NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
Jeżeli skrapla się między szybami - to wada okna (szyby zespolonej). Jeżeli na wewnętrznej powierzchni okna, to wskazana lepsze wentylacja, lub grzejnik pod oknem.
Czy masz grzejnik pod oknem? Szyby w tym oknie mogą należeć do zimnych. Na powierzchni okna występuje punkt rosy i następuje wykraplanie się wody. Takich okien raczej nie uszczelnia się dodatkowo, możesz sprawdzić stan oryginalnych uszczelek, jeżeli są złe to trzeba je wymienić. Możesz też mieć zbyt wilgotno w domu, czy mierzysz wilgotność?
A masz grzejnik pod tym oknem? Jesli nie to powieś, albo na razie postaw i zobacz, czy będzie poprawa...
No niestety nie mam grzejnika pod tym oknem , jest pod oknem w ścianie. A jak mierzycie wilgotność w mieszkaniu??
Warto kupić higrometr. W wersji tradycyjnej to niewielki wydatek.
higrometr i termometr razem - okolo 40 PLN
W hipermarketach budowlanych na stoiskach ogrodniczych.
