Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Wojmat
    Aug 2017
    Gliwice
    44-100
    Domyślnie Problem z wodą na dachu płaskim
    Witajcie. Liczę na opinie fachowców w temacie dachów płaskich.
    Właśnie wykonano na moim domu dach płaski na stropie żelbetowym, wykonanie: papa podkładowa-styropapa ze spadkiem 1,5% od dwóch ścian - papa podkładowa - papa wierzchniego krycia. W dwóch miejscach po deszczu pojawiają się zastoje wody. Za kominem na stropie był najniższy poziom betonu i to się odwzorowało na izolacji. Pytanie jest czy powinienem się tym przejmować, jak rozmawiać z wykonawcą który twierdzi że wszystko jest OK.
    Z góry dzięki za jakieś info.
    Wojtek
Nazwa:	20170811_105352a.jpg
Rozmiar:	96,9 KB
Nazwa:	20170811_105356a.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
    Pewnie że jest Ok , nie masz się czym martwić .
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Spadki to podstawa. Przed przystąpieniem do krycia powinien sprawdzić. Kominy wyklejone "pod wodę" - poważny błąd. Papa przy ogniomurze bocznym nie powinna być cięta . Ja bym nie zapłacił. Zwrot pieniędzy za materiał i nerwy. Uczyć paproków roboty. Jan
    Po mnie nie ma poprawek
    Widzę, żę stoi mi woda delikatnie na dachu garażu. Czy takie coś można zostawić, czy próbować 'prostować' dach, czyli zrywać do płyt, 'poprawiać' kąt płyt i papa od nowa?
    https://ibb.co/R6nzpvJ
    Inaczej nie udało mi się dodać zdjęcia
    Ostatnio edytowane przez kolend ; 08-03-2021 o 13:27
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Jak papa jest dobrze wgrzana czyli są wypływy to nie ma się czym przejmować. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Papa powinna być równolegle do rynny. Ja bym poprawił spadki i papę prawidłowo
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.200
    Janie wypływy są gwarancją szczelności! Jak wytapia się śnieg na takim dachu to wody jest znacznie więcej. Jak Przepusty są zamarznięte to na takim dachu jest basen. Jak jest oberwanie chmury to tak samo. Serdecznie Cię pozdrawiam.
    miłego dnia
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Wykonawca nie należy do profesjonalistów ale jeśli papa jest dobrej jakości a zgrzewy są wykonane prawidłowo, to nie masz się czego obawiać.
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
