Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.874
    184
    Domyślnie ogrodzenie z klinkieru - proste pytanie laika
    Ptrzeszukalam archiwum i nie znalazlam odpowiedzi, wiec odwazylam sie zadac dreczace mnie pytanie tu. Cegla klinkierowa na ogrodzenie to pelna czy dziurawka ? I dlaczego ?
    Dziurawka - przede wszystkim bo tańsza !!!!
    Poza tym jej parametry wystarczają do postawienia ogrodzenia nawet do kilku metrów wysokości.
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.874
    184
    Ale czy z dziurawka nie bedzie problemow podobnych jak to jest w przypadku komina ? Jakies nasiakanie woda i pozniej wysadzanie w przypadku mrozu ?
    Ostatnie dwie warstwy możesz dać z pełnej albo czapeczkę betonową zrobić lub kupić gotowy elemencik przykrywający i po kłopocie
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.874
    184
    Cytat Napisał Cypek
    Jestes pewien, ze to wystarczy ?
    Domyślnie Re: ogrodzenie z klinkieru - proste pytanie laika
    Cytat Napisał JoShi
    joshi pełna czy dziurawka?
    pytanie niewłaściwe ... chyba ...
    bo cegły klinkierowe są produkowane różnie ...
    tzn w serii mogą być dziurawki (to nie są dziurawki w tego słowa znaczeniu tylko żłobione) i pełne ... lub w serii tylko pełne lub tylko dziurawki
    ... problem powstaje na narożnikach na pewnych wykończeniach
    gdzie nagle wychodzi że widoczna będzie powierzchnia z tymi żłobieniami
    np na przysłowiowej rolce czyli cegłach na sztorc....
    i wtedy jest problem jak to wykończyć
    przy zakupie miej to na względzie
    najlepiej kupić takie ktore mają i to i to ... i jeszcze czapki na ten przykład słupkowe ... i różne tam gadżety
    każda cegła ma klasę stopień gatunek producenta stopień nasiąkliwości itp ... o to pytaj sprzedawcę
    i sama sobie sprawdź ... szczególnie czy jest wypalana jak wygląda po przełamaniu, ważne jak pękna puknięta młotkiem i jak nasiąka... i jak działa na punktowe uderzenia
    dużo jest badziewia w tej materii rodem z UE
    miłych zakupów ....
    Cytat Napisał JoShi
    miłych zakupów ....
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.874
    184
    Musze dokladnie przestudiowac Twoja odpowiedz bo chyba nie dokonca rozumiem o czym ty do mnie mowisz z tymi zlobieniami. Zawsze mi sie wydawalo, ze cegla klinkierowa dziurawka to taka, co ma diury wzdluz najkrotszego boku. Ale jakies zlobienia co je potem na rogu bedzie widac ? Uffff...
    Cytat Napisał JoShi
    przepraszam niejasno widać się wypowiedziałem
    pozostańmy przy nazwie dziurawka
    Cytat Napisał JoShi
    Cytat Napisał Cypek
    Jestem pewien
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.874
    184
    Cytat Napisał modulor
    To moze wyraz sie jeszcze raz, ale tym razem jasniej. Prosze...
    JoShi
    smialo z dziurawki,
    mam podmurowke z dziurawki wlasnie + boki z pelnej od 6 lat - zero problemow
    sprawdz tylko przed zakupem czy robia pelna i dziurawke taka sama - czesto sie roznia
    dla pewnosci takze mozesz fundament zaizolowac przeciwwilgociowo - ja tego nie zrobilem
    pzdr
    czy na ogrodzenie nie wystarczy sama okladzina (plytki klinkierowe)?
    "...z ludźmi trzeba żyć..."
    Cytat Napisał Scarab
    Płytki nie są tak ładne jak całe cegły
    heh, o tym nie pomyslalem, chyle czolo
    w tym wypadku znacznie taniej wychodzi z cegly klinkierowej
    roznica w cenie cegly jest, ale robocizna znacznie mniejsza bo pojedyncza, ponadto prawdziwa okleina klinkierowa tez kosztujje...
    pzdr
    spiesze z podziekowaniami i wyjasnieniem
    u mnie dopiero fundamenty wiec to co pozniej - .... to pozniej
    Polecam budowanie ogrodzeń z cegły klinkierowej połówkowej tzw. 1/2 np. firmy Jopek- wychodzi zdecydowanie taniej. Można się nawet pokusić o zakup 3 gatunku tego wyrobu z 10% zapasem . http://www.jopek.pl/
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.874
    184
    Cytat Napisał Jarzeb
    JoShi
    Nie do konca rozumiem...
    Mam to w planach.
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.874
    184
    A ja nie chce plytek tylko cegly...
