Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Temat: Pytanie o tynk
    Jinikao
    Apr 2017
    Rybnik
    253
    Domyślnie Pytanie o tynk
    Podobno nie ma głupich pytań, no ale...
    Będe robił tynki gipsowe i zastanawiam sie jak nisko z nimi nad chudziaka zjechać, tzn będe miał 30 cm styro+ wylewkę i nie wiem czy zakończyć tynk 30 cm nad chudziakiem, czy może aż do samego dołu z nim dojechać, co będzie generowało koszty. Boję się że jak nie dam do samego dołu to będzie się np dylatacje niefajnie dawało.
    Dom 200m2 po podłogach. PC Panasonic Aquera 9kW. Zbiornik CWU 200 l. elewacja 25 cm styro 0.031. poddasze jeszcze nieocieplone. Podpiwniczony w 60%, nieogrzewana piwnica. miedzy piwnicą na parerem 13 cm styro 0.030 + 8 cm styro 0.036, między parterem a pietrem 4 cm styro 0.30 + 8 cm 0.036. Reku Zehander Q450.
    Poddasze nieużytkowane na razie, ogrzewanie przystawione na zaworze, oddzielony parter od poddasza termicznie
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    895
    Dojechać na tyle nisko, żeby ostatnia warstwa styropianu dotykała już tynku. Poza tym zwróć uwagę na równość tynku u dołu - wykonawcy to zaniedbują, bo się niewygodnie u dołu równa, ale potem są problemy z listwami przypodłogowymi.
    24.317
    Do końca. Przecież nie będziesz docinał styropianu do wżerów w tynku. A ma być tam jak najszczelniej, bo przy każdej ścianie masz mostek do gruntu, bo szczelina do samego dołu (nie da się tu zrobić "na mijankę"). A i uszczelnić mur od świata zewnętrznego warto.
    30 cm tynku wygeneruje koszty . ja bym skończył 30 cm ponad chudziakiem nie ze względu na koszty tylko ewentualna wilgoć
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    ... ja bym skończył 30 cm ponad chudziakiem nie ze względu na koszty tylko ewentualna wilgoć
    Jaką wilgoć?
    Pamiętajcie że tynki gipsowe są stosunkowo miękkie do klasycznych cementowo-wapiennych.
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
    jaką wilgoć... a różną , jakąkolwiek która przypadkiem czy przez błędy pojawi się na chudziaku (pod folią ) i po tynku sobie na ściany w chacie wyjdzie , a tynk podciąga wodę lepiej niż ściany
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    A od czego hydroizolacja między ścianą fundamentową a ścianą? Tam nie ma opcji żeby wilgoć z gruntu przechodziła na ścianę.
    jest opcja i to nie jedna nie tylko wilgoć ale i woda
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Jeśli wszystko jest zrobione jak trzeba, to ja opcji nie widzę.
    A jeśli hydroizolacja od gruntu będzie źle zrobiona, to wilgoć przejdzie i po tynku i po ścianie.
    tynk ma mniejszy przekrój i chłonność większą więc woda wyżej zostanie pidciągnięta niż przez ścianę.
    I wszystko się rozbija o to poprawne zrobienie
    Szanowny Panie,
    bardzo istotne jest wykonanie prawidłowej izolacji podłogi. Przy aplikacji tynków, najlepiej „przeprowadzić” je do samego końca – aby ostatnia warstwa styropianu dotykała tynku. Wtedy uniknie Pan również kłopotów z montażem listew przypodłogowych. Proszę pamiętać o zastosowaniu, przed nałożeniem tynków, odpowiedniego gruntu, który zwiąże podłoże i sprawi, że będzie ono mniej chłonne.
    Pozdrawiam serdecznie,
    E-rzecznik FFiL Śnieżka
