Dzień dobry
Po montażu przycisku WC okazało się że niestety jest ok 2-3mm przerwa między górą przycisku a płytką. Czy dobrym pomysłem będzie próba zamaskowania tego silikonem? (1 myśl)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtutaj rozsądnym wyjściem jest doklejenie cienkiego paska glazury, takiego 1cm i zafugować. Widac , że szczelina jest wielkości brakującej fugi i kilku mm glazury. . widac, że tak wyszło z układu i wielkości glazury, ale glazurnik powinien dokleić ten kawałek, zwłaszcza, ze ładnie by sobie oparł o wystającą(przed obcieciem) obudowę przycisku. Niestety nie chciało mu się.
ogólnie musisz cos tam wkleić, zasilikowanie niewiele da, bo kazde zdjecie przycisku bedzie kończyło sie demolką tego klejenia, poza tym bedzie brzydko wygladało, gdyby ta szpara była na dole...........
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyglada na fuszerkę glazurnika. Zdejmij przycisk. Tam powinien być taki tunel do bebechów stelaża dokładnie obudowany płytkami (powinny do niego dochodzić z kazdej strony).
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna górze przycisku dociać na zero z rantem DOKŁADNIE tasme malarska po dlugosci, sciagnac przycisk, z drugiej strony przyklejonej taśmy od wewnątrz przykleić taśmą dwustronną kawałek ... dykty, plastiku, to ma służyć jako podpurka. taśme na przycisku i podpurkę posmarować ALE nie obficie czymś tłustym, założyć przycisk, na płytce nad przyciskiem dociąć tasme malarska na zero z plytka/fuga, położyć silikon w koloże fugi i wyrównać palcem bądz gumka, zerwać taśme z płytki i z góry przycisku, jak wyschnie można sciagnać przycisk i oderbać podpurke od przycisku
Ostatnio edytowane przez Krzysiek88 ; 20-08-2018 o 21:14
