Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    maska321
    Aug 2017
    Trojmiasto
    81-603
    36
    Domyślnie USB-C gniazno podtynkowe
    czy ktos spotkal sie moze z gniazdami podtynkowymi pod 230V z mozliwoscia ladowania urzadzen w standardize USB-C? Pod USB jest tego bardzo duzo niestety na wyjscie USB-C nie moge znalezc nic konkretnego.
    Z gory dziekuje za odpowiedz.
    Po co Ci takie gniazdo?
    Telefon masz z kablem gdzie na jednym końcu jest usb, a na drugim usb c.
    Jeśli nawet znajdziesz takowe, to będziesz musiał dokupić kabel z dwoma końcówkami usb c.
    kombinart
    Sep 2017
    Polska
    00-700
    Myślę, że Twoje rozwiązanie nie jest praktyczne i jest niepotrzebne. Po co Ci coś takiego?
