Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Żona jedno, wykonawca drugie, czy styropian szary warto wybrać? jakiś inny?
    kavinkavin
    Oct 2013
    Łódź
    90-001
    19
    Domyślnie Żona jedno, wykonawca drugie, czy styropian szary warto wybrać? jakiś inny?
    Cześć, mam do ocieplenia dom żona namawia mnie - podobno gdzieś przeczytała – że jednak nie szary styropian, bo ciężko się go przykleja..Natomiast wykonawca twierdzi, że teraz się robi na szarym styropianie, bo lepszy i nowoczesny. Myślę o grafitowym, ale różne są opinie na ten temat., jakie jest zdanie eksperta?
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Termo Organika
    Apr 2015
    Kraków
    30-117
    205
    Termo Organika Sp. z o.o. www.termoorganika.pl
    Przede wszystkim zawsze rekomendujemy wykonanie izolacji styropianem dobrej jakości, który zagwarantuje odpowiedni efekt w postaci dużych oszczędności na ogrzewaniu. Zawsze warto zastanowić się jakiego producenta styropian wybrać i jaki: standardowy czy grafitowy – to bardzo ważny wybór bo na długie lata. Styropian grafitowy ma niższą (lepszą) lambdę – można powiedzieć że jest cieplejszy������ to produkt nowoczesny, innowacyjny, energooszczędny. Szczególnie polecany do ocieplenia budynków w standardzie energooszczędnym. Sprawdza się również w budynkach remontowanych, bo przy mniejszej grubości niż standardowego styropianu można osiągnąć oczekiwany efekt. Styropian grafitowy jest ciemnego koloru i absorbuje więcej promieniowania cieplnego niż biały styropian, dlatego profesjonalni wykonawcy stosują siatki ochronne na rusztowaniach. Siatki zapewniają w czasie montażu ochronę przed otwartym słońcem i co ważne - jest to zabieg wystarczający i nic nie kosztujący. Siatki ochronne na rusztowania zapewniają optymalne warunki przy wykonywaniu wszystkich prac związanych z ociepleniem np. przy zatapianiu siatki, bo klej nie wysycha zbyt szybko, a przy tynkowaniu, świeżo położony tynk nie jest narażony na bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych tj. słońce, deszcz, czy wiatr. Polecamy stosowanie styropianu grafitowego, to produkt nowoczesny, innowacyjny, o lepszej relacji cena vs. właściwości izolacyjne niż styropian standardowy. Dodatkowo polecamy zastosowanie styropianu grafitowego i to w Kompletnym Systemie Ociepleń Termo Organika. Co za takim rozwiązaniem przemawia? Potwierdzeniem wysokiej jakości materiałów wchodzących w skład Kompletnego Systemu Ociepleń Termo Organika są Rekomendacje Instytutu Techniki Budowlanej, oraz to, że wszystkie kontrole GUNB (Główny Urząd Nadzoru Budowlanego) dla wyrobów Termo Organika są pozytywne https://termoorganika.pl/komunikat-jako%C5%9Bciowy. Wyniki kontroli wyrobów budowlanych, prowadzonej przez nadzór budowlany GUNB, są dostępne również na stronie urzędu http://https://www.gunb.gov.pl/probki.
