by dobrze przytwierdzić styropian wodoodporny do ściany lub nawet go zakołkować oraz po przyklejeniu 5 cm dodatkowej warstwy zatopić siatkę w kleju.
    Proponuję odkopać przynajmniej na głebokości 50 cm i docieplić także i pod poziomem gruntu.
    Tak zabezpieczony styropian obłożyć 50 cm paskiem folii kubełkowej i przysypać piaskiem.
    Folię zakończyć trochę powyżej gruntu na poziomie przyszłego krawężnika.
    Jeśli wokół domu planujesz opaskę lub chodnik to nie dawaj jej przy samym cokole ale w odległości 30 - 50 cm od niego.
    Na grunt pomiędzy cokołem a chodnikiem daj czarną geowłókninę chroniącą przed chwastami i wysyp otoczaki lub żwir.
    Ta warstwa ochroni klinkier na cokole przed ciągłym chlapaniem w czasie deszczu gdyż kamyczki będą rozpraszały spadające krople oraz nie dopuszczą do tworzenia się kałuż.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Ważne, aby w tym przypadku, siatka na styropianie była zatopiona w kleju, który nie podciąga kapilarnie wody. Wtedy mróz zimą nie narobi szkód.
    Cezary
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    WOKO77
    Aug 2017
    14-240
    Witam serdecznie.
    Dziękuję za poświęcony czas i odpowiedzi.
    Jeśli dobrze Państwa zrozumiałem.
    1. Ten luźny odchodzący od ściany niebieski styropian wystający ponad grunt wyciąć i ponownie przykleić (ten sam niebieski po oczyszczeniu go?) czy może przykleić zwykły styropian ten który idzie na ścianę? Czy przyklejać tym czarnym klejem mazidłem (ściana jest przesmarowana czarnym mazidłem) czy można zwykłym klejem do styropianu na to czarne podłoże?
    2. Czy dać klej i siatkę na tym etapie czy dopiero jak dołożę 5-cio cm styropian pod cokół.
    3. Krok po kroku:
    a) odkopać na 50cm, odchylić folie która jest
    b) oderwać luźny niebieski styropian ponad gruntem i wkleić w to miejsce nowy (jaki i czym kleić?)
    c) czy zetrzeć tarką niebieski styropian tak żeby był zachowany pion oraz dla lepszej przyczepności kleju? (on i tak odstaje około 1cm względem tego co jest nad nim zaklejonego już siatką?
    d) na tak wyrównaną w pionie powierzchnię przykleić klejem do styropianu piątkę idąc w grunt 50 cm, dać klej i siatkę i na to folia (twarda budowlana czy kubełkowa?)
    e) tą folie budowlaną która jest w gruncie jakoś zawinąć pod ten nowy styropian 5cm i potem na zakładkę dać nową folie już do samej góry?
    f) czy tą folie co jest w gruncie wywinąć na górę tego nowego 5cio cm styropianu pokrytego klejem i siatką i na to nową folie do samej góry?
    Wybaczą mi Państwo jeżeli podchodzę do tego zbyt szczegółowo ale chciałbym aby to było dobrze wykonane.
    Z góry dziękuję za odpowiedz.
    Pozdrawiam.
    Wojtek.
