Strona 2 z 10
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 193
    dar3k
    Mar 2016
    Tarnowo Podgórne
    131
    Można obliczyć przecież jaka taryfa się komu opłaca na podstawie obecnego zużycia - każdy chyba wie w jakich godzinach zużywa prąd, a jak nie wie to kartka, długopis i odczyt licznika
    A wie ktoś jak to jest jak mam teraz G12 w Enea (Operator i Dystrybutor to Enea), i zmieniłbym na G12w w PGE to miałbym też te okno 2h w ciągu dnia bo w Enea go nie ma ?
    Projekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury
    wklaczynski
    Dec 2013
    60-185
    112
    Cytat Napisał dar3k Zobacz post
    Daje się oczywiście, ale w G13 najdroższa jest wtedy kiedy najbardziej jest potrzebna, sumie G12 także nie rozpieszcza. A więc kiedy wracamy z pracy i chcemy oglądnąć mecz, i nie chcemy się wstydzić przed kumplami, że w salonie jest zimniej niż serwowany browar po dniu z lodówki. Nie siedzimy głodni do 24 bo dopiero po 21 żona zacznie gotować obiad. Z nocy nici bo żona będzie zmywać gary do rana i odkurzać pokoje.
    A więc przeszacowanie dwukrotne PC i bufor ciepła, ładować bufor kiedy taryfa tania a grzać z bufora kiedy taryfa droga. Niestety koszty wykonania DZ są wtedy dwa razy większe i PC jest dwa razy droższa.
    Ostatnio edytowane przez wklaczynski ; 13-12-2017 o 19:43
    Cytat Napisał wklaczynski Zobacz post
    Po pierwsze G13 jest najbardziej korzystny dla ludzi wykorzystujących prąd do ogrzewania i mających chociaż dostateczną możliwość akumulowania ciepła w domu. Jeżeli masz drewnianą stodołę i w momencie, gdy wyłączysz ogrzewanie, robi się zimno, taryfa nie jest dla ciebie.
    Po drugie G13 jest wtedy opłacalna, jeżeli tanie są weekendy i dni wolne. Jak pracujesz od pn do pt i policzysz wszystkie dni wolne od pracy, to wychodzi, że przez prawie 1/3 roku masz tanią taryfę cały dzień. To właśnie przez dni wolne jest największe zużycie prądu. Robi się imprezy, żona piecze ciasta itp.
    W czasie tanich godzin grzejesz CWU, która przecież potrzebna jest cały rok. Przez pół roku ogrzewasz (lub chłodzisz) chałupę też głównie w tanim prądzie.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.531
    Godziny nizszej strefy okresla tylko i wyłacznie dystrybutor, sprzedawca musie sie dostosowac do dystrybutora. Jezeli dystrybutor nie ma okienka dziennego to zmiana sprzedawcy i taryfy nic nie pomoze.
    wklaczynski
    Dec 2013
    60-185
    112
    Cytat Napisał marcin_5 Zobacz post
    Zgadza się bez akumulacji, ocieplenia i odpowiednio dobranej mocy PC do liczby godzin nie da się korzystać z tanich taryf.
    Ale trzeba się zastanowić czy G12 nie wychodzi korzystniej, ale wydaje mi się że G13 jest korzystniejsza od G12w. Robiłem obliczenia i G13 w najtańszych momentach ma tyle co G12, przed południem mamy tyle co G11, ale po południu cena jest absurdalna, a wtedy robimy inne rzeczy i potrzebujemy ciepło, jest to czas kiedy korzystamy z domu. Nawet jak nam się uda zakumulować ciepło w taryfie poza szczytowej to czy nie wyjdziemy gorzej na innych codziennych czynnościach. Kwestia obliczeń, postaram się ustalić obserwując licznik ile średnio zużywam energii w szczycie popołudniowym, możliwe że różnica 20gr miedzy szczytem G12 nie będzie aż taka dotkliwa. W sumie to może zanim się kupi taryfę i zwiąże na 3 lata to każdy może sam mając G11 ustawić wszystko jak jest podczas G13 i rejestrować zużycia, ostatecznie za prognozować rachunki. Chociaż jak tak obliczam to wydaje mi się że G13 ma spory potencjał, jak by ją rozszerzyli na inne rejony to wygląda ze się opłaca, nawet tracąc kilka złoty między 16-21 .
    Po nowym roku ma być nowa taryfa ale tylko 8 godzin w nocy bez okienka w południe. Ale nie będzie zwyżki w godzinach szczytowych, w dzień równowartość G11. Bez okienka raczej nie da się.
    Nie wiem jak gdzie indziej, w Tauronie przez pół roku tanie godziny są od 13 do 19. Wtedy wszystko, co potrzebuje prądu można tam wepchnąć. Drugie pół roku zaś jest do 16, ale za to drugi czas zaczyna się już od 21 i trwa aż do 7 rano (w lato też do 7). Daje to ciurkiem 10 godzin wtedy, kiedy najbardziej potrzeba grzać. Między 7 a 13 cena jest po 48gr zamiast 53 czy nawet ponad 60. Też korzyść. Taryfy ze strefami bierze się tak naprawdę wtedy, kiedy jesteśmy w stanie wypchnąć część energii w tanie godziny. Jak ktoś nie umie w te 3-5 godzin zrezygnować ze zmywarek, pralek i ewentualnie grzania to noech szuka innych rozwiązań. Jak się to jakoś przerzuci, to zostaje oświetlenie i telewizor, może jeszcze dodatkowo komputer. Podsumowując mamy zazwyczaj około 113-123h tanich zamiast 70 lub 98h. Do tego 25h taniej niż w G11 czy G12x. Na pewno warto się zastanowić nad tym.
    wklaczynski
    Dec 2013
    60-185
    112
    Cytat Napisał maciejos36 Zobacz post
    Trzeba przeczytać ofertę. Tak jest w okresie letnim. W zimowym niestety jest gorzej . Od 1 październik do 31 marca drogi szczyt zaczyna się od 16 do 21. 3h okienko jedynie 13-16.
    https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j...SRClRq79gZePuR
    Plus że wiosna i lato nie ma rygorów. Przy dobrej akumulacji i tak się opłaca. Nie zaryzykował bym dokładnie szacowaną PC bez pogodówki i bufora. Do całej doby bo wyjdzie drożej niż G11 w styczniu i lutym.
    Ostatnio edytowane przez wklaczynski ; 14-12-2017 o 14:50
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Odświeżam temat
    W nowej taryfie Taurona na rok 2018 G13 dostępna jest dla wszystkich regionów, a nie jak dotychczas tylko dla Małopolski.
    Dla wielu użytkowników G13 - w zależności od konstrukcji domu i zwyczajów mieszkańców może stanowić cenną alternatywę.
    Szczegóły tutaj;
    http://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-i...-w-2017-r.html
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    w skrócie - Pańska żona ma przerąbane
    wyrazy współczucia dla małżonki
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.531
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Odświeżam temat
    Pratchawiec
    Nie wspomniano o obszarze gliwickim czyli dawnym GZE (Vattenfallu)
  11. #31
    kojak77
    Nov 2017
    okolice Krakowa
    31-234
    42
    Zużycie za grudzień:
    szczyt przedpołudniowy: 72
    szczyt popołudniowy: 38
    poza szczytem: 1036
    Koszt( G13 z elektrykiem) - około 340 zł
    W taniej staramy się prać, suszyć, zmywać i grzać
    90% zużycia w taniej to dużo więcej niż się spodziewałem.
    Ostatnio edytowane przez kojak77 ; 31-01-2018 o 18:46 Powód: korekta zużycia
    Projekt indywidualny parterowa stodoła dla 5 osób: Powierzchnia ogrzewana: 160m2 w tym 30m2 garaż i kotłownia, kubatura 432 m3, podłogówka + 2 ręcznikowce w łazienkach. silikat 18 + 20 cm styropianu 0,32; strop 20-35 cm wełny 0,35.
    Pompa Daikin Altherma 8KW. WM VUT 350 PE
    Kopciuszek Arkadia 9KW (w sezonie grzewczym/przejściowym spalam 3 m3 sezonowanego buka)
    Zużycie wody - średnio 13m3
  12. #32
    Od 18.12 tylko bytowy u nas w domu mam odpowiednio: 36/33/120 co daje średnio koło 38gr/kWh i jak dotąd 30 zł oszczędności.
  13. #33
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mandelbrot
    Jan 2012
    48-210
    149
    Odświeżam temat
    Szczegóły tutaj;
    Pratchawiec
    Nie wiesz, czy na Opolszczyźnie Tauron Dystrybucja w G13 ma całe weekendy poza szczytem ?
    Dom w rododendronach 14 mocno przerobiony (usunięty wykusz, pozostał 1 balkon, dorobiono symetrycznie lukarnę), ok. 160m2 po podłogach z garażem; Porotherm 25cm + styropian 20cm 0,31; skosy na strychu 30cm wełny skalnej 0,35; podłoga na strychu 20-30cm wełny skalnej; 100% ogrzewanie podłogowe + drabinki w łazienkach, zbiornik CWU 300l; PC Stiebel WPF 7,6kW, odwierty 160m. Rekuperator AirPack 400.
    Zużycie CO+CWU:
    2017/2018 - 2380 kW/h
  14. #34
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.531
    Cytat Napisał mandelbrot Zobacz post
    Nie ma róznych odmian G13, jest tylko jedna obowiązująca. I weekendy i swięta na tygodniu w są w III strefie, o ile pozwala na to układ pomiarowy, a zwykle pozwala poniewaz w przypadku przejscia na G13 jest wymieniany licznik, jezeli poprzedni nie spełniał warunków pomiaru.
  15. #35
    Jan 2012
    48-210
    149
    Dzięki. Mam tanie weekendy w G12w, więc mój licznik da radę .
    Zużycie CO+CWU:
  16. #36
    w cenniku Tauron Dystrybucja (pdf) jest wymieniona G13 w tabeli z cenami dla obszaru gliwickiego
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS
  17. #37
    Ceny taryfy G13 dla Krakowa/Będzin (opłaty zmienne+cena kWh)
    W pozostałych godzinach:
    0,2652 zł brutto
    Lato (1.IV - 30.IX) 13:00 - 19:00 oraz 22:00 - 07:00
    Zima (1.X - 31.III) 13:00 - 16:00 oraz 21:00 - 07:00
    W szczycie popołudniowym
    0,7895 zł brutto
    Lato (1.IV - 30.IX) 19:00 - 22:00
    Zima (1.X - 31.III) 16:00 - 21:00
    W szczycie przedpołudniowym
    0,4972 zł brutto
    (07:00 - 13:00)
    Dom pow 196m2, PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU Elektromet WGJ-PC 300l + sprzęgło BIAWAR 100l + wilo pico yonos 25/1-6 , 100 % podłogówka - 1,5km rurek, Sciany: Silka E24 cm + 25 cm TermoOrganika 0,032, Podłoga: 20 cm TO 0,032, Stropodach: skosy styro 20 cm TO 0,032 + piana OK 13cm, Okna Vetrex V90+, WM TesslaGreen 400 (niebawem), Oczyszczalnia Marseplast 3000, OC Optimus F18, brak kominów, fundamenty zew 10cm/wew 5cm XPS, drzwi wejscowe KMP Passive, OZC 34,5 kWh/(m2·rok) i 24W/m2
    PC CO+CWU
  18. #38
    To pewnie przy nieterminowej umowie. Biorąc jakąś umowę terminową można jeszcze coś urwać.
  19. #39
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Właśnie wziąłem kartkę i ołówek i policzyłem.
    Dla obecnie użytkowanej taryfy G12w przy mojej strukturze zużycia - ok. 30% w I-ej i 70 % w II-ej, średni koszt kWh to 36,4 gr
    Dla G13 przyjąłem 13 godz. dziennie + całe weekendy w strefie 1-ej, i po 2 godz. w szczycie przedpołudniowym i popołudniowym.
    Przy takiej strukturze, w tygodniowym rozliczeniu strefa 1 to 82,3% całkowitego zużycia, pozostałe - po 8,85%.
    Tak obliczony średni koszt 1 kWh to 30,34 gr.
    Bez uwzględnienia dodatkowych dni taniej taryfy w dni świąteczne.
    Wychodzi, dla mojego oczywiście przypadku, że G12W jest o całe 20% droższa od G12.
    Zaspokaja przy tym całkowicie moje potrzeby co do komfortu cieplnego, bo przerwy w grzaniu podłogi nie będą dłuższe niż 2 godziny.
    Warto zatem policzyć, choć oczywistym jest, że każdemu wyjdzie co innego.
    Pratchawiec
  20. #40
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.531
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    Podaj jeszcze który sprzedawca ma w ofercie G13 dla regionu gliwickiego. Tauron Sprzedaz GZE nie ma takiej oferty, byc moze inni sprzedawcy ją zaoferują, poki co ja nic o nich nie wiem. Sam dystrybutor nie wystarczy, musi byc i sprzedawca z taka samą taryfą.
Strona 2 z 10
