Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: eko groszek
    sobi
    Jan 2005
    Domyślnie eko groszek
    Czy koszty ogrzewania eko groszkiem są mniejsze od gazu z sieci?
    Domyślnie Re: eko groszek
    Cytat Napisał sobi
    Tak, są mniejsze i to znacząco.
    Jeśli liczyć koszty jednostki ciepła z ekogoszku i z gazu sieciowego, czyli np. w gigadzulach GJ (1 GJ=278 kWh) to:
    energia cieplna z gazu sieciowego: ok. 30 zł/GJ = 0k. 11 gr/kWh
    z ekogroszku = ekoretu: ok. 16-20 zł/GJ = 6-7 gr/kWh
    Koszty ekogroszku zależą nieco od rejonu kraju (na północy najdrożej).
    Szacując dokładniej trzeba wziąść pod uwagę sprawnoość kotłów, czyli powyższy wynik podzielić przez:
    ok. 0.80 do 0.85 - tyle wynosi sprawność cieplna kotłów na ekogroszek podawana przez większość producentów takich kotłów, o których czytałem
    ok. 0.85 - 0.95 dla kotłów gazowych niekondensacyjnych
    ok. 1.05 dla kotłów gazowych kondensacyjnych.
    Sprawność cieplna kotła to z grubsza ilość ciepła które pozostaje w domu (tj. nie idzie w komin ze spalinami) odniesiona do maksymalnej możliwej do uzyskania ilości ciepła (zakładając, że spaliny wylatują gorące z komina). Dla kondensacyjnych kotłów sprawność jest większa od jedynki (przy polskim sposobie liczenia) bo zakłada się, że spaliny wylatujące z komina oddały część niesionego ciepła w specjalnych wymiennikach ciepła na wylocie spalin takich kotłów. Sorry jesli to wiesz.
    ...atomik
  3. Nietypowe ściany działowe z płyt g-k. Ściany łukowe i regały z płyt Nowoczesne kleje do płytek. Zaprawy klejące do gresu i płytek ceramicznych Przemarzanie ścian. Jak ocieplić dom, aby to zjawisko nie miało miejsca? Wyburzanie ścian. Modernizacja instalacji podczas łączenia pomieszczeń
  4. #3
