Strona 10 z 10
Pokaż wyniki od 181 do 187 z 187
  1. #181
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    I zapomniałeś dodać, ze ci "normalsi" mają po 18 st.C w całym domu. Ale to norma u tych co ogrzewaja gazem.
    Ci co ogrzewaja innym paliwem mają po 22-23 stopnie, no ale ci z gazem poszliby z torbami przy utrzymywaniu takich temperatur.
    Byc moze i norma ale podaj jakich budynków to dotyczy, czesto bywam w domach wybudowanych w ciagu kilku ostatnich lat wg aktualnych wymagan WT ogrzewanych gazem i w zadnym podkresle zadnym przypadku nie spotkałem sie z temperatura 18 oC chyba ze kotłowni lub wiatrołapie. Uogolnianie po to zeby uwiarygodnic własna nawet nie teze a hipoteze bez szczegołowych objasnien i statystyk to pokazanie ze tylko ja mam racje, a inni dyskutanci nie wiedza o czym piszą.
  2. #182
    Apr 2017
    TSA
    77-430
    1.647
    Jasne już widzę jak cywilizowani ludzie marzną w domu.
    To teoria węglarzy jak się domyślam aby poprawić sobie humor przy smoleniu się w obsłudze pieca.
    Mam 130m2 i gaz. Zużycie jakieś 6m3 na dobę za grzanie podłogi i wody. W domu 23 stopnie. Nie ma gdzie ani sensu szukać oszczednosi.
    Ostatnio edytowane przez Janekk1234 ; 11-03-2021 o 08:13
  3. #183
    Rybnik
    18.633
    tak, szczególmie, kiedy kWh z gazu kosztuje 21gr )
  4. #184
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    jak długo? Co pozostałymi kosztami poza paliwem gazowym?
  5. #185
    Rybnik
    18.633
    Pozostałe koszty podnoszą cenę do poziomu 24gr
  6. #186
    gawel
    Feb 2003
    10.265
    To bardzo tanio póki co
  7. #187
    Banned
    Arturo1972
    Dec 2020
    Przyszowice
    44-178
    2.007
    Ale jaja...
Strona 10 z 10
