Kolego sam ostatnio prężnie interesowałem się takim systemem, zebrałem myslę sporo informacji i moje wnioski są takie.
1. Wielkość bufora dobierz do częstotliwości palenia - jak będziesz popalał 4 godz dziennie to możesz nie zagrzać całego bufora - więc po co 1000l a nie 500
2. Pomyśl o wielkości naczyń wzbiorczych/przeponowych i co pracuje w ukł otwartym a co w zamkniętym - tylko nie pisz, że wszystko w zamkniętym bo jak chcesz dać bufor 1m3, + kominek + podłogówka to wyjdzie Ci ok 100 l jak nie 150 - gdzie to uwiesisz. Gdzie dasz pompy - co i jak nimi będzie sterować
3. Podłogówka i drabinki -drabinki bezp z bufora czy obiegu równolegle, drabinki będą Ci szybko wyciągać bufor
4. 2x szyba i problem promieniowania do salonu
5. Małą sprawność wkładu z PW -niektórzy liczą nawet 50-60% nie postrzegaj go jako kotła bo to co innego. Jak masz na ulotce moc 12 kW to np 8 do wody reszta przez promieniowanie. To jak to ma działać, jak musisz nagrzać posadzkę, bufor + ew CWU z 4 godz palenia - Tobie jest potrzebna duża moc do wody a minimalna na salon - chyba, że zakręcisz obwody na salon. Jaką taki wkłąd ma modulację mocy - też weź to pod uwagę
6. Dokładasz do tego CWU czy osobno ?
koszt 7-9 tys jak podałeś to sam wkład rozumiem, za podwójną szybę dolicz z 1,5 tys - potem dolicz obudowę, instalację ( i to nie przez Pana Heńka, bo ją będziesz przerabiał 10 razy- każdy ukł hydrauliczny jest bardzo łatwo spier... wbrew pozorom - zobacz co napisał cozmo-praktycznie nowa instalacja a już się zaczyna
- wg mnie to nie działa jak powinno - ale jemu pasuje)
Wg moich szacunków rozsądna instalacja (rury, zawory 3 drog, pompy, sterowniki do nich) + wkład z PW na gotowo to koszt ok 13 tys w górę + etat palacza za free.
W mojej ocenie wolałbym dołożyć te kilka tysi i walnąć PC gdzie Twoja obsługa to kręcenie termostatem i płacenie za sztrum - drewno też musisz kupić, no chyba, że masz swój las
Chcesz kominek - walnij se ''ciepły'' kominek 3 gen, albo piec zduński - rzeczy piękne, dodają charakteru wnętrzom i użyteczne bo będziesz palił, nie przegrzejesz chałupy, ogień będziesz widział. Koszt też od 13 tys, ale efekt nieporównywalny.
Chcesz palić drewnem - walnij w kotłowni kocioł na drewno i już - szybciej, łatwiej i taniej.
Jak byś coś chciał więcej wiedzieć to wal na priv ( bo będę pewnie musiał podać kilka nazwisk
