Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Wiercenie studni zgodnie z prawem
    Jakie muszę załatwić formalności aby wykonać wiercenie studni zgodnie z prawem - studnia w/g zapewnień firmy wiertniczej będzie miała około 30m głębokości. Za moment będę załatwiał pozwolenie na budowę - czy w związku z tym pozwolenie na studnię powinienem załatwić właśnie teraz? jezeli tak to czego będę potrzebował, jakiej papierologii, uzgodnień itd...
    Nie chcę mieć problemów z późniejszym odbiorem domu.... planuję wywiercic studni w miejscu starej studni kopanej, ktora jest naniesiona na mapkę a wydaje mi się że warto wykorzystać tamte stare kręgi np na obudowę studni - tylko t aodleglosc - około 30 m od punktu wejścia do domu....
    Michał z Łodzi
    Nic nie musisz robic- nie potrzebne sa do tego zadne papiery.
    1950
    1950
    w przypadku gdy głębokość studni przekroczy 30 m potrzebne jest pozwolenie wodno-prawne.
    więcej dowiesz się w starostwie lub od wykonawcy który powinien Ci powiedzieć co i jak załatwić
    Cytat Napisał basset
    oj potrzebne potrzebne.....
    Michał z Łodzi
    Cytat Napisał johny27
    Jesli ma do 30 m to nie.
    potrzebny jest projekt a nie jest potrzebny operat wodno - prawny
    Michał z Łodzi
    a u mnie w gminie powiedzieli mi, że nie muszę mieć pozwolenia a jedynie na 7 dni (14) przed rozpoczęciem kopania powinienem zglosić informacje o tym do nich.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!MODERATOR FORUM Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.488
    442
    Dopiszę się do starego wątku z pytaniem: słyszałem, że niektóre gminy robią problemy ze studnią (nie zgadzają się na jej wywiercenie), jeśli działka jest uzbrojona w wodę z wodociągu, powołując się na ochronę środowiska. Tak jest podobno np. w podwarszawskim Konstancinie. Możecie się na ten temat wypowiedzieć? Brzmi to dla mnie jak skończona bzdura, ale wieść że tak jest w konstancinie mam z dość pewnego źródła.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Cytat Napisał Jarek.P
    J.
    Jesli jest to faktycznie prawda to bylby bezsens do kwadrwtu Wodociagi probuja stworzyc monopol na wode.
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.488
    442
    No właśnie! Pytając dokładniej dowiedziałem sie, że w Konstancinie takie obostrzenie jest dodawane do warunków zabudowy
    stellina
    Apr 2015
    Częstochowa
    42-208
    77
    A ja troche na inny temat, czy ktoś miał problem ze studnią głębinową, tj nie mógł jej kopać ponieważ woda jest za głęboko (pow. 100m) i używa innej studni typu abisyńskiej lub kopanej tradycyjnie? Jak poradzić sobie z tym problemem? Woda jest potrzebna do zaopatrzenia domku jednorodzinnego.
