Strona 1 z 9
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 167
    wojtf23
    Jan 2012
    Jeleśnia
    34-340
    184
    Domyślnie POMPA CIEPŁA POWIETRZE WODA CZY GRUNTOWA - pomoc potrzebna
    Witam. Mam nadzieję że doradzicie. Chodziła mi po głowie cały czas pompa gruntowa bo jak w górach potrafi w ciągu roku być kilka dni temp. poniżej -20 stopni. I automatycznie odrzucałem pompę powietrze-woda. A że kierbud powiedział żebym przy fundamentach miał już dolne źródło zacząłem jeszcze więcej czytać i szukać firm które zrobią odwierty. Przy okazji zadzwoniłem do jednego instalatora i wbił mi zagwozdkę bo zapytał się czy nie myślałem o pompie powietrze-woda. Miał trochę racji bo jest tylko kilka dni w ciągu roku z bardzo niską temp. a odwierty wyjdą +-20 tysi. A że pompa P-W w te najmroźniejsze dni dogrzewała by grzałka to i tak by dość szybko nie zużyła prądu kwocie równej odwiertów. Dodatkowo dodał że za te odwierty mógł bym mieć panele PV.
    Co o tym myślicie???? Bo ja już kompletnie nie wiem. Lubię ciepło więc w salonie chciałbym z 24 stopnie a CWU grzać minimum 50-55 stopni. Oczywiście myślałem o PV ale przyszłościowo jak się już bym wprowadził.
    Dom 149m2 użytkowej + 46m2 garaż z kotłownią.
    Ostatnio edytowane przez wojtf23 ; 19-01-2018 o 19:44
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    ponieważ to 7345 wątek o tym samym radzę najpierw zerknąć tdo tego:
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...5%BCenia-uwagi
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
    wojtf23
    Jan 2012
    Jeleśnia
    34-340
    184
    zapewne p/w da radę tylko pytanie jakie będą rachunki za prąd w stosunku do gruntowej i jak z cop.
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał wojtf23 Zobacz post
    10-20% wyższe? Czyli 200-400zl rocznie więcej na rachunku? Lecz tu nie trzeba gdybać... Wystarczy znać zapotrzebowanie na ciepło.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
    wojtf23
    Jan 2012
    Jeleśnia
    34-340
    184
    Rozumiem. Lecz głównie się rozchodzi tak naprawdę o plusy i minusy między P/W a gruntową. Wiadomo minusem gruntowej jest koszt odwiertu. Ale są plusy. tak samo P/W. Dlatego chciałbym się dowiedzieć od osób które posiadają P/W albo gruntowe pompy żeby móc samemu wybrać a potem jak coś narzekać na siebie albo być zadowolonym.
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Temat różnic pomiędzy PC powietrzną a gruntową był tu już wałkowany wielokrotnie- w skrócie przypomia mi to trochę paradoks ciasteczka :
    jakby je nadgryźć i jednocześnie mieć w jednym kawałku...
    Tu już bardziej chyba przeważą indywidualne preferencje niż jakaś jednoznaczna wskazówka.
    Każdy system prawidłowo dobrany i wykonany będzie działał- ale także każdy z nich spitolony będzie kulał.
    Jak będziemy mieć w zbliżonej cenie gruntówkę do powietrznej- to trudno będzie znaleźć uzasadnienie dla powietrznej.
    Z drugiej strony jeśli będzie określona różnica w kosztach instslacji , to po w miarę prostym oszacowaniu różnicy w rachunkach trzeba wycenić „koszty” hałasu , itp
    wojtf23
    Jan 2012
    Jeleśnia
    34-340
    184
    zapewne są tematy odnośnie P/W i gruntowej ale nie widziałem tematu związanego za i przeciw tak jak jest w moim przypadku.
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    a szukałeś? bo używając szukajki na forum znajduje ich co najmniej kilkanaście....
    poza tym nie krzycz w temacie
    a co do merytoryki
    gruntowa pewniejsza i stabilniejsza, mniej hałaśliwa i ładniejsza (brak wirnika na działce)
    ale jeśli różnica w cenie zbyt duża, i jak najtańsza inwestycyjnie - to powietrzna
    obie zrobią co trzeba i będzie ok, przy czym przy PW koszt użytkowania będzie ciut większy, a przy wersjach "ziemnych" użytkowania tańsze, ale inwestycja droższa
    dobór to juz Twoja kwestia, nie jesteśmy Twoimi księgowymi
    cob_ra
    Mar 2015
    Pod Skierniewicami
    1.293
    Ja mam gruntówkę pc kosztowała ok 23k, dz koszt ok 17k, ten koszt możnaby obniżyć o ok 2-3k jeśli nie byłoby projektu geologicznego i zgłoszeń do urzędów.
    Czy teraz robiłbym gruntówkę? Jeśli miałbym większą działkę i zrobił poziome dz samodzielnie to tak, Ale na obecniej działce raczej nie. Powietrzne na tą chwilę są na tyle wydajne, że nie ma problemu z wydajnością. Ten koszt dz to będzie pewnie z 15 lat różnicy w kosztach poboru prądu do p/w. To co po cześci przemówiło u nas za gruntówką to 2 lata temu powietrzne jeszcze nie były tak popularne, teraz są wydajniejsze w niskich temperaturach. Tylko ile mamyw roku -20? Podobno gruntówkę łatwiej naprawić, pracuje w stabilnych warunkach. Najgorzej z elektorniką resztę każdy chłodnik naprawi. Jak to w powietrznych to już ktoś inny powinien się wypowiedzieć.
    Pozdrawiam,
    Marek
    Gryf-domowe klimaty
    cwu~80-100kWh msc.
    2017-2379kWh
    2018-2089kWh
    2019-2375kWh
    2020-2384kWh
    2021-1896kWh
    2022-1785kWh
    2023-1823kWh
    Cytat Napisał cob_ra Zobacz post
    Sama pompa kosztowała mnie 24k do tego dostałem 10k dofinansowania więc koszty praktycznie porównywalne z dobrym piecem (pierwotnie miał być piec ale możliwość dofinansowania spowodowała że zmieniliśmy decyzje) . Jak koledzy piszą wyżej powietrzna to zasadniczo nizszy koszt inwestycyjny i wyższy koszt prądu. Aczkolwiek można znależć tanie pompy gruntowe które z odwiertami będą tańsze od najdroższych pomp powietrznych (np. Mitsubishi Zubadan).
    Musisz zastanowić się jak będziesz chciał wykorzystywać energie z pompy bo latem COP dla powietrznych będziesz miał wyższy niż gruntowych co w przypadku ogrzewania np. basenu dla dzieci jest dużą zaletą. Gruntowa praktycznie nie jest widoczna (nic nie stoi na zewnątrz) , powinna być cichsza od powietrznej ale musisz mieć zrobione odwierty albo poziome które powodują rozkopanie znacznej części działki (przy nowym domu nie powinien to być problem) albo pionowe (tutaj sugeruje znaleźć firmę która się zna abyś nie miał później problemów bo jak coś się stanie to trudno to naprawić). Powietrzna powinna być jak najbliżej domu (najlepiej zacienione miejsce) , będzie trochę hałasować (choć ja jej u siebie nie słyszę nawet latem jak otworze okno - ale to może dlatego że mam z 6 m od najbliższego okna ) ale montaż jest stosunkowo prosty (nie trzeba nić kopać jeśli stoi przy domu) natomiast ma gorszy COP zimą przy dużych mrozach (niektóre pompy powietrzne będą wymagały grzałek - oczywiście zależy to od doboru mocy pompy i jej sprawności w niskich temp. - ja u siebie nie mam wogóle grzałek). Musisz popytać instalatorów o wyceny najlepiej tych co mają referencje i dużo instalacji zrobionych.
    Zalecam też dużo poczytać bo temat jest bardzo szeroki a decyzja nie jest jednoznaczna i zależy od preferencji inwestora.
    A to jest bardzo dobra koncepcja którą mam przetestowaną u siebie , prąd z PV nie będzie służył tylko do rozliczenia prądu z pompy ale może spowodować że koszt prądu znacznie obniży się dla taryfy np. G12w (przesuniesz zużycie praktycznie w drugą taryfę bo pierwsza powinna pokryć produkcje z PV - oczywiście zależy od liczby PV i zapotrzebowania domu i Twoich preferencji bytowych)
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 20-01-2018 o 09:07
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
    maciuspala
    Jul 2016
    Brzesko
    32-800
    1.368
    Czy przypadkiem mając PV nie musisz mieć obligatoryjnie G11???
    Dom wg projektu Dom w Kansas, OZC by Asolt 3,6 kW, powierzchnia użytkowa 120 m2, po podłogach 140 m2, ściany silikat 18 cm +25 cm 0,031 grafit, podłoga 20 cm 0,031 grafit, strop lane skosy ocieplone 20 cm styropianu grafit+ 15 cm Toprock 0,035,okna Vetrex V82 na szczelny montażu, podlogówka 17x2 Frankische, na dachu 7,2 kWs PV, pompa ciepla Samsung 6kW, wentylacja mechaniczna oparta na Thessla Green
    Cytat Napisał maciuspala Zobacz post
    Nie, akurat o ile nie przepadam za PGE to nawet dobrze rozliczają (była kiedyś o tym dyskusja) czyli produkcja w 1 taryfie dziennej rozliczana jest w tej samej a nadwyżka rozlicza drugą taryfe nocną , dla drugiej rozliczana jest w drugiej (nie przechodzi na 1 ) . Ale najwazniejsze że jest rozliczane międzyfazowe (algorytm wektorowy - ale to musi potrafić licznik ) czyli sumowane jest łączne zużycie i produkcja na każdej fazie i tak rozliczane.
    Ja mam G12w.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bepo
    May 2014
    603
    My mamy u siebie pompę gruntową i przy naprawdę minimalym grzaniu, w domu jest 8 stopni. Wystarczy, żeby schły tynki.
    Sąsiedzi, którzy odwiedzili nas jakiś czas temu robią powietrzną i na wszelki wypadek zakładają kominek, który podgrzeje też wodę- jak będzie -20 to się dogrzeją. Przy obecnych zmianach klimatu wydaje się to być wystarczające, a koszty na pewno znacznie niższe niż nasza instalacja z trzema odwiertami.
    24.421
    Cytat Napisał Bepo Zobacz post
    Proszą się o kłopoty mieszając źródło nisko i wysokotemperaturowe w jednym układzie. No i wywalają kasę na bufor i dodatkowa automatyka (bo PC nie będzie mogła rządzić temperaturą w podłogówce) który jest co najmniej spornym wydatkiem przy PC.
    A suszenie tynków podłogówką i minimalną temperaturą jakoś dziwnie mi brzmi. Przecież tynki powinny być pierwsze. Potem jastrych. Potem ten jastrych dojrzewa, potem się go wygrzewa... I jest sucho.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-01-2018 o 10:39
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.531
    Przecież tynki powinny być pierwsze. Potem jastrych. .
    To nie jest prawda objawiona, ja zalecam odrwotną kolejnosc i inwestorzy są z dorady zadowoleni, szczegolnie przy napietych terminach ukonczenia budowy
    24.421
    Nie otynkowanie muru poniżej wylewki ma trochę wad. Dziwne, że polecasz pozostawienie nieotynkowanego, a więc nieszczelnego od wewnątrz muru*. Trudno to rozwiązanie nazwać energooszczędnym (zwłaszcza przy zazwyczaj nieźle popękanej ceramice zrobionej na cienką spoinę)..
    Na FM częściej są podnoszone problemy z pracochłonnym doczyszczeniem wylewek, co ma akurat żaden wpływ na przyszłość. Ale inne wady też były punktowane.
    Wszyscy fachowcy z którymi rozmawiałem (potencjalni wykonawcy) i większość poradników w necie, które czytałem jednoznacznie objawiają prawdę, że najpierw tynki, potem wylewki.
    A jakie zalety ma zrobienie najpierw wylewek?
    *Edyta.
    Dla ucięcia spekulacji o szczelności muru przypomnę filmik, który już na forum był. Ja tam bym nie chciał, żeby mi przez styropian powietrze przepływało jak na tym filmiku z okolic rur kanalizacyjnych czy gniazdka.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-01-2018 o 11:11
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.531
    Nie otynkowanie muru poniżej wylewki ma trochę wad. Dziwne, że polecasz pozostawienie nieotynkowanego, a więc nieszczelnego od wewnątrz muru. Trudno to rozwiązanie nazwać energooszczędnym (zwłaszcza przy zazwyczaj nieźle popękanej ceramice zrobionej na cienką spoinę)..
    To ze wiekszosc fachowców tak twierdzi nie oznacza ich patentu na nieomylnosc, czyszczenie wylewki to zaden probrelm przy odpowiednim jej zabezpieczeniu, co do szczelnosci murów miałem kilka domów w którym wykonano test szczelnosci przy pierwszych wylewkach i nie byo zadnego problemu z nieszczelnoscią. Z problemami jest tak ze kto ich szuka ten zawsze je znajdzie, poza tym nie miałem jeszcze nigdy pretensji od inwestorów za takie doradę. Wielu z nich mogło zakonczyc prace wykonczeniowe w zakladanym terminie i na takiej kolejnosci skorzystali. Ale co ja sie znam, nalepiej znają sie ci którzy tematem nie zajmują sie zawodowo. 38 mln Polaków to 38 mln specjalistów w kazdej dziedzinie.
    Ostatnio edytowane przez asolt ; 20-01-2018 o 11:30
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    Dlaczego tylko 1, nie lepiej 2 kominki... na wszelki wypadek?
    ja mam dwa
    24.421
    Jak zbadali szczelność muru na poziomie wylewki i poniżej?
    Czy całe badanie było robione przed tynkowaniem?
    To ze wiekszosc fachownców tak twierdzi[...]38 mln Polaków to 38 mln specjalistów w kazdej dziedzinie.
    Tia... Tylko Asolt zna prawdę. A co z dylatacjami? Jak jest zdylatowana wylewka od tynku jak najpierw jest tynk? To był główny argument wykonawców - że nie dają mi gwarancji na wylewki i tynki w tej kolejności, bo jak przy wygrzewaniu podniesie brzegi wylewki, to zaprą się o tynk i popęka coś.
    Od zawsze wiadomo, przy czym wskazany jest pośpiech. Budowa domu jest od tej sytuacji tak daleka, jak to tylko możliwe - przynajmniej jak się buduje dla siebie, a nie dla wroga czy na sprzedaż.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-01-2018 o 11:21
    To niestety przypadek ktory czesciej wystepuje dla ceramiki poryzowanej ....
Strona 1 z 9
