Wysokie poziom wód gruntowych
Witam. Jestem zainteresowany zakupem działki. Czy to możliwe że woda gruntowa jest tuż pod powierzchnią gruntu? Działka sąsiadująca z "moją" jest niższa o około 50-70cm. i nie ma na niej wody. A na mojej po wkopaniu szpadla pojawia się woda. Da się to jakoś wyjaśnić?
Tak, innym ułożeniem warstw wodonośnych i przebitym drenem lub rurą wodną...
dziennik budowy <<<
Zrób sobie badania geotechniczne. Nie oszczędzaj na tym.
Na działce nie ma drenu, rur także niema. Wg. portalu geo... działka i okolica to piaski i żwiry wodnolodowcowe o bardzo dobrej wodoprzepuszczalności. Na działkę nawieziona jest warstwa około 50cm ziemi zdjętej ze starej drogi (taki brudny żwir ).
Bez badań można jedynie gdybać... lepiej teraz zapłacić niż później na rzęsach stawać żeby szkody załatać.
