Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Problem po wymianie pokrycia dachu z blachy na papę
    mam dach prosty dwuspadowy ponad 200m2 o kącie nachylenia 20% i pod nim wykończone poddasze (7 okien połaciowych) . Konstrukcja była typowa: KG, paroizolacja, wełna, folia dachowa, kontrłaty, łaty i na to blachodachówka. W związku z tym, że blacha była kiepsko położona i powyginana miałem przecieki. Dekarz zaproponował zrzucenie blachy i zrobienie dachu deskowanego pokrytego papą. Zrzucił blachę i łaty, nabił deski na kontrłaty i pokrył papą. Niestety od tego czasu poddasze stało się bardziej gorące i duszne, a na folii paroizolacyjnej od strony wełny pojawiła się skroplina. Podejrzenie padło na wentylację, ale dekarz pokazał, że wstawił 5 połaciowych kominków blisko kalenicy i wszystko jest zgodnie ze sztuką. Pytanie jest takie:
    1. czy taka wentylacja jest wystarczająca (zakładam, że przy blachodachówce cała kalenica była wentylowana pod gąsieorem).
    2. czy woda może pochodzić z desek i czy kiedyś przestanie się skraplać?
    3. czy poddasza dachu deskowanego są z natury cieplejsze niż pod membraną i blachą? Jeżeli nie, to jak teraz je ochłodzić?
    Dzięki z góry za pomoc i pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez witeks ; 12-08-2017 o 20:57 Powód: błąd
    Nikt nie zna odpowiedzi? Jakieś sugestie może?
    50.160
    zadałes pytanie w złym dziale, przeniosłam.
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Jeśli kominki połaciowe to w każdym polu międzykrokwiowym. Najlepiej przeciąć kalenicę. Czy jest wlot przy okapie? Jan
    Po mnie nie ma poprawek
