Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Domek w dolince
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Od jakiegoś czasu czerpię inspirację i wiedzę z waszych relacji budowy.
    Postanowiłem i ja spróbować swoich sił w prowadzeniu takiego "dziennika".
    Sprawa budowy domu jest w moim przypadku nadal odległa, ale postanowiłem już teraz podzielić się z wami planami i wątpliwościami które zaprzątają moją i żony głowę przed budową.
    Samą budowę chcielibyśmy rozpocząć na wiosnę. Projekt Lisandra 2m.
    Start budowy czeka na zgromadzenie odpowiednich funduszy a póki co postawiła się wiata na różne "przydaśki". Oczywiście wiata samorobiona.
    Ostatnio edytowane przez _vviktor_ ; 11-12-2017 o 08:29
    Wyznaczanie miejsca pod słupy
Nazwa:	20170717_131404.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
    Stopy fundamentowe
Nazwa:	20170807_195955.jpg
Rozmiar:	99,6 KB
    Belki "do obróbki"
Nazwa:	20170822_145743.jpg
Rozmiar:	101,3 KB
    Czopy na słupach
Nazwa:	20170825_160955.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
    Zastrzały
Nazwa:	20170828_200522.jpg
Rozmiar:	90,2 KB
    Gniazda na miecze
Nazwa:	20170831_084353.jpg
Rozmiar:	91,1 KB
    Wstępne pasowanie połączeń
Nazwa:	20170912_190845.jpg
Rozmiar:	95,5 KB
    40 minut pracy wprawionego "dźwigowego" i szkielet zrobiony.
    Nie było opcji podniesienia tego "ręcznie" bez uszczerbku na zdrowiu - oczepy ważyły parę setek kg chyba.
Nazwa:	20170921_170704.jpg
Rozmiar:	102,3 KB
    Składanie szkieletu dachu
Nazwa:	20171016_102216.jpg
Rozmiar:	99,1 KB
    Połowa zrobiona.
Nazwa:	20171016_102226.jpg
Rozmiar:	100,9 KB
    Aktualny stan to dach pokryty dachówką. Jak znajdę zdjęcia to dorzucę.
    Obraz zastępuje 1000 słów stąd mało komentarza.
    Ostatnio edytowane przez _vviktor_ ; 07-12-2017 o 23:55
    Konstrukcja dachu zrobiona ( na tym zdjęciu chyba akurat tylko połowa ). Membrana kontrłaty i łaty na pokładzie.
Nazwa:	20171104_130129.jpg
Rozmiar:	95,8 KB
    Połowa dachu pokryta. Bez pomocy ojca i teścia zajęłoby dużo więcej czasu. Wielkie podziękowania dla nich za pomoc.
Nazwa:	20171118_140010.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
    Na chwile obecną dach pokryty w całości, ale zdjęć nie ma bo jest zawsze za ciemno na ich zrobienie.
    Dachówki skrajne przykręcane na śruby i do tego po obwodzie na połaciach pełne klamrowanie, a im bliżej środka do druga i w końcu na środku co 3 dachówka.
    Robiąc to raz jeszcze zrobił bym 3 rzędy i kolumny po obwodzie każdą a resztę co drugą. Jest to pewnie na wyrost i według zaleceń dla tego kąta dachu i wysokości konstrukcji nie musiało być żadnej klamry. Ale..... pogoda u nas ostatnio jest jaka jest, koszt spinek niewysoki więc nie żałuję i zrobiłbym to raz jeszcze.
    Ostatnio edytowane przez _vviktor_ ; 08-12-2017 o 20:59
    Jeśli tak ładnie zrobisz dom, jak tę wiatę, to jest na co czekać
    Wrzucisz projekt domu? Powodzenia.
    >>> dziennik budowy <<<
    Dom ma wyglądać mniej więcej tak.
Nazwa:	FrontWizualizacja.jpg
Rozmiar:	19,8 KB
    Parter:
Nazwa:	RzutParteru.jpg
Rozmiar:	16,0 KB
    Poddasze:
Nazwa:	RzutPoddasza.jpg
Rozmiar:	19,6 KB
    Projekt zakłada ogrzewanie gazem i po początkowym sceptycznym nastawieniu zostałem nawet do niego przekonany. Aby nie uzależniać się od jednego i dość drogiego źródła energii postanowiłem zostawić kominek w salonie, który początkowo miał wylecieć jako zbędny bajer. W koncepcji ogrzewania domu gazem miał jednak dawać możliwość awaryjnego nagrzania części domu oraz taniego przepalania przed i po typowym sezonie grzewczym.
    Jednak.... trafiłem na temat bufora ciepła i wszystko trzeba przemyśleć od nowa. W zasadzie decyzja zapadła tylko muszę przemyśleć szczegóły instalacji przeanalizować koszty i przyszły rozwój/rozbudowę układu. Na start wariant ekonomiczny czyli bufor + śmieciuch/zgazowywacz drewna później gaz lub pompa ciepła i może kolektory.
    Oj za późno się zabrałem za ustalanie szczegółów. Im więcej czytam tym więcej tematów muszę jeszcze przeanalizować.
    Warto robić podłogówkę w całym domu czy jednak postawić na układ mieszany podłoga + tradycyjne grzejniki ?
    To prawda, ilość tematów do ogarnięcia i oczytania poraża - im dalej w las tym więcej.
    Projekt domu mamy bardzo podobny, szczególnie ułożenie kuchni i salonu.
    Gaz nie jest drogi, jeśli uwzględnisz dobre ocieplenie i uświadomisz sobie, że piec gazowy nie wymaga kotłowni i składu na opał + brak popiołu w połowie mieszkania. Myśmy z kominka zrezygnowali, właśnie dlatego, że dla nas to zbędny bajer oraz zlikwidowaliśmy przyszłą "kotłownię" w salonie.
    No i podłogówka. Tylko podłogówka - niższa temperatura czynnika grzewczego = mniej paliwa na ogrzanie. Jest dużo tematów tu na forum, warto je poczytać. Poza tym wrzucam mój wcześniejszy post:
    Tak dopowiem odnośnie ogrzewania podłogowego. Jestem typem "nie wiem, więc zapytam albo doczytam", i tak na przykład w kwestii ogrzewania podłogowego - trafiłem na tyle sprzecznych opinii, że poszukałem opracowań naukowych na ten temat... I trafiłem! Bardzo fajne opracowanie dr Michała Strzeszewskiego z Politechniki Warszawskiej, dobrze i jasno napisana publikacja na ten temat, polecam przeczytać: http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strz...ioiw/podlogowe i jeszcze wpływ tego ogrzewania na jakość powietrza http://www.is.pw.edu.pl/~michal_strz...ego_na_iaq.pdf
    >>> dziennik budowy <<<
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar ggdh
    Nov 2015
    Mielec
    39-300
    854
    Tak dla pewności przelicz sobie czy nie taniej będzie grzać na przykład pompą ciepła. Tylko nie przez pierwszy rok, ale powiedzmy 10-15 lat. Jak zrobisz dom szczelny i ciepły to możesz się zdziwić jak tanio wyszłoby grzanie...
    Wiata jak na October Fest Solidna i budowana z myślą jej życia dłuższego niż na czas budowy.
    Jak masz gaz przy działce i koszty przyłącza nie będą wysokie to jest to kusząca opcja. Na przykładzie fotohobby widać, że może być niedrogą opcją grzania przy przyzwoitym ociepleniu.
    Z tego co ja czytałem gdy rozważałem różne opcje grzania to bufor średnio się kalkulował ze względu na spory koszt. Nie można tu iść na kompromisy jak 500L, bo wtedy pomysł zupełnie bez sensu.
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
    Z buforem ciepła liczę trochę na jakieś rzemieślnicze wykonanie, bo zakup gotowego który pasowałby do mojej wizji to faktycznie sporty wydatek. Myślę że ponad 5 tyś Na dodatek zwykłych pieców typu śmieciuch nie można już niby montować w instalacjach domowych, a taki zgazowywacz to tez ponad 10 tyś.
    Oj drogo się robi, a miał to być taki prosty układ zamiast kominka z możliwością podłączenia gazu lub pompy w przyszłości.
    Naczytałem się koledzy waszych dzienników, naczytałem się tematów o ocieplaniu i zabezpieczaniu przed wilgocią/wodą fundamentów tradycyjnych i skłaniam się jednak ku płycie fundamentowej, która w bardzo prosty sposób oba te problemy rozwiązuje należycie.
    Ile trzeba dać za projekt takiej płyty?
    W projekcie mam garaż obniżony względem domu - czy jej sens pod garażem robić także płytę? Garaż będzie nieogrzewany ale pokój nad nim już tak.
    Śladem kolegi Danielos_ wrzuciłem zapytanie na oferia.pl i do biura, w którym postał projekt domu - zobaczymy co z tego wyjdzie.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RysiekWLKP
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Piękna wiata, czekam na dalsze postępy, pozdrawiam, Ryś
    PS. Przydałaby mi się wiedza, którą widzę posiadasz, bo właśnie związanie więźby dla mnie to koszmar, który spędza noc z powiek
    Dziennik budowy - Tak księgowi sami budują...
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar aiki
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Cytat Napisał RysiekWLKP Zobacz post
    Rysiek Ty sie tak nie przejmuj tylko rób tą więźbę.
    Masz jednakowe długości krokwi kleszczy i inne wsio to samo i żadnych udziwnień na dachu. Kominów dużo ale z tym problem dopiero przy obróbkach.
    Ja szedł bym w stronę dwóch oddzielnych płyt. Ta pod garaż nieizolowany od spodu, aby czerpać trochę ciepła z ziemii.
    Dom odizolowany całkowicie. W zasadzie dom i garaż jako osobne, przylegające budynki z izolacją pomiędzy ścianami.
    Projekt naszej płyty kosztował ok 1300zł. Konstruktor z rodzaju bezproblemowych, wszystko mailowo.
    >>> dziennik budowy <<<
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Dziękuję za wsparcie AIKI, na Ciebie zawsze można liczyć. Czas pokaże, jak na razie to nadal mam murowanie szczytów i zrobienie wieńca. Sam nie wiem czy przed wyciągać kominy, czy nie, bo na mojej ulicy systemowy obaliło przy tych wiatrach u jednego z sąsiadów, cieśle nie zdążyli.
    Co do więźby, dokształcam się co jak się składa, na pewno wrócę tu na forum z ewentualnymi konkretnymi pytaniami.
    Ryś
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar MeArek
    Apr 2014
    Łódź
    143
    Cześć. Kominy możesz później tylko otwór w stropie wymaga precyzji żebyś później "trafił" kominem. Ja to miałem tak: strop z otworem, trochę komina, więźba, ściany szczytowe i komin do końca. Mam lęk wysokości a murując komin z cegły miałem w ten sposób jakieś oparcie czy podparcie. I to była ostatnia praca samorobna na wysokości.
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Wiktorze, wybacz trochę zaśmiecam wątek
    @ Marek strop mam zrobiony a kominy wyciągnięte ponad strop i pozabezpieczane foliami, muszę je tylko dokończyć. Więc pewnie zrobię tak, że najpierw wymuruję szczyty, zrobię wiązania drewna dachu, zacznę deskować i wtedy dokończę kominy. Zdrowia i pozdrawiam
    Ryś
    Ryś
    Nie ma czegoś takiego jak zaśmiecanie - wszystkie te wątpliwości rozwiewane "on-line" są dla innych skarbnicą wiedzy. Widziałem w którymś z dzienników jak wygląda stawianie komina przy gotowym już dachu - wydaje mi się że część prac z uszczelnieniem/wykończeniem komina jest wtedy utrudnionych poprzez mniejszą ilość miejsca. No ale czasami lepiej jest zamknąć dach a później wrócić do tematu kominów. Ja u siebie będę chyba starał się go (będzie jeden) zrobić przed dachem, ale to jeszcze tak odległa sprawa że .... szkoda gadać.
    Cytat Napisał Kac-Per Zobacz post
    Tylko podłogówka plus drabinki w łazienkach. System będzie tańszy i bardziej ekonomiczny przy gazie czy prądzie.
    No ale te drabinki wtedy jak rozumiem zasilane tak samo jako podłoga tak?
    Drabinka zasilana z rozdzielacza podłogówki jako osobna pętla.
    Samorobny Omega Dron 140m2. Ogrzewanie prądem grzałka w rurce 6 KW podłogówka 100%, cwu 300l grzałka 2kw w tanim prądzie silikat 24cm na podłogi 33cm styro ściany 20cm grafitu 0032 dach 20cm płyta pur 10 cm styro grafit
    CO CWU
    2018 - 2019 1624zł
    CO CWU
    2018 - 2019 1624zł
Strona 1 z 2
