Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    peterss83
    Aug 2017
    32-600
    Domyślnie Sterowanie podłogówką za pomocą termostatów SALUS IT600 przez wifi
    Czy ktoś korzysta z tego rozwiązania, że w każdym pomieszczeniu jest termostat i mozna ustawic temp. (zaprogramowac lub zdalnie zmienic)? Jest tu jakis użytkownik z takim sterowaniem?
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.319
    Jeśli by założyć że piec np. gazowy kondensacyjny służy tylko do zapewnienia gorącej wody w obiegu ogrzewania i cwu to ma to sens, niestety szkopuł w tym że regulacja polegajaca na zamykaniu i otwieraniu kolejnych obiegów podłogówki odpowiedzialnych za ogrzewanie pomieszczeń powoduje także ciągłą zmianę pojemności obiegu grzewczego co spowoduje ze automatyka kotła będzie miała niezły orzech do zgryzienia
    darioKrak
    Apr 2017
    Kraków
    30-240
    Ja właśnie przygotowuję się do montażu pełnego zestawu Salusa IT600 z kotłem Buderus GB072 - tylko ogrzewanie podłogowe i CO.
    Jak się sprawuje Salus?
    Pojemność obiegu grzewczego jest zawsze taka sama niezależnie czy któryś z obiegów jest otwarty czy zamkniety, kocioł to nie dziadek do orzechów więc je nie zgryzie.Sterowniki pokojowe nie sterują cwu. Zastosowanie osobnych sterowników wraz z głowicami na rozdzielaczu ma zaletę że można osobno sterować temp pomieszczeń gdzie są co jest korzystne jeśli chcemy mieć w nich różne temp i jeżeli występują w nich różne zyski od nagrzania pomieszczenia od słońca. Wadą jest częste włączanie się kotła na krótsze czasy ,co powoduje wzrost strat rozruchowych kotła i i możliwość wystąpienia taktowania , obie wady skracają żywotność kotła.
    Tomraider.
