Tak nie powinno być, ale przy okazji wykańcania łazienki i tak pewnie bedizesz się chciała pozbyć tak wielkiego grzejnika w tak małej przestrzeni. I w tym kontekście pewnie trzeba by przerobić rury. Czasami lepiej mieć je na wierzchu i schować niż wydłubywać zamurowane przy wykończeniu
A są na to jakieś przepisy, że tak nie powinno być czy z czego to wynika? Dodam tylko, że w pokojach podejście jest normalnie - ze ściany i w samym prospekcie jest też napisane, że zarówno w łazience jak i pokojach ma być podejście ze ściany. Jakich argumentów użyć w rozmowie z deweloperem? Wmawia mi, że mieli prawo do zmiany prospektu na lepsze warunki ale dla mnie to nie są lepsze warunki bo jakbym chciała to zabudować to pomniejszy mi się metraż i w ogóle.
Nie wiem czy są na to przepisy. To będzie podłączenie pralki? Spróbuj się dogadać z developerem niech po dobroci to przerabia. Tak jak piszesz - jest to około 8cm straty przestrzeni. Rurę kanalizacyjną też trzeba by wkuć w ścianę. Wszystko powinno być na płasko. Może to zrobić glazurnik ale parę godzin to zajmie - wydaje sie ze wylewke trzeba by troche odkuć aby wszystko ładnie schować.
System wygląda na zaciskany pex, więc to nie jest jakaś najtańśza technologia. Raczej ta droższa. Kolory otuliny też wsazują że hydraulik zaznaczał gdzie jest woda zimna gdzie ciepła. Nie wygląda na partactwo
Ostatnio edytowane przez Adam626 ; 18-08-2017 o 22:31
Akurat w prospekcie kanalizacja i doprowadzenia wody są natynkowe. Tak, w tym miejscu jest pralka.
to i tak masz to do przeróbki nawet gdyby grzejnik schowali. Bo szkoda przestrzeni aby zabudowywac rure kanalizacyjną dyktą a przeciez tez nie zostawisz jej tak na wierzchu. Należałoby całość ładnie wkuć i zaszpachlować, na to glazura. Glazurnik sobie poradzi. Możesz tez cisnąć developera, niech podeśle hydraulika - przy okazji poprawki rur CO poprosisz aby resztę wkuli
Ostatnio edytowane przez Adam626 ; 18-08-2017 o 22:41
