Strona 1 z 7
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 124
    Domyślnie jak sie mieszka w domu z silikatów?
    witam
    sam wybrałem silikaty 24 cm...ale przeraza mnie to, że wiekszosc ludzi mówi ze bedę miał trudnosci z ogrzaniem domu...że bedzie zimno np. o tej porze roku..
    przewaznie sa to opinie znajomych którzy mają domy z bk lub porothermu...
    czy mówia prawde...?
    czy styropian 15 cm wystarczy przy scianie 2 warstwowej?
    pozdrawiam...
    Mam podobną konfigurację do twojej - 24slikat + 15 styro (na zewnątrz jeszcze ścianka osłonowa
    12cm silikat - ale temicznie jest ona prawie pomijalna).
    W tej chwili w trakcie wykańczania. Faktycznie pierona ciężko było rozgrzać. Przemarzł jeszcze
    jak był bez okien. Potem po ich wstawieniu sporo drewna poszło do kominka i węgla do kozy by
    go rozgrzać. Na dworze było +15, a w domu +2 . Może to być wada, lub zaleta. Zależy jak na to
    patrzeć. Jak tydzień temu były temperatury w okolicach 0 stopni to miałem w budynku +15 bo
    zdąrzył się nagrzać. Silikatu po prostu wolno się nagrzewają, ale też wolno ciepło oddają.
    Taki akumulatorek Wydatek na ogrzanie domu będzie docelowo taki sam jak przy innym
    materiale - tylko stabilność temperatury znacznie wyższa w silikatach.
    RYDZU
    "Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie"
    dziennik
    komentarze
    No właśnie, a czy w lecie na zimnej ścianie z silikatów nie będzie skraplała się para wodna? Bardzo mi się podoba ta technologia ale wszyscy dookoła odradzają -> "(...) na wiosne i jesień zimno, w lecie - skraplanie(...)" itd.
    Dziękuje za odpowiedź!
    Cytat Napisał jahani
    Czy w domu w którym mieszkasz teraz ściany latem mają temparaturę równą otoczeniu?
    Gwarantuję ci, że nie mają - a woda się jakoś nie wykrapla.
    Co do tego czy będziesz miał wiosną i jesienią zimno czy ciepło zależy bardziej od tego
    czy ocieplisz dom czy nie - bo zapotrzebowanie na ciepło budynku już zamieszkanego
    przy założeniu identycznych strat ciepła będzie identyczne dla silikatu i betonu komórkowego.
    RYDZU
    dziennik
    komentarze
    Guest
    rydzu dobrze gada
    przeciez na wiosne sciana domu ma okolo 18 °C wiec o jakiej kondensacji mowimy?
    dołączam się do Rydza.
    Sam jeszcze nie mam ale zaraz będę miał dom z silikatów (chyba M1 + 15 cm wełny (raczej na 90%, ale 10% szans zostawiam na styro).
    Co do skraplania - nie wiem na jakiej podstawie mieszkańcy z BK czy ceramiki przepowiadają wodę na silikatach. myślę, że to działanie psychologiczne, takie samoutwierdzanie się w słuszności własnego wyboru, już nieodwracalnego.
    Osibiście w zasadzie mógłbym zienić decyzję co do materiału na ściany, bo inne też są ok, ale coś w końcu trzeba wybrać.
    Wlazł kotek na płotek ale spadł...
    JuKu
    Apr 2005
    Uważam silikat za jeden najlepszych materiałów ,też go wybrałem po wielu konsultacjach. Stwierdziłem ,że wielu "budowlańców " go tak naprawdę nie zna i powtarza obiegowe stereotypy.
    Podstawowe niepowtarzalne zalety silikatu to :
    -najzdrowszy naturalny produkt ( piasek i wapno ) stąd zwiększona odporność na grzyby, "0" promieniowania
    -jest świetnym regulatorem wilgotności w pomieszczeniu ( pochłania wilgoć gdy jest w nadmiarze i oddaje gdy jest sucho )
    -duża akumulacyjność ścian ogromna zaleta nie wada
    Nie wspominam o najwiekszej odporności ogniowej czy przegrodzie akustycznej .
    Słaby współczynnik przenikania ciepła nie ma znaczenia bo tak izolujesz ściany a grubość 15cm jest optymalna.
    Pozdrawiam i gratuluję wyboru.
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Za komuny, jedynym materiałem na ściany bez przydziału był sylikat.
    Tak jak "cwaniaczek", czyli salceson, ma on niesłusznie złą opinię jeszcze z tamtych lat.
    Oprócz wymienionych zalet powyżej ma jeszcze tą, że z biegiem lat nie starzeje się. Wprost przeciwnie. Z upływem czasu nabiera mocy. Tzn. czym starszy tym mocniejszy. Taką właściwość ma wapno.
    Mieszkam w domu z silikatów: silka 18+17styropian+silka 12, wszystkie ściany działowe mam też z silki. Mieszka się dobrze, nie zauważyłem żadnych niekorzystnych efektów zastoswania tego a nie innego materiału. Trochę się rozczarowałem osadzając kołki w ścianie. Jakoś się tak nastawiłem że będą się mocno trzymać - taka jest obiegowa opinia. Jednak wcale tak nie jest - łatwo można je wyjąć ze ściany. Złożyły się na to dwie rzeczy - tynki gipsowe i dziury w środku bloczków. Trzeba dać dłuższe kołki o większej średnicy i wtedy jest OK. Pewnie jednak w betonie komórkowym czy porotermie jest jeszcze gorzej Jestem jednak "skażony" mieszkaniem w bloku, gdzie ściany były ze sprasowanego żelbetu a tynku 1 mm, tam to się wszystko trzymało!
    Pozdrawiam.
    Włodek
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar mdzalewscy
    Mar 2004
    3.406
    no cóż czasy się zmieniają, kiedyś z tego budowali chlewy i stodoły (np. mój teść) teraz domy, jednak przyszłość i tak w półfabrykatach
    zaczynałem od budowy własnego domu przy pomocy forum muratora, kończę na prowadzeniu własnej firmy budującej domy jednorodzinne
    Guest
    kiedys to nawet budowali domy z maxow bez ocieplenia
    wiec nie ma sie czym podniecac....
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Leonie
    Jeszcze niedawno budowali z pustaków betonowych. Potem zmodernizowali technologię i robili betonowo wiórowe. Na ocieplenie ścian i stropów, szła suprema. Jeżeli ktokolwiek pomyślał o tym.
    Kto wie co to za materiał izolacyjny-suprema?
    Cytat Napisał Janussz
    Ja wiem! Takie fajne grube wióry sprasowane w płyty.
    RYDZU
    dziennik
    komentarze
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Cytat Napisał RYDZU
    Odpowiedź prawie dobra Co było lepiszczem?
    No tego niestety już nie wiem
    RYDZU
    dziennik
    komentarze
    Co było lepiszczem?
    Pewnie jakiś śmierdzący klej...
    zgudi,
    Zwolennicy i przeciwnicy silikatow zapewne maja racje ...a cechy tego materialu moga okazac sie wada lub zaleta w zaleznosci od sposobu wykorzystania domu.
    Jesli bedziesz mieszkal non stop w chalupie ..duza bezwladnosc ciepla jest niewatpliwie zaleta - w zimie nie wyziebi sie latwo ...w czasie upalow bedzie odpowiednia temperatura ...miodzio!
    Natomiast jesli bedziesz gosciem w domu i temperatura bedzie nastawiona skokowo - duza akumulacyjnosc scian bedzie wada i wplynie na zwiekszone zuzycie nosnika energii.
    Janussz
    Nov 2003
    3.769
    Cytat Napisał RYDZU
    Cement W palcach się rozłaziło toto. Fajnie się paliło też.
    Ja wiem co to suprema, bo mam jeszcze na ścianach to było ocieplenie, które stosowały administracje w domach komunalnych za komuny pozdr Ewa
    dzieki! podtrzymaliscie mnie na duchu....
    wydaje mi sie , że murarze muszą sie bardziej przykładac do murowania z silikatów a ich opinia była poprostu lekko złosliwa ...materiał jest bardzo solidny ..uzywam białej zaprawy klejącej....
Strona 1 z 7
