Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 124
Temat: jak sie mieszka w domu z silikatów?
    Domyślnie jak sie mieszka w domu z silikatów?
    witam
    sam wybrałem silikaty 24 cm...ale przeraza mnie to, że wiekszosc ludzi mówi ze bedę miał trudnosci z ogrzaniem domu...że bedzie zimno np. o tej porze roku..
    przewaznie sa to opinie znajomych którzy mają domy z bk lub porothermu...
    czy mówia prawde...?
    czy styropian 15 cm wystarczy przy scianie 2 warstwowej?
    pozdrawiam...
    Mam podobną konfigurację do twojej - 24slikat + 15 styro (na zewnątrz jeszcze ścianka osłonowa
    12cm silikat - ale temicznie jest ona prawie pomijalna).
    W tej chwili w trakcie wykańczania. Faktycznie pierona ciężko było rozgrzać. Przemarzł jeszcze
    jak był bez okien. Potem po ich wstawieniu sporo drewna poszło do kominka i węgla do kozy by
    go rozgrzać. Na dworze było +15, a w domu +2 . Może to być wada, lub zaleta. Zależy jak na to
    patrzeć. Jak tydzień temu były temperatury w okolicach 0 stopni to miałem w budynku +15 bo
    zdąrzył się nagrzać. Silikatu po prostu wolno się nagrzewają, ale też wolno ciepło oddają.
    Taki akumulatorek Wydatek na ogrzanie domu będzie docelowo taki sam jak przy innym
    materiale - tylko stabilność temperatury znacznie wyższa w silikatach.
    RYDZU
    "Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie"
    dziennik
    komentarze
  3. Tradycyjna szlichta, czyli wylewka betonowa, cementowa, anhydrytowa Jasna podłoga z drewna, paneli lub płytek winylowych. Nowoczesne materiały na posadzkę Schody w domu [GALERIA ZDJĘĆ] Koszty budowy schodów wewnętrznych
  4. #3
    No właśnie, a czy w lecie na zimnej ścianie z silikatów nie będzie skraplała się para wodna? Bardzo mi się podoba ta technologia ale wszyscy dookoła odradzają -> "(...) na wiosne i jesień zimno, w lecie - skraplanie(...)" itd.
    Dziękuje za odpowiedź!
  5. #4
    Cytat Napisał jahani
    Czy w domu w którym mieszkasz teraz ściany latem mają temparaturę równą otoczeniu?
    Gwarantuję ci, że nie mają - a woda się jakoś nie wykrapla.
    Co do tego czy będziesz miał wiosną i jesienią zimno czy ciepło zależy bardziej od tego
    czy ocieplisz dom czy nie - bo zapotrzebowanie na ciepło budynku już zamieszkanego
    przy założeniu identycznych strat ciepła będzie identyczne dla silikatu i betonu komórkowego.
    RYDZU
    dziennik
    komentarze
  6. #5
    rydzu dobrze gada
    przeciez na wiosne sciana domu ma okolo 18 °C wiec o jakiej kondensacji mowimy?
  7. #6
    dołączam się do Rydza.
    Sam jeszcze nie mam ale zaraz będę miał dom z silikatów (chyba M1 + 15 cm wełny (raczej na 90%, ale 10% szans zostawiam na styro).
    Co do skraplania - nie wiem na jakiej podstawie mieszkańcy z BK czy ceramiki przepowiadają wodę na silikatach. myślę, że to działanie psychologiczne, takie samoutwierdzanie się w słuszności własnego wyboru, już nieodwracalnego.
    Osibiście w zasadzie mógłbym zienić decyzję co do materiału na ściany, bo inne też są ok, ale coś w końcu trzeba wybrać.
    Wlazł kotek na płotek ale spadł...
  8. #7
    JuKu
    Apr 2005
    Uważam silikat za jeden najlepszych materiałów ,też go wybrałem po wielu konsultacjach. Stwierdziłem ,że wielu "budowlańców " go tak naprawdę nie zna i powtarza obiegowe stereotypy.
    Podstawowe niepowtarzalne zalety silikatu to :
    -najzdrowszy naturalny produkt ( piasek i wapno ) stąd zwiększona odporność na grzyby, "0" promieniowania
    -jest świetnym regulatorem wilgotności w pomieszczeniu ( pochłania wilgoć gdy jest w nadmiarze i oddaje gdy jest sucho )
    -duża akumulacyjność ścian ogromna zaleta nie wada
    Nie wspominam o najwiekszej odporności ogniowej czy przegrodzie akustycznej .
    Słaby współczynnik przenikania ciepła nie ma znaczenia bo tak izolujesz ściany a grubość 15cm jest optymalna.
    Pozdrawiam i gratuluję wyboru.
  9. #8
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Za komuny, jedynym materiałem na ściany bez przydziału był sylikat.
    Tak jak "cwaniaczek", czyli salceson, ma on niesłusznie złą opinię jeszcze z tamtych lat.
    Oprócz wymienionych zalet powyżej ma jeszcze tą, że z biegiem lat nie starzeje się. Wprost przeciwnie. Z upływem czasu nabiera mocy. Tzn. czym starszy tym mocniejszy. Taką właściwość ma wapno.
  10. #9
    Mieszkam w domu z silikatów: silka 18+17styropian+silka 12, wszystkie ściany działowe mam też z silki. Mieszka się dobrze, nie zauważyłem żadnych niekorzystnych efektów zastoswania tego a nie innego materiału. Trochę się rozczarowałem osadzając kołki w ścianie. Jakoś się tak nastawiłem że będą się mocno trzymać - taka jest obiegowa opinia. Jednak wcale tak nie jest - łatwo można je wyjąć ze ściany. Złożyły się na to dwie rzeczy - tynki gipsowe i dziury w środku bloczków. Trzeba dać dłuższe kołki o większej średnicy i wtedy jest OK. Pewnie jednak w betonie komórkowym czy porotermie jest jeszcze gorzej Jestem jednak "skażony" mieszkaniem w bloku, gdzie ściany były ze sprasowanego żelbetu a tynku 1 mm, tam to się wszystko trzymało!
    Pozdrawiam.
    Włodek
  11. #10
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    no cóż czasy się zmieniają, kiedyś z tego budowali chlewy i stodoły (np. mój teść) teraz domy, jednak przyszłość i tak w półfabrykatach
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
  12. #11
    kiedys to nawet budowali domy z maxow bez ocieplenia
    wiec nie ma sie czym podniecac....
  13. #12
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Leonie
    Jeszcze niedawno budowali z pustaków betonowych. Potem zmodernizowali technologię i robili betonowo wiórowe. Na ocieplenie ścian i stropów, szła suprema. Jeżeli ktokolwiek pomyślał o tym.
    Kto wie co to za materiał izolacyjny-suprema?
  14. #13
    Cytat Napisał Janussz
    Ja wiem! Takie fajne grube wióry sprasowane w płyty.
    RYDZU
    dziennik
    komentarze
  15. #14
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Cytat Napisał RYDZU
    Odpowiedź prawie dobra Co było lepiszczem?
  16. #15
    No tego niestety już nie wiem
    RYDZU
    dziennik
    komentarze
  17. #16
    Co było lepiszczem?
    Pewnie jakiś śmierdzący klej...
  18. #17
    zgudi,
    Zwolennicy i przeciwnicy silikatow zapewne maja racje ...a cechy tego materialu moga okazac sie wada lub zaleta w zaleznosci od sposobu wykorzystania domu.
    Jesli bedziesz mieszkal non stop w chalupie ..duza bezwladnosc ciepla jest niewatpliwie zaleta - w zimie nie wyziebi sie latwo ...w czasie upalow bedzie odpowiednia temperatura ...miodzio!
    Natomiast jesli bedziesz gosciem w domu i temperatura bedzie nastawiona skokowo - duza akumulacyjnosc scian bedzie wada i wplynie na zwiekszone zuzycie nosnika energii.
  19. #18
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Cytat Napisał RYDZU
    Cement W palcach się rozłaziło toto. Fajnie się paliło też.
  20. #19
    Ja wiem co to suprema, bo mam jeszcze na ścianach to było ocieplenie, które stosowały administracje w domach komunalnych za komuny pozdr Ewa
  21. #20
    dzieki! podtrzymaliscie mnie na duchu....
    wydaje mi sie , że murarze muszą sie bardziej przykładac do murowania z silikatów a ich opinia była poprostu lekko złosliwa ...materiał jest bardzo solidny ..uzywam białej zaprawy klejącej....
Strona 1 z 7
