Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    Domyślnie Pompa ciepła - taryfa G12, ale jaka?
    Cześć
    Kolejne moje pytanie do pompiarzy. Rozumiem, że większość z was korzysta z taryfy G12.
    Moje pytanie jest takie: czy korzystacie że "sprawdzonych" sprzedawców (Energa, Taurony, PGE....) - droższe? Czy może idziecie w kierunku mało znanych EnergyMatch, Fortum? Te małe mają nawet taryfy 0,30/0,00 (przynajmniej na pół roku potem 0,37/0,17). Oczywiście diabeł tkwi w szczegółach. Czy jak macie II strefową to raczej G12 czy G12w?
    Dzięki
    dar3k
    Mar 2016
    Tarnowo Podgórne
    131
    Przy pompie chyba najbardziej opłaca się G12w bo % godzin taryfy tańszej jest więcej, niestety brakuje okna w ciągu dnia, ale jak obliczałem to i tak G12w wyjdzie najlepiej biorąc pod uwagę, że poniedziałek piątek 8-18 u mnie praktycznie zużycie jest zerowe, a G12w jest od 21 do 6 i weekendy, święta więc wtedy kiedy naprawdę jest się w domu
    Projekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury
    24.386
    Odpowiedź nie jest prosta, a różnica niewielka. Bo taryfy różnią się nie tylko czasem trwania taniej strefy, ale też cenami. Im dłuższa tania strefa, tym droższy prąd. I tak naprawdę istotny jest zużycie prądu bytowego poza tanią strefą i w weekendy. Jak ktoś w weekendy zużywa dużo prądu, to "w" wygra. Jak często wyrusza w plener czy poza dom, to "gołe" g12 albo g12as wygra
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    naprawdę musisz zakładać nowe topiki?
    a co do merytoryki - nie wiem jak patrzysz, ale większość g12w ma okno dzienne
    nie wiem jak tam w Gdańsku, kto jest "podstawowym" i jakie ma taryfy, ale to już sam musisz zdecydować
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
    Okobar.
    Do mnie pijesz w sprawie nowych topicow?
    Rozważam jeszcze oferty dostawców "niezależnych".
    Też chciałbym się dowiedzieć czy korzystacie z takich wynalazków.
    Wszystkie tanie oferty musisz przejrzeć pod kątem czasu trwania promocji. Jest tak, że możesz mieć tanio przez rok a potem drogo. Druga rzecz opłaty stałe i czy twój dostawca robi odczyt przez lokalnego dystrybutora, czy masz jakieś dodatkowe obowiązki i opłaty z tym związane. To znając zmieniasz lub nie. Rozważ też G13. Za 2 tygodnie tanie okienko trwa do godz 19.
    Ok. Dzięki.
    Niestety jestem z Gdańska i u mnie nie ma chyba G13. Energa
    zibizz1
    Jul 2015
    Skierniewice
    361
    Zgadzam się w 100%
    I z tego co wiem to G12w ma 2 godziny w poludnie taniego
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym 220m2 użytkowa, podloga 21cm EPS100, sciany 20cm grafit33, dach 20cm pianka, PC NIBE F1245 10kW, rekuperator vents 350
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Instaltechnic
    Nov 2012
    Żabia Wola (biuro)
    96-321
    470
    A może warto ocenić ile pompa popracuje w II taryfie, ile w pierwszej, jakie będzie zużycie domowników w poszczególnych taryfach, a to zależy też od trybu życia.
    Czasem przy rożnych proporcjach okazuje się że niekoniecznie II taryfa ma w ogóle sens.
    Warto mieć rozeznanie w technologiach i świadomie wybierać potrzebne i wygodne rozwiązania. Trzeba starać się o tym myśleć już na etapie projektu. Potem też się da prawie wszystko "uratować", ale nakład finansowy będzie większy.
    arturrob
    Dec 2014
    Konin
    62-510
    20
    Moim zdaniem ten kto zainstalował PC pierwsze co powinien zrobić to zmienić taryfę na G12W.
    1. Nie trzeba być wielkim odkrywcą aby stwierdzić, że nocą jest zimniej niż w ciągu dnia. Nawet bez wielkiego sterowania pompa będzie chodziła w większości nocą (sterowanie krzywą)
    2. Sumując godziny (taryfa G12W) wychodzi w tygodni 70 godzin w drogiej i 98 godz. w taniej. Nie uwzględniając świąt
    DOM PARTEROWY 220m2 - grzane ok. 180m2 - ogrzewanie całość podłogówka za pomocą PC DANFOSS DHP8H + ogrzewane ściany pod oknami ,ocieplenie 20 cm styro posadzka, 15 cm styro grafitowy ściany 0,31 , strop 30 cm styropian + płyta warstwowa 18 mm (l-0,39) rekuperator BRINKT RENOVENT 400, cwu dla 4os.
    Od 2018 PV 8,4kWp (30x280) mono + falowanik Huawei SUN 2000
    Jeśli ktoś mieszka na terenach, gdzie jest G13, to powinien zmienić na tą właśnie. Nawet przy bytowym. Użytkownik ma znacznie więcej tanich godzin, szczególnie w okresie letnim.
    sky8
    Oct 2015
    Boronów
    42-283
    Jest G13 ale nie specjalnie si€ ja opaca https://www.tauron.pl/dla-domu/prad/prad-z-eko
    No właśnie liczę, liczę i liczę. Na razie wychodzi mi G12W. Muszę jeszcze z Energa pogadać o G12as. W zeszłym roku zużycie w nocy było żadne. W 2018 biorą zużycie z 2017, a w 2019 rozumiem zostaje próg kWh też z 2017? Bo inaczej to bez sensu.
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    Cytat Napisał milsa666 Zobacz post
    wszedzie gdzie patrzyłem było za rok poprzedni
    czyli w 2018 z 2017
    w 2019 za 2018
    Cytat Napisał okobar Zobacz post
    czyli w 2018 z 2017
    w 2019 za 2018
    Ale to jest bez sensu. Taka promocja na 1 rok. Bo potem przecież nie zużyjesz znacząco więcej od poprzedniego roku. Według mnie cały czas odnosi się do roku poprzedzającego aktywację. Muszę wyjaśnić to z Energa
    24.386
    czyli w 2018 z 2017
    w 2019 za 2018
    To nie czytałeś rozporządzenia ani żadnej taryfy.
    8. W kolejnych latach od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej, o której mowa w ust. 4, do rozliczenia opłaty sieciowej zmiennej w poszczególnych okresach przyjmuje się ilość zużycia energii elektrycznej taką jak w analogicznym okresie rozliczeniowym roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej, o której mowa w ust. 4
    O właśnie. Więc jak mam 0 zużycie w 2017 w godzinach 22-6 to może G12as będzie najlepsza.
    zibizz1
    Jul 2015
    Skierniewice
    361
    Tak, dla tych co teraz się podłączają antysmogowa rządzi
    24.386
    Ważne całe zużycie, nie nocne.
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    nie czytałem
    ale tak mi powiedział miły pan Taurona jak miesiąc temu męczył mnie na zmianę taryfy...
Strona 1 z 2
