Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem kolego czy Ty jesteś instalatorem czy elektrykiem, ale ogólnie to słabo....
Pobór pompy 7kW to nawet 3,01kW:
+ grzałka 3kW to masz razem 6kW na jednej fazie!!!!!
jak do tego masz w domu indukcje to obciążenie tej fazy może sięgnąć 35A, a jak przypadkiem masz na niej jeszcze czajnik.....
Widzę że tego nie brałeś pod uwagę.
Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem co w tym śmiesznego.
To pompa może nie załączyć dodatkowego stopnia mocy (grzałki) gdy wykryje zbyt duże obciążenie fazy. Są takie rozwiązania dostępne w standardzie, tylko chyba nikt praktycznie tego nie wykorzystuje.
Kuriozum to by było, gdyby trzeba było wydać na to dodatkowo 3 tysiące zł. Ale to przewód który montujemy pod tynkiem na stałe, raczej warto zabezpieczyć się na wypadek zmiany urządzenia na trójfazowe w przyszłości. Kilkadziesiąt złotych więcej maksymalnie, to nie majątek, nie sądzisz Kaizen???
Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo to był żart. Byłem pewien, że to PC ma mieć preferencje i to obiad będzie później, a nie kąpiel.
Bo przecież pulsowanie indukcji (słabe modułowanie mocy co nadrabia przerwami w poborze mocy) niezłe taktowanie zafundowałoby PC. Ale zmienna moc invertera w PC też pewnie by prostemu przekaźnikowi przysporzyła problemów.
Jak Ci wychodzi te kilkadziesiąt złotych? Ile metrów, Twoim zdaniem, montowane jest przyłącze dla PC od rozdzielni?
Zwróciłeś uwagę, że CNC poleca 5x4mm albo 5x2,5mm? IMO albo 3x4mm, albo 5x2,5. 5x4mm nie ma sensu.
Przejście z PC jednofazowej na trzyfazową w jakiej sytuacji może nastąpić? Odparowania instalacji? Jak wystarcza mocy jednofazowej PC dzisiaj, to w przyszłości sprawność raczej nie spadnie. Więc przejście na trzy fazy (które mają same wady - poza możliwością dostarczenia większej mocy) nie ma również sensu.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 06-09-2017 o 00:44
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPowinien się wypowiedzieć elektryk, bo wątpię aby tutaj każdy na forum był wielkim znawcą w tej dziedzinie.... Z tego forum to widzę, że sie robi coś takiego nie po to aby sobie pomagać tylko wbijać kazdemu szpilki w d.....
Domek ,,Jagódka'' 112 m2 po podłodze parter, 100% podłogówki, 20 cm styro na chudziaku, 15cm grafit na elewacji i strop 30 cm wełny . Komin jeden jest w razie W. WM z reku. Panas 9 sdc 1 faz. OZC 5,4 KW +3os.CWU . PV 8,1 KW panele Sharp NU-AK300W 300W mono Full Black inwerter sofar 8 8ktl-x.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSą budynki z instalacją jednofazową. I w takich budynkach też można połączyć i indukcje i pompę ciepła. Fakt jeśli budynek ma instalacje trójfazową można położyć przewód 5-cio żyłowy nie będąc pewny jaką pompę się będzie posiadało. Ale pisanie że do pompy jednofazowej trzeba położyć przewód jak do trójfazowej jest bzdurą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCNC_POMPY_CIEPLA
Ogrzewanie ma niższy priorytet.
edit bo jakaś demagogia ma tutaj miejsce:
99% płyt podobnych do tej ze zdjęcia wykorzystuje dwie fazy. I w takim przypadku obciążenie przewodu neutralnego definiuje przekrój przewodu zasilającego. Często w wypadku instalacji trójfazowej na wolnej fazie w kuchni podłącza się piekarnik.
Pompa ciepła w dobrze zrobionej instalacji "dzieli" z kuchnią przewód tylko miedzy ZK,
a rozdzielnią główna.
Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 06-09-2017 o 08:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBywają, ale tutaj ewidentnie było odniesienie do instalacji 3-fazowej.
Wawa niczym się od reszty kraju nie różni i nie kładą instalacji 4-fazowych, więc ta złośliwość nie jest na miejscu. Akurat kombinuję instalację elektryczną (w sensie wstępny szkic pod elektryka) w wolnych chwilach i już wiem, że płyty indukcyjne są najwyżej 2-fazowe, przy czym można takową 2-fazową także podpiąć na 1 fazę. 3 faza jeśli jest kuchenka zintegrowana, idzie do piekarnika. Z tym, że 3-fazowe płyty rzadko się spotyka. Ja trochę sprzętów przejrzałem i nie znalazłem takowej. Z tego wynika, że można to zrobić dobrze i do 1-fazowej PC nie trzeba ciągnąć 3 faz, pod warunkiem przemyślanej instalacji. Stąd podejrzewam było wtrącenie o przytomnym elektryku.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez _John ; 06-09-2017 o 10:31
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo prawda - zazwyczaj są dwufazowe To nie silnik że musi mieć trzy fazy do pracy. Zazwyczaj płyty mają dwa oddzielne moduły mocy po dwa pola zasilane z osobnych faz. Można oba zasilić jedną ale elektronika to wykrywa i wtedy ogranicza sumaryczną moc wszystkich pól. Mam płytę z trybem boost i po jednej stronie nie mogę załączyć obu pól w tym trybie. Sterownik nie pozwoli. Ale moge po jednym dowolnym z lewej i jednym dowolnym z prawej w tym samym czasie. Na jednej fazie mógłbym tylko jedno pole na całą płytę właczyć w boost.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie widzę powodu kontynuować, tej dyskusji bo tak bardzo odeszła od głównego wątku że szkoda się rozpisywać.
Ja od moich klientów wymagam przewodu 3 fazowego, jak ktoś chce kłaść inaczej proszę bardzo.
Instalacje
Mapa Instalacji
Adres
Kontakt
Aukcje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAkurat sam napędziłeś tę dyskusję (wchodząc na kuchenki indukcyjne czy czajniki jako argument) i się teraz dziwisz. Temat się skończy jak w końcu przyznasz, że z tym przewodem 3-fazowym do pompy 1-fazowej to taka sztuka dla sztuki niż "możliwy do popełnienia błąd". No bo skoro i tak dwie fazy będą zajęte przez czajnik, płytę indukcyjną i piekarnik, to dla pompy 1F musi i tak zostać zupełnie osobna faza, albo przynajmniej ta najmniej/najrzadziej obciążona.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo zostawmy ten kabel w spokoju.... Zajmijmy się zabezpieczeniem -wg autora trójfazowym B20 nawet do jednofazowej pompy która "w porywach jakieś 25,5 Amper" prundu pobiera CNC - elektrykę zostawmy elektrykom.
W punkcie drugim dodałbym słowo, o parametrach instalacji CO w końcu przygotowując budynek pod pompę ciepła warto aby ogrzewany był on jak najniższymi temperaturami.
Podobnie w punkcie trzecim nie ma słowa o zasobniku CWU, z odpowiednią powierzchnią wymiany lub np z "mamką". Swoja drogą nie rozumiem w czym przeszkadza oddalenie zasobnika o parę metrów z zachowaniem odpowiednich średnic rur.
Grubość posadzki i ocieplenia to też raczej sprawa indywidualnego podejścia do problemu i nie zaliczałbym tego do ewentualnych błędów.
