DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKomfort w przyszłości. Gdybym zrobił kable, to pewnie zaoszczędziłbym te 3-4 tys. zł na inwestycji, ale w przyszłości musiałbym zainstalować więcej PV, jakąś większą baterię, jeśli będzie odpowiednia technologia off-grid. Dzisiaj PC mi się nie opłaca, ale kto wie co będzie za 15 lat. Nie pisz tylko o kominku, bo to obsługowe źródło ciepła, w dodatku brudne (zresztą, kto wie, może podobnie jak w Krakowie za jakiś czas go zakażą), ani o klimatyzatorze, bo grzanie jednego pomieszczenia w domu do komfortowych nie należy. Pomijam już fakt, że grzanie nadmuchowe w domu murowanym to katastrofa (miałem okazję mieszkać w takim). A że teraz mamy bilansowanie i niskie ceny energii - nie zawsze musi tak być. Do tego nietrudno mi sobie wyobrazić podatek od energii generowanej przez PV. Dzięki swojej instalacji o 3 tys. droższej niż na kablach mam możliwość uzyskania niskiej ceny energii bez protez typu klimatyzator czy koza. Wg mnie podwyżki są nieuniknione, ale nie wiem czy akurat w taniej taryfie. Czas pokaże.
A jeśli nie patrzeć w przyszłość, to najlepiej zrobić zwykły dom bez komina napędzany PC. Taki najbardziej się "opłaca" przy obecnych cenach energii.
grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak definiujesz komfort? Dla mnie to uzyskanie takiej temperatury, jak zechcę w każdym pomieszczeniu. Przy wodnej to trudne o ile w ogóle wykonalne.
Ładowanie prądu do baterii żeby potem z niej ogrzewać to IMO bezsens. Wykorzystywać do kumulowania ciepła drogie akumulatory, gdy można od razu załadować akumulator cieplny który już jest zamontowany, więc jest gratis?
4K zł dopłaty za wodę? Tanio. Bardzo tanio. Najprawdopodobniej ogrzewanie będzie mnie kosztowało mniej, niż 7128 zł (taką ofertę mam na 13kW - chcę zmniejszyć o 30% moc). Do tego jeszcze sterowniki - w najbogatszej wersji (ze sterowaniem przez smarka) powinienem się zmieścić w 10K zł.
Jak ceny prądu pójdą drastycznie w górę, to koszty ogrzewania będą najmniejszym problemem. Bo wszystko podrożeje a konkurencyjność naszej gospodarki spadnie i zacznie się zwijać. Więc będzie bezrobocie i drożyzna w sklepach.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodłogówka na 123 m2 kosztowała mnie niecałe 6 tys. zł (w tym podłączenie do rozdzielaczy i próba szczelności wykonana przez hydraulika), wyceny firmy wg projektu na tych samych materiałach 8300 zł z 8% VAT (chyba do dzisiaj mam tę wycenę na mailu). kotłownia z podłączeniem i sterownikiem jakoś 3000 zł. bojler kupiłem za 600 zł + coś za podłączenie. nie pamiętam dokładnie, ale CO + bojler niecałe 10 tys. zł, w tym regulator. kotła nie mam tylko niewielki buforek 200 l z zaworem mieszającym, zapewne przy kotle można było taniej. akurat problemów z komfortem nie mam - wszystkie pomieszczenia są równo nasłonecznione, więc jeden regulator wystarcza, szczególnie że grzeję w taniej taryfie, gdzie powiedzmy sobie szczerze jakaś super dokładność wymagana nie jest - dla mnie ważniejsze że ma 8 programów na dobę i można ustawić kilka progów, dzięki nie ma opisywanego tu często problemu domów energooszczędnych, kiedy przegrody są niedogrzane bo na termometrze ciepło, ale dawno się nic nie grzało. sterowanie przez smarka - po co konkretnie? płacę za grzanie 700 zł (w promocji bywało 530) nie wyłączając ogrzewania na zimowe wyjazdy kiedy nie ma mnie w domu kilka dni. ile czasu będzie się zwracać to super sterowanie za grube tysiące zł?
ładowanie prądu do baterii dzisiaj to bezsens, ale za 15 lat może niekoniecznie, szczególnie że zapewne koszt baterii, PV itd. będzie różny w zależności od zapotrzebowania i mocy - PC wygrywa.
więc jak będzie już to wyższe bezrobocie i drożyzna, to też dobrze mieć dom odporny chociaż na wzrost cen prądu, żeby było więcej na jedzenie. a tak poza tym popatrz na domy-kostki, szczególnie na Śląsku, gdzie kiedyś węgiel był tani łatwo dostępny. dzisiaj okazuje się, że te domy są trudne w utrzymaniu i modernizacji. a jak je budowano, to nikt nie przejmował się wzrostem cen energii. jakoś ludzi w tych domach stać na jedzenie, mają pracę, ale koszt ogrzewania jest naprawdę uciążliwy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFajna cena. Z innej epoki. Mi hydraulik za samo położenie rur krzyknął 4K zł za 115m2.
Teraz sam kocioł to ze 2,5K. A cały osprzęt, mieszacze, pompy... A, pardąsik. Pewnie zrezygnowałeś z mieszaczy i tylko przepływem regulujesz temperaturę? I mówisz potem o komforcie....
A i coś o obsługowści wspominałeś? Przy kominku? To powiedz mi, co ile trzeba sprawdzać zawór bezpieczeństwa? Co ile wymieniać elektrodę magnezową? Jaka gwarancja na poszczególne podzespoły?
Momencik. 123m2 i 3,5kW wystarcza do ogrzania tylko w taniej strefie? To wychodzi obciążenie cieplne max 1,5kW czyli jakieś 12W/m2... Zacny wynik.
To o ile musiałby podrożeć prąd, żeby Ci się PC opłaciła? 100%? To wtedy prąd by kosztował 1400 a PC PW rzędu 350zł. I drugie tyle co roku przegląd. Zostaje 700zł/rocznie na pokrycie kosztów zakupu. Czyli jakby cała operacja z wymianą źródła ciepła kosztowała 14000zł to zwróciłaby się po 20 latach... O ile PC by tyle przeżyła i nie miała jeszcze po drodze kosztownych napraw. Że nie robiłbyś przeglądów? Teraz tylko rezygnujesz w większości przypadków z gwarancji. Ale już teraz czasami masz obowiązek ze względu na f-gazy. A przepisy ciągle się pod tym względem zaostrzają.
Nie potrzebujesz - kupujesz sterowniki po 15 zł I masz za połowę ceny swojej instalacji ogrzewanie na kablach.
Zawsze będzie bezsensem w celach grzewczych, jak pod stopami masz potężny akumulator ciepła. Przecież sam go teraz regularnie ładujesz grzejąc w tańszej strefie.
Dzięki. Już mnie przekonałeś do kominka
A jak ceny faktycznie drastycznie wzrosną, to PV.
Tak czy inaczej - jak ktoś teraz decyduje się na grzanie prądem, to IMO jedyna alternatywa to PC. Ale przy małym zużyciu ciepła taką alternatywę zabijają (i pewnie zawsze będą) koszty instalacji i serwisu. I coraz szerszy zakres urządzeń podlegających pod f-gazy.
Więc alternatywy trzeba by szukać gdzie indziej. Ale znowu - wszędzie przy tak mizernym zapotrzebowaniu na ciepło wyjdzie, że zmiana się nie opłaca. A to doprowadza do konkluzji, że wydawanie teraz dodatkowych pieniędzy na mniej wygodny, bardziej awaryjny, wymagajacy większej uwagi obsługi system żeby sobie zostawić możliwość zmiany źródła ciepła na inne nie ma sensu.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak chcesz szpanerskie, piękne z WiFi i sterowaniem ze smarka - to kupujesz Devi Link czy coś podobnego albo rzeźbisz w arduino i/lub Domoticzu czy innym Open Habie. Jak nie potrzebujesz bajerów (raz ustawiasz temperaturę, i zapominasz) - to kupujesz takie po 15 zł i pakujesz np. do puszki z kieszenią na elektronikę pod włącznikiem światła.
Teraz jaśniej?
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych65 zł brutto / m2 (materiał i robocizna), u siebie płaciłem tylko za materiały + podłączenie i test szczelności, dlatego zaoszczędziłem 2 tys. zł i kosztowało niecałe 6 tys. zł. czytaj ze zrozumieniem
kocioł elektryczny elterm akurat siostra kupiła obecnie za 2300 zł. jakie mieszacze? w kotle jest wszystko. czytaj ze zrozumieniem - u siebie nie mam kotła, mam zawór mieszający z siłownikiem, sterownikiem (w nocy grzeję niższymi temperaturami niż w dzień) z pogodówką (z której nie korzystam, bo to bez sensu przy grzaniu akumulacyjnym - ciekawe czy Ty będziesz miał taką opcję, z tego co wiem to kabelki nie mają modulacji mocy, wyjście z mojego bufora ma...)
gwarancja zwyczajna, zwykle 2-letnia, na buforek chyba 5 lat. anody nie ma układzie CO, bo po co anoda w układzie zamkniętym? zaworu przyznam, że nie sprawdzałem, w instrukcji do grupy bezpieczeństwa nie znalazłem informacji na ten temat, podobnie zresztą jak w instrukcji do kotłów CO. sama grzałka poza wbudowanym termostatem ma zabezpieczenie przed przegrzaniem, dodatkowo jest uruchamiana razem z pompą obiegową, a w takim układzie nie ma się co przegrzać
mam 6 kW grzałkę, obciążenie na papierze 3,5 kW dla 22°C, w rzeczywistości system nie pracował dłużej niż 8 godzin na dobę, czyli z mieszkańcami i zyskami wychodzi 16W/m2. zimy co prawda nieobliczeniowe, ale zwykle jak jest mroźno, to dużo słońca i w dzień ogrzewanie nie chodzi. więcej idzie na CO jak jest lekko poniżej 0°C i pochmurno niż np. ostatnio w styczniowe mrozy, ale to kwestia przeszkleń od południa.
a co z CWU? czy przypadkiem u siebie nie planujesz PC do CWU? Ile ona kosztuje? moja kotłownia to już razem z bojlerem. jeśli prąd będzie kosztował 2 razy tyle co obecnie, to mam rachunki za CO i CWU rzędu 2500 zł (a mam jedną z najtańszych kWh w kraju, bo po 0,25 zł). jeśli dojdzie członek rodziny i więcej CWU, to będzie już w tym układzie 2800 zł. PC do mojego domu na dzisiaj nie podchodzi pod f-gazy, kosztuje około 20 tys. zł z zasobnikiem i robocizną, pozwala zaoszczędzić w hipotetycznej sytuacji około 1900 zł. zwrot ponad 10 lat, do tego przeglądy. w przypadku zrównania cen w taryfach, wziąłbym słabszą PC, która pewnie zwróciłaby się szybciej.
super. ile to ma programów, żeby optymalnie to wysterować w taniej taryfie?
bo mam tani prąd, nie mam dodatkowych opłat za moc przyłączeniową. jak będą problemy z systemem energetycznym w Polsce, to możemy np. dostać dodatkową opłatę stałą, zależną od zużycia
Ostatnio edytowane przez imrahil ; 03-11-2017 o 21:51
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRóżne temperatury w domu są właśnie nie komfortowe i nie zdrowe dla zdrowia ..
Nie widzę żadnego sensu w dawanie różnych temperatur w domu , bo i po co ?
Jak już tak bardzo chcesz obniżyć temp w danym pomieszczeniu to skręca się pętle podłogówki i tyle , tylko po co ???
Co to za komfort przechodzić / chodzić do pomieszczeń gdzie są różne temperatury ???
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja miałem oferty na rozłożenie podłógówki od 15zł do 50zł za m2 ..
Rozłozył mi podłogówkę hydraulik ktory robił mi wszystkie instalacje w domu i umówiliśmy się na 14zł od m2 i 200zł za montaż rozdzielaczy ...
Rury załatwił mi w cenie jak na internecie , część materiałów sam kupowałem ..
Cenowo kiedyś podawawałem ile wyszło , ale wyszło naprawdę bardzo rozsądnie ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzecież to nie będzie grzało w taniej taryfie, więc nie bardzo wiem co to miało na celu. nawet nie będzie jak zmienić temperatury. najpierw podnosisz argument o sterowalności, komforcie, a potem dajesz takie coś? równie dobrze mogłem Ci podać ceny wodnej podłogówki na materiałach z marketu z grzałką w rurze i chińską obiegówką.
Ten, na którego lenistwo i brak myślenia narzekałeś?
DB
