Strona 3 z 4
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 74
  1. #41
    Widzę w stopce, że masz parterowy dom dobrze ocieplony z rekuperatorem i pompa ciepła. Jeżeli możesz, to napisz ile płacisz za sezon grzewczy, wliczając ogrzewanie domu, ciepłą wodę, prąd pobierany przez rekuperator oraz koszty wymiany filtrów w nim. Będę miał takie porównanie.
  2. #42
    Juditta
    Aug 2017
    Toruń
    87-100
    22
    No właśnie, odnośnie wentylacji, u mnie też przewidziana grawitacyjna. Czyli jeśli dobrze rozumiem, przy naszej izolacji pompa ciepła do ogrzewania pomieszczeń, wtedy wszędzie podłogówka, plus do tego bojler na prąd do grzania wody. A koszt działania pompy (prąd)? I czy przy tym rozwiązaniu wystarczy nasza wentylacja? I jeszcze pytanie co z pomieszczeniem nad garażem, tam na razie nie ma opcji żeby podłogówkę zakładać, a grzejniki z temp. podłogówki nie dadzą rady zimą.
    Tak czy inaczej dałeś nam sporo do myślenia, teraz się zastanawiamy nad tą PC, a hydraulik nie wie co ma robić na piętrze
  3. #43
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Mariusz19029 Zobacz post
    Na c.o idzie mi ok.1800-2000kWh za sezon grzewczy czyli ok.550-600zl,cwu rocznie to 1000-1300kWh czyli jakieś 300-400zl rocznie.
    Nie mam pojęcia ile reku pobiera energii ale wiem do czego zmierzasz,wentylacja mechaniczna to przede wszystkim poprawna i komfortowa wentylacja 24h/dobę i 365dni w roku a odzysk ciepła z temperatura jest przy okazji a nie przede wszystkim
    Filtry w reku wymieniam co ok.3 miechy,koszt wymiany to 3zl
    Ale już sobie przypomniałem.Reku pobiera ok.40W i działa przez 24h/dobę czyli 0,9kWh czyli jakieś 0,4zl/dobę.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 26-02-2018 o 16:49
  4. #44
    To faktycznie mało płacisz. Widzisz, co innego postawić dom od zera, a co innego go przebudowywac, póki co 3-4 kaloryfery w całym domu zostaną więc pompa ciepła w mojej sytuacji się nie sprawdzi, chociaż na piętrze z myślą o przyszłości robię w całym domu podłogówkę, jedynie cały czas zastanawiam się nad drabinkami w łazience.... Niestety póki co będę musiał mieć piec na ekogroszek (dla mnie to i tak lepiej niż jak do tej pory był zwykły piec)
    Mówisz, że skoro działa wentylacja grawitacyjna to nie ma sensu myśleć o wentylacji z odzyskiem ciepła?
  5. #45
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał Juditta Zobacz post
    Wentylacja mech z reku nie jest tak drogą sprawą jak ją malują
    Tak jak mówiłem,u mnie koszt wyniósł 5,5tys.zł gdzie sam reku to 4tys.zł,kanały rozprowadzałem sam i zajęło mi to 2 soboty bo sprawa jest bardzo prosta z tym,to jak klocki lego
    Nie do końca
    Podłogówka po całości to się zgadza ponieważ pompa ciepła ma największą sprawność przy jak najnższej temp.zasilania a to gwarantuje podłogówka i z tego też powodu zasobnik do cwu musi być odpowiednio większy czyli w moim przypadku jest Galmet 300l grzany do 46st.C,pompą oczywiście.
    Bojler byłby tylko w przypadku ogrzewania prądem bo tam nie ma znaczenia do jakiej temperatury grzejemy bo i tak będzie COP1
    Grawitacja jak najbardziej wystarczy,po prostu nie będzie to poprawna i komfortowa wentylacja i tylko tyle
    Koszt działania pompy do ogrzewania zależy od zapotrzebowania domu na energię i tutaj pisałem,że to jest najważniejsze do zrobienia dla Ciebie.
    Po prostu zapotrzebowanie domu na energię czyli ilość energii jaką musisz dostarczyć do domu dzielisz przez COP3 i wychodzi Ci zużycie energii przez pompę.W moim przypadku jest to ok.2000kWh za sezon grzewczy czyli ok.600zł.
    Żeby to lepiej zobrazować dla zrozumienia,jest to osiągane dzięki COP3,gdybym grzał prądem zużycie energii byłoby o COP3 większe bo prąd grzeje z COP1 czyli 2000kWh*3=6000kWh i mniej więcej takie mam zapotrzebowanie domu na energię czyli 6000kWh czyli ok.40-50kWh/m2/rok.
    Ilość energii zaużyta na potrzeby cwu zalezy od ilości zuzytej wody do kąpania czyli również zużytej energii i tez dzielisz to na 3
    I jeszcze pytanie co z pomieszczeniem nad garażem, tam na razie nie ma opcji żeby podłogówkę zakładać, a grzejniki z temp. podłogówki nie dadzą rady zimą.Tak czy inaczej dałeś nam sporo do myślenia, teraz się zastanawiamy nad tą PC, a hydraulik nie wie co ma robić na piętrze
    Skoro nie ma opcji podłogówki na górze to pakuj tam klimakonwektory,one dadzą radę zimą przy temp.zasilania podłogówki.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 26-02-2018 o 18:23
  6. #46
    Arturo72
    Arturo72
    Ja bym zrobił drabinki z grzałką na prąd ale to ja i nie sugeruj się
    Jak i tak będziesz miał sporą temp.zasilnia na grzejniki to i daj je na drabinki.
    Dokładnie tak,nie ma sensu w Twoim przypadku jak działa i jak już jest
  7. #47
    Juditta
    Aug 2017
    Toruń
    87-100
    22
    To teraz pozostaje mi pytanie a la blondynka: COP3 to centralne ogrzewanie podłogowe?
  8. #48
    Juditta
    Aug 2017
    Toruń
    87-100
    22
    Arturo, dobrze zrozumiałam że ty pompą też wodę grzejesz? Ja wiem, że zadaje pytania, które mogą się wydawać głupie ale dla mnie temat pompy ciepła jest całkowicie nowy, nie braliśmy tego pod uwagę bo wszyscy straszyli dużymi kosztami instalacji więc dopiero zaczynam wgryzać się w temat, opornie mi to idzie jak widać
  9. #49
    Arturo72
    Arturo72
    Spoko,spoko
    Jestem cierpliwy i bardzo wyrozumiały bo sam budowałem i byłem też zielony
    Tak,grzeje wodę pompą,dla 3 osób,w obecnej chwili dla 2,no i tylko wanna w łazience.
    Dlatego też mam spory bo 300l zasobnik cwu,którego grzeje do 46st.C czyli w odróżnieniu do bojlera,który jest mniejszy ale za to grzany do wyższej temperatury.Ale przez to,że jest większy wody do kąpania jest tyle samo
    Właśnie te "straszenie" o kosztach,ludzi nie mających zielonego pojęcia i styczności to jak zabawa w pomidor...
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 26-02-2018 o 19:15
  10. #50
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Co do kosztów grzania pompą ciepła to znajdz na forum taki wątek... chyba nie ma tam nikogo kto przekraczałby 2000zł rocznie (ogrzewanie i ciepła woda) no chyba ze ci co mają grzejniki...
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panasonic T-CAP-F-9KW, Krzywa: -15/+40@+15/+28. Sterowanie: EurosterQ7, CWU (ermet) dwa razy dziennie do 45*C. G12W-PGE
    Ściana: U=0,13(porotherm30+20cm 0,031), Skosy: U=0,14(25cm pianki Polychem) Sufit: U=0,10(10cm pianki+30 wełny), Okna: U=0,9-1,1 (31m2), Podłoga aż U=0,19. WM. 100% podłogówki 4,5cm. +Jotul I570 do 10 odpaleń na rok
  11. #51
    Arturo72
    Arturo72
    Oj nie
    COP czyli tzw sprawność pompy ciepła oznacza w polskim przekładzie efektywność dostarczenia ilości energii grzewczej przy udziale poboru energii z sieci.
    Jak dla blondynki przykład obrazowy
    Mamy czajnik elektryczny 1l o mocy 1000W,który gotuje wodę w 10 minut i zużywa na to 3kWh prądu,ale jak do tego czajnika zapodamy spręzarkę,wymiennik ciepła czyli zrobimy z tego czajnika pompę ciepła i odwróconą lodówkę to okaże się,że ten sam czajnik o pojemności 1l i mocy 1000W zagotuje wodę w 10 minut ale zużyje przy tym jedynie 1kWh prądu czyli trzykrotnie mniej niż tradycyjny czajnik.To jest właśnie COP i w tym przypadku COP3
    Apropo lodówki,nie wiem,czy wiesz,że to jest również "pompa ciepła"
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 26-02-2018 o 19:34
  12. #52
    Juditta
    Aug 2017
    Toruń
    87-100
    22
    Arturo, dzięki za wytłumaczenie, takie tłumaczenie całkowicie do mnie dotarło
    WOW, 2000pln/rok to do mnie naprawdę przemawia, u nas powierzchnia domu ok. 200m2, ale nawet jak to będzie 3000pln/rok to prawie tyle (jeśli nie mniej) co obecnie płacimy za ogrzewanie i CWU w mieszkaniu 40m2
  13. #53
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Jeśli przyłożycie się do izolacji to nie widzę problemu by taki wynik osiągnąć. Jeszcze gdyby była wentylacja mechaniczna to już w 100%...
  14. #54
    Juditta
    Aug 2017
    Toruń
    87-100
    22
    Izolację, z tego co się orientuje mamy całkiem niezłą, (dach wełna 30cm, lambda 0,031, podłoga parter styro 20cm, pietro 6cm, mury 20cm styro grafit), okna 3-szybowe, profile 7-komorowe, wsp. przenikania poniżej 1,0.
    Czy wentylacja mechaniczna musi mieć te "koryta" przy oknach? Jeśli tak, to u nas przy zwierzaku mocno futrzastym(i mocno gubiącym sierść) raczej takie rozwiązanie nie przejdzie
  15. #55
    Arturo72
    Arturo72
    Nie wiem co to są te "koryta" ale im szczelniej tym lepiej.
    Izolacja jest bardzo dobra i aż ciezkim grzechem byłoby pakować tam paliwo stałe
  16. #56
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    https://www.youtube.com/watch?v=6YR4QB5TOes
  17. #57
    Juditta
    Aug 2017
    Toruń
    87-100
    22
    Te "koryta" o których pisałam to podłogowe ogrzewanie kanałowe, poszukałam troche w google grafika i znalazłam Tak jak wspominałam jestem zielona w temacie
    A czy bez wentylacji mechanicznej mimo wszystko jesteśmy w stanie osiągnąć koszty ogrzewania na poziomie 2000-3000pln/rok?
  18. #58
    Arturo72
    Arturo72
    Oczywiście,że tak.
    Odzysk ciepła z reku ma znikomy wpływ na zużycie energii na ogrzewanie przy pompie ciepła.
    Dla grających prądem ma to znacznie ale dla "pompiarzy" ma marginalne znaczenie,3 krotne mniejsze ze względu na COP niż dla nich.
    To kolejny mit do odrzucenia
    Ale to powinno samo przez się wynikać z zapotrzebowania domu na ciepło.
    Jeszcze raz,jeśli zapotrzebowanie domu na energię masz wyliczone przy wentylacji grawitacyjnej to poprostu dzielisz to na 3 i masz gotowy rachunek za ogrzewanie pompa.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 26-02-2018 o 20:56
  19. #59
    pucan
    Oct 2014
    Władysławowo
    84-120
    17
    witam czy istnieje możliwość zamontowania grzałki elektrycznej na pętli zasilającej łazienkę ? oczywiście grzałka taka jak grzejnikach elektrycznych ze swoim programatorem czasowym który załączyłby się tylko na czas wieczorny. to by zdecydowanie ulepszyło system ogrzewania podłogowego w którym temp zasilania to 25* - 30*C proszę o opinię lub wskazówki jak to zrobić.
  20. #60
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał pucan Zobacz post
    Uważam, że nawet jeśli jest to możliwe do wykonania to kompletnie bez sensu ekonomicznego ani komfortowego.
    Komplikujesz instalacje a na efekty w postaci podniesionej temperatury czekasz zbyt długo. Nawet jeśli grzałka podniesie temperaturę zasilania o 10*C to zanim masa betonu zacznie ją oddawać minie na prawdę sporo czasu.
    Ja teraz w łazience utrzymuję te same temperatury co w reszcie domu.
    Na czas kąpieli odpalany jest grzejnik elektryczny z nadmuchem.
    Średnia z dwóch miesięcy to 0,95kwh na dzień - a włączany jest dzień w dzień.
    Na podniesienie temperatury czekasz pare minut.
    Zwykła farelka + programator (łączny koszt 100zł) będzie lepszym wyborem niż zaproponowany przez Ciebie.
    Bezpośrednie grzanie nadmuchem powietrza jest moim zdaniem lepszym wyborem.
Strona 3 z 4
