Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: kołkowanie styropianu, konieczność czy bzdura?
    antekrudy
    Apr 2013
    warszawa
    01-009
    Domyślnie kołkowanie styropianu, konieczność czy bzdura?
    Mam pytanie, czy kołkowanie styropianu w remontowanym domu jest obowiązkowe, ktoś mi o tym mówił w sieci nie znalazłem informacji?
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Ja u siebie nie kołkowałem (nowy budynek), ale nie ma reguły, dużo zależy od jakości i równości podłoża czy też wysokości ścian. Warto też zapoznać się z zaleceniami producenta systemu.
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Kołkowanie jest wskazane - szczególnie przy dużych grubościach , dużych płaszczyznach i wysokościach.
    Więc można napisać , że we współczesnym domy niezależnie od jego wysokości i "starości" kołkowanie płyt styropianowych o grubości powyżej 15 cm jest koniecznością.
    Ochroni to przed odspajaniem, zerwaniem warstwy ocieplenia, niepotrzebnymi naprężeniami, pękaniem tynku i wszystkimi złymi czynnikami które mogą wystąpić przy nieprawidłowym bądź nieumiejętnym przyklejeniem warstwy izolacji do powierzchni ściany.(pozostawieniem powietrznych "kanałów" i "kominów" powietrznych pod warstwą izolacji).
    Ja mam dom parterowy i styropian 20cm grafitowy, na to wiadomo siatka i klej oraz grunt i tynk - to wszystko waży, kołkowałem i nie myślę że przy silnym wietrze i gradobiciu coś odpadnie.
    Nie piszę , że kołki trzymają styropian na ścianie - ale przenoszą obciążenie w szczególności ścinające połączenia klejowego.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Jeżeli projektant zaproponował rozwiązanie z łącznikami mechanicznymi to tzw. "kołkowanie" staje się obowiązkowe. W praktyce jednak dość rzadko wykonuje się projekty dociepleń dla domów jednorodzinnych. Dodatkowe mocowanie mechaniczne tzw. kołkowanie i konieczność jego stosowania zależy od kilku czynników jak np: nośność podłoża do którego będą mocowane płyty styropianowe, rodzaj stosowanego systemu ociepleń, wysokość budynku, itp. Jeżeli na powierzchniach ścian nie ma warstw osłabiających przyczepność klejonego styropianu w postaci starych łuszczących się tynków, farby, itp. to przy zastosowaniu kompletnego systemu ociepleń Termo Organika (wszystkie elementy systemu pochodzą od jednego producenta) i przyklejeniu płyt styropianowych przy pomocy kleju uniwersalnego TO-KU kołkowanie można pominąć.
    Temat został szerzej omówiony w zagadnieniu Kiedy musimy kołkować styropian? https://termoorganika.pl/biblioteczka
