Strona 2 z 24
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 479
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    a co planujesz pompę np. Panasonic 7kW podłączyć na 1 fazie? Razem to będzie w porywach jakieś 25,5 Amper. Żadna domowa typowa instalacja nie wytrzyma takiego obciążenia a to pompa tylko 7kW!
    Ale o czym Ty piszesz. Pompa 7kW ma sprężarkę o mocy mniejszej jak 2000W, a do tego wystarczy 3x2.5mm2, nawet licząc dodatkowe grzałki, to niech będzie 3x4mm2.
    Jak w Twoim otoczeniu domowa instalacja nie wytrzymuje 25A to współczuje poziomu elektryków.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.523
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Nie wiem kolego czy Ty jesteś instalatorem czy elektrykiem, ale ogólnie to słabo....
    Pobór pompy 7kW to nawet 3,01kW:
Nazwa:	7kW.JPG
Rozmiar:	71,0 KB
    + grzałka 3kW to masz razem 6kW na jednej fazie!!!!!
    jak do tego masz w domu indukcje to obciążenie tej fazy może sięgnąć 35A, a jak przypadkiem masz na niej jeszcze czajnik.....
    Widzę że tego nie brałeś pod uwagę.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Myjk
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Jaki elektryk podłączy PC i indukcję na jednej fazie? Chyba taki, co to o nim mac wspomniał.
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
Nazwa:	7kW.JPG
Rozmiar:	71,0 KB
    To teraz panie "autorytecie" w czym tutaj pomoże położenie przewodu 5-żyłowego? Do 35A 3x6mm2 wystarczy.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 05-09-2017 o 20:49
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Cytat Napisał Myjk Zobacz post
    Niestety bywają budynki z instalacją jednofazową, a w takim wypadku nie pomoże 5-żył tylko wyłącznik priorytetowy.
    24.312
    Ciekawe, co na to instalatorzy PC, żeby odcinać zasilanie PC jak pan domu odpali kuchenkę elektryczną
    Ale faktycznie zalecanie ciągnięcia kabli 5x do jednofazowej PC to kuriozum.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Mar 2006
    Toruń
    87-100
    2.677
    Nie wiem co w tym śmiesznego.
    To pompa może nie załączyć dodatkowego stopnia mocy (grzałki) gdy wykryje zbyt duże obciążenie fazy. Są takie rozwiązania dostępne w standardzie, tylko chyba nikt praktycznie tego nie wykorzystuje.
    Kuriozum to by było, gdyby trzeba było wydać na to dodatkowo 3 tysiące zł. Ale to przewód który montujemy pod tynkiem na stałe, raczej warto zabezpieczyć się na wypadek zmiany urządzenia na trójfazowe w przyszłości. Kilkadziesiąt złotych więcej maksymalnie, to nie majątek, nie sądzisz Kaizen???
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)
    24.312
    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Bo to był żart. Byłem pewien, że to PC ma mieć preferencje i to obiad będzie później, a nie kąpiel.
    Bo przecież pulsowanie indukcji (słabe modułowanie mocy co nadrabia przerwami w poborze mocy) niezłe taktowanie zafundowałoby PC. Ale zmienna moc invertera w PC też pewnie by prostemu przekaźnikowi przysporzyła problemów.
    Jak Ci wychodzi te kilkadziesiąt złotych? Ile metrów, Twoim zdaniem, montowane jest przyłącze dla PC od rozdzielni?
    Zwróciłeś uwagę, że CNC poleca 5x4mm albo 5x2,5mm? IMO albo 3x4mm, albo 5x2,5. 5x4mm nie ma sensu.
    Przejście z PC jednofazowej na trzyfazową w jakiej sytuacji może nastąpić? Odparowania instalacji? Jak wystarcza mocy jednofazowej PC dzisiaj, to w przyszłości sprawność raczej nie spadnie. Więc przejście na trzy fazy (które mają same wady - poza możliwością dostarczenia większej mocy) nie ma również sensu.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 06-09-2017 o 00:44
    Powinien się wypowiedzieć elektryk, bo wątpię aby tutaj każdy na forum był wielkim znawcą w tej dziedzinie.... Z tego forum to widzę, że sie robi coś takiego nie po to aby sobie pomagać tylko wbijać kazdemu szpilki w d.....
    Domek ,,Jagódka'' 112 m2 po podłodze parter, 100% podłogówki, 20 cm styro na chudziaku, 15cm grafit na elewacji i strop 30 cm wełny . Komin jeden jest w razie W. WM z reku. Panas 9 sdc 1 faz. OZC 5,4 KW +3os.CWU . PV 8,1 KW panele Sharp NU-AK300W 300W mono Full Black inwerter sofar 8 8ktl-x.
    May 2016
    83-200
    1.523
    Raczej każdy bo indukcja jest 3 fazowa a moc waha się w przedziale 6800-7200, więc inaczej niż na 3 fazy się nie da.
    Z tego wynika że na jakiejś fazie będzie to się spotykać. Chyba że w Wawie położyli już prąd 4 fazowy.
    Ale można jeszcze tak:
Nazwa:	indukcja.jpg
Rozmiar:	15,4 KB
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  11. #31
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Są budynki z instalacją jednofazową. I w takich budynkach też można połączyć i indukcje i pompę ciepła. Fakt jeśli budynek ma instalacje trójfazową można położyć przewód 5-cio żyłowy nie będąc pewny jaką pompę się będzie posiadało. Ale pisanie że do pompy jednofazowej trzeba położyć przewód jak do trójfazowej jest bzdurą.
  12. #32
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
Nazwa:	indukcja.jpg
Rozmiar:	15,4 KB
    CNC_POMPY_CIEPLA
    Ogrzewanie ma niższy priorytet.
    edit bo jakaś demagogia ma tutaj miejsce:
    99% płyt podobnych do tej ze zdjęcia wykorzystuje dwie fazy. I w takim przypadku obciążenie przewodu neutralnego definiuje przekrój przewodu zasilającego. Często w wypadku instalacji trójfazowej na wolnej fazie w kuchni podłącza się piekarnik.
    Pompa ciepła w dobrze zrobionej instalacji "dzieli" z kuchnią przewód tylko miedzy ZK,
    a rozdzielnią główna.
    Ostatnio edytowane przez mac_612 ; 06-09-2017 o 08:09
  13. #33
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
Nazwa:	indukcja.jpg
Rozmiar:	15,4 KB
    Podłaczałem juz kilka indukcji i zawsze był one dwufazowe, trójfazowych nie spotkałem ale nie wykluczone ze jakis producent je wykonuje.
  14. #34
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Bywają, ale tutaj ewidentnie było odniesienie do instalacji 3-fazowej.
Nazwa:	indukcja.jpg
Rozmiar:	15,4 KB
    Wawa niczym się od reszty kraju nie różni i nie kładą instalacji 4-fazowych, więc ta złośliwość nie jest na miejscu. Akurat kombinuję instalację elektryczną (w sensie wstępny szkic pod elektryka) w wolnych chwilach i już wiem, że płyty indukcyjne są najwyżej 2-fazowe, przy czym można takową 2-fazową także podpiąć na 1 fazę. 3 faza jeśli jest kuchenka zintegrowana, idzie do piekarnika. Z tym, że 3-fazowe płyty rzadko się spotyka. Ja trochę sprzętów przejrzałem i nie znalazłem takowej. Z tego wynika, że można to zrobić dobrze i do 1-fazowej PC nie trzeba ciągnąć 3 faz, pod warunkiem przemyślanej instalacji. Stąd podejrzewam było wtrącenie o przytomnym elektryku.
    Dziennik Budowy
    *Dom: 190m2 (ogrzewane) + 55m2 (garaż+pom.gosp.) OZC CO 6,5kW dla -20@22oC | 10MWh/rok
    *PC G-G APIC 9kW z GWC spiralnym 500m2 PE40 5x150mb ~12kW
    *Fotowoltaika 10kWp SunEarth 325Wp, 3 połacie ESW, z falownikiem Fronius 8.2 3F
    *Stan: Meblowanie
  15. #35
    24.312
    Podasz model? Szukałem trzyfazowej i nie znalazłem żadnej.
  16. #36
    Najlepiej zrobić to zgodnie ze sztuką i do każdego odbiornika pociągnąć przystosowany do niego kabel.
    Czyli tak jak to nakazuje producent urządzenia.
    Oczywiście Polak sprytniejszy, bo:
    Nasze ceny NAJLEPSZE!!!
    Z pustego to i Salomon nie naleje.
    Ostatnio edytowane przez _John ; 06-09-2017 o 10:31
  17. #37
    e_gregor
    Nov 2015
    Wrocław, Oleśniczka
    51-314
    521
    To prawda - zazwyczaj są dwufazowe To nie silnik że musi mieć trzy fazy do pracy. Zazwyczaj płyty mają dwa oddzielne moduły mocy po dwa pola zasilane z osobnych faz. Można oba zasilić jedną ale elektronika to wykrywa i wtedy ogranicza sumaryczną moc wszystkich pól. Mam płytę z trybem boost i po jednej stronie nie mogę załączyć obu pól w tym trybie. Sterownik nie pozwoli. Ale moge po jednym dowolnym z lewej i jednym dowolnym z prawej w tym samym czasie. Na jednej fazie mógłbym tylko jedno pole na całą płytę właczyć w boost.
  18. #38
    May 2016
    83-200
    1.523
    Nie widzę powodu kontynuować, tej dyskusji bo tak bardzo odeszła od głównego wątku że szkoda się rozpisywać.
    Ja od moich klientów wymagam przewodu 3 fazowego, jak ktoś chce kłaść inaczej proszę bardzo.
    Instalacje
    Mapa Instalacji
    Adres
    Kontakt
    Aukcje
  19. #39
    Aug 2013
    WAW
    5.057
    Akurat sam napędziłeś tę dyskusję (wchodząc na kuchenki indukcyjne czy czajniki jako argument) i się teraz dziwisz. Temat się skończy jak w końcu przyznasz, że z tym przewodem 3-fazowym do pompy 1-fazowej to taka sztuka dla sztuki niż "możliwy do popełnienia błąd". No bo skoro i tak dwie fazy będą zajęte przez czajnik, płytę indukcyjną i piekarnik, to dla pompy 1F musi i tak zostać zupełnie osobna faza, albo przynajmniej ta najmniej/najrzadziej obciążona.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  20. #40
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    To zostawmy ten kabel w spokoju.... Zajmijmy się zabezpieczeniem -wg autora trójfazowym B20 nawet do jednofazowej pompy która "w porywach jakieś 25,5 Amper" prundu pobiera CNC - elektrykę zostawmy elektrykom.
    W punkcie drugim dodałbym słowo, o parametrach instalacji CO w końcu przygotowując budynek pod pompę ciepła warto aby ogrzewany był on jak najniższymi temperaturami.
    Podobnie w punkcie trzecim nie ma słowa o zasobniku CWU, z odpowiednią powierzchnią wymiany lub np z "mamką". Swoja drogą nie rozumiem w czym przeszkadza oddalenie zasobnika o parę metrów z zachowaniem odpowiednich średnic rur.
    Grubość posadzki i ocieplenia to też raczej sprawa indywidualnego podejścia do problemu i nie zaliczałbym tego do ewentualnych błędów.
Strona 2 z 24
