Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    AdrianRS125
    Aug 2016
    Bochnia
    32-700
    Domyślnie Za niskie fundamenty - podniesienie domu i 35cm izolacji na chudziaku
    Mamy taki problem. Ekipa zrobiła mi za nisko fundamenty i wylali chudziaka. EKipa jest teraz nowa i doradzili aby podnieść dom o 1 cegłę do góry. Tak też zrobiliśmy. Teraz aby zgubić tą wysokość mam do poziomu 0 miejsca na 44 cm. W planie miałem: 20 cm styropianu i 7 cm wylewki. Teraz żeby dojść do tego musiałbym dać 35 cm styropianu + wylewka 7 cm.. Pytanie czy taka ilość wpłynie relatywnie lepiej na izolacje domu ? może lepiej wypełnić część np keramzytem i dopiero steropian na przekładki np 2x 10cm i wylewka ? chudziaka mama 12 cm. Jeśli tylko styro to jaki ? EPS 100 czy XPS ? na składzie budowlanym mówią że przy takiej warstwie styro może pojawić się problem z zapdaniem. Proszę doradzić co robić bo jestem w kropce...
    Wylewka nie musi być 7cm, może być np. 10, a nawet 12. Wtedy zostaje Ci dać 2 warstwy styropianu po 15cm.
    Ja bym rzeczywiście dał XPS, a minimum EPS 200.
    AdrianRS125
    Aug 2016
    Bochnia
    32-700
    Lepsza grubsza wylewka i nieco mniej stropianu ? czytałem na forum żeby jednak wylewka była na poziomie około 7 cm do podłogówki bo szybciej się nagrzeje itp.
    Dasz styropian odporny na ściskanie do tego 7 cm wylewki z siatką zbrojącą przeciwskurczową i będzie dobrze. Domy pasywne, energooszczędne mają grubą warstwę ocieplenia powiedzmy te 30 cm i nic się nie dzieje. No chyba, że zamierzasz trzymać w domu kasę pancerną kilka ton.
    zależy co rozumieć przez "nic się nie dzieje" Jak zapadnięcie 1cm to nic to ók.
    Na twoim miejscu bym odrzałował te 7 tys na keramzyt wylał z niego keramzytobeton i na to posadzka, w innym przypadku do końca życia będziesz patrzył czy szczelina jest i jak duża
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Bepo
    May 2014
    603
    Zawsze możesz dać płyty izolacyjne o dużej odporności na ściskanie, jak np. XPS albo Thermano? Nie zwiększałabym grubości wylewki ze względu na planowaną przez Ciebie podłogówkę. Pytanie, co wyjdzie Cię bardziej ekonomicznie- keramzyt czy XPS. Na wszelki wypadek podpytaj kierbuda, co on na to.
    24.406
    Zależy, czym grzana ta podłogówka. Śmieciuchem albo prądem to tylko się cieszyć z dużej bezwładności. A nawet w cienkim anhydrycie szybkość działania będzie daleka od kaloryferów.
