Wymiana wkładu szybowego na akustyczny? który wybrać z listy?
W oknie salamander SL1 chce wymienić fabryczny wkład szybowy:
- szyba zespolona k=1,0 24 mm STS7040 SG [930x1210] - gdyż mieszkam przy mocno ruchliwej drodze.
Na wkład szybowy akustyczny. Z tego co widzę w/w wkład który posiadam ma specyfikację 32 db.
Tutaj mam listę wkładów jakie mogę sobie wybrać (moja rama pozwala zamontować każdy rodzaj, wraz z 48mm wkładem - czyli największym z listy 2 komorowy 47db.).
I teraz mam 4 pytania:
1. na jaki wkład mam się patrzeć aby była wyraźna różnica na plus? poniżej ile db nie schodzić w wyborze?
2. wybrać wkład 1 komorowy czy 2 komorowy? czy nie ma to znaczenia?
3. czy mając wkład 1 komorowy 37db i 2 komorowy 37db oba będą tak samo tłumić dźwięki? na tym samym poziomie?
4. czy muszę zwrócić uwagę aby nie brać za dobry wkład szybowy bo mi skrzydło się pokrzywi? mimo że okno pozwala zamontować każdy wkład szybowy z listy w/w?
(PS. Bo np. otrzymałem info że 1m2 2 komorówki 47 db waży 50,1 kg) - więc przy wymiarach powyżej mamy ten wkład o wadze 56 kg przy tym. To lepiej zrezygnować z 2 komorówki ze względu na ciężar i wybrać 1 komorówkę?
PS. Niestety wymiana całego okna nie wchodzi w grę, tylko wkład szybowy.
z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez muniek0122 ; 21-08-2017 o 22:46
Lider FORUM (min. 2800)
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
1. Firma Alsecco, podając informacje o izolacyjności akustycznej szyb zespolonych w sposób widoczny na obrazku powyżej wprowadza w błąd potencjalnych nabywców. To jest karygodny brak profesjonalizmu!
2. Szanowny Panie, jeżeli grubość pakietu szybowego wynosi 24 mm, to do tej grubości ma pan dostosowane listwy przyszybowe. Teoretycznie można w skrzydle zainstalować pakiet o większej grubości lecz wymaga to wymiany aktualnie zastosowanych listew przyszybowych co powinien pan wziąć pod uwagę przed zakupem szyby.
3. Wymiana pakietu szkła może lecz wcale nie musi poprawić izolacyjności akustycznej okien.
4. Subiektywnie, dla ucha ludzkiego różnica poziomu dźwięku o:
• 1 dB jest praktycznie niezauważalna
• 3 dB jest ledwo odczuwalna
• 5 dB stanowi wyraźną różnicę
• 10 dB oznacza zmniejszenie/zwiększenie hałasu o 50%
• 20 dB oznacza zmniejszenie/zwiększenie hałasu o 75%
• 30 dB oznacza zmniejszenie/zwiększenie hałasu o 87%
• 40 dB oznacza zmniejszenie/zwiększenie hałasu o 94%
