No to teraz zgłupiałem. Wczoraj kupiłem unigrunt Śnieżki, zamiotłem ściany i syfity na poddaszu i dzisiaj to mialem zagruntować używając dużego pędzla z miękkim włosiem- niby banalna sprawa - a tu widzę, że normalnie nie ma nic trudniejszego w tej materii. Sam nie wiem co robić.
juras
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Grunty to dyspersja akrylowa lub akrylowo-styrenowa.
Dyspersję tę różni producenci do sprzedaż rozcieńczają w różnym stopniu w zależności od filozofii marketingowej produktu i przeznaczenia. oraz ceny sprzedaży. Woda kosztuje najmniej...
Produkty są od gotowych do użycia - do koncentratów, które można rozcieńczać nawet 1:6.
Wrzucanie wszystkich wyrobów do jednego kotłą informacyjnego jest nieporozumieniem (typu -wszystkie grunty są do bani...).
Trzeba rozważyć:
- jaki to grunt - klasa preparatu
- co się chce uzyskać
- jaka jest nasiąkliwośc podłoża
- jakie są wytyczne producenta, i czytać, czytać ...etykiety.
Danie preparatu gruntującego za bardzo rozcieńczonego - niewiele daje, jest za mało spoiwa i nie ma ono jak zadziałać (związać powierzchnię, zmiejszyć nasiąkliwość i zwiększyć przyczepność).
Jeszcze niebezpieczniejsze jest użycie nierozcieńczonego koncentratu, do którego zaleca się dodawanie wody. Dużo - nie znaczy dobrze. Na powierzchni tworzy się śliska, zeszklona warstwa, podłoże jest związane znakomicie, ale jest całkowity brak przyczepności. I farby odłażą.
Jedyny wyjątek - zamienienie optycznie farby emulsyjnej w świecącą pseudolamperię. Tam po pomalowaniu nanosi się nierozcieńczony lub mało rozcieńczony grunt.
Dlatego:
- CZYTAĆ ZALECENIA PRODUCENTA. On najlepiej wie co wlał i jak rozcieńczył.
- jeśli preparat jest do rozcieńczania to: na podłożach gipsowych stosować raczej wyższe dopuszczalne stężenia niż niż niższe
- podobnie na gazobetonach malowanych wprost na bloczek
- na betonach - dokładnie odwrotnie
- ogólnie - im bardziej nasiąkliwe podłoże, tym wyższe stężenie
W razie wątpliwości - WYKONAĆ PRÓBĘ.
Powierzchnia po pomalowaniu gruntem nie powinna dawać wyrazistej , zeszklonej powierzchni.
Preparatów zalecanych do bezpośredniego stosowania - Więcej nie rozcieńczać
Przyjąć im tańszy litr preparatu - tym ma mniej spoiwa.
Użycie koncentratów z reguły jest bardziej opłacalne niż preparatów gotowych - nie płaci się za kanistry-opakowania , które i tak się wyrzuca.
Koszty pomalowania 1 m2 dla koncentratu są niższe materiałowo (z reguły).
Najlepiej malować jest wałkiem szerokim 12-15 cm z gąbki. Najmniej chlapie - preparat jest rzadki - zaplamienia wokół malującego są z reguły dość trwałe. Pędzlem można gruntować, ale jest to mniej oszczędne (wyższe zużycie) i łatwiej się pochlapać. I jeśli pędzlem, to namczać sam koniec, częściej sięgać do wiaderka.
Szybko myć narzędzia po pracy.
Zachlapania usuwać na świeżo (ważne).
Juras,
A teraz bez stresu do roboty...
OK dzięki. Dzisiaj startuję z pracą ...
