Strona 317 z 318
Pokaż wyniki od 6.321 do 6.340 z 6349
Temat: Uzysk z PV
  1. #6321
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.787
    Mojemu kumplowi też się wiecznie instalacja wyłączała ale dziś napięcie w sieci 259.3V, a generacja 2739W sprawdzał czy inwerter będzie za Niemiecką granicą działał. I stwierdził że tam zostaje i nie wraca. Szkoda chłopa fimę miał w Polsce też pewnie otworzy za granicą. Ale żeby tak radykalne decyzje pod wpływem jednej wizyty...
    Chyba tez pojadę na Niemcach , coś słyszałem że na Indonezji też ok ale jak wyjść potem z języka hm.
  2. #6322
    Przemyśl temat ja w 2016r też mieszkałem w Niemczech, po latach oddałem falownik do naprawy w Polsce i mówili że są jakieś błędy i czy mają je skasować? Mówię OK autoryzowany serwis dawaj to dojczlandy. A później zadzwonili że mają dla mnie nówkę sztukę nie śmiganą GoodWe 6000 za śmieszne pieniądze bo ja w 2015r byłem podpinany a oni tak nie mają tego komu sprzedać Więc to przygarnąłem (koloryzowane). fakt w 2015r mogłeś 10kW na jedną fazę pchać.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 27-03-2024 o 22:06
  3. #6323
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Miesiąc temu po 4 latach się spłaciło.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  4. #6324
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.787
    Dziś z moich 8kwp pykło 49kwh nie jest źle.
  5. #6325
    24.320
    Łatwo feruję wyroki ? to kto odpowiada że w sieci non stop powyżej 250 volt ??
    Nie widziałem. Kto podawał pomiary z sieci?
  6. #6326
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.787
    Każdy kto ma panele zaskoczony .
  7. #6327
    24.320
    Nie, nie jestem zaskoczony, że nie rozróżniasz instalacji od sieci.
  8. #6328
    Rybnik
    18.633
    Każdy ?
    U mnie akurat 229V, a maks, jaki widziałem to 237V
  9. #6329
    U mnie dzisiaj tak:
Nazwa:	SmartSelect_20240330_161108_VRM.jpg
Rozmiar:	60,3 KB
    Program do optymalizacji Victronow i inwerterów Deya: GbbOptimizer.gbbsoft.pl
    Maksymalizowanie zysku przy cenach dynamicznych, odliczanie ładowania EV, prognozowanie konsumpcji przez PC, itd...
  10. #6330
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.787
    Każdy ?
    To się ciesz bo ja dziś z miernikiem latałem i od 250-253 praktycznie cały czas a teraz pod wieczór 235 v
  11. #6331
    Rybnik
    18.633
    A chałupę to jakim kablem masz do sieci podpiętą ? I jak długim ?
  12. #6332
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    656
    Ja mam 240V w nocy w dzień 247V ...
    --------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
    ---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
    -- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
    - PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
    - PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka
  13. #6333
    Rybnik
    18.633
    Cytat Napisał Gik Zobacz post
    U mnie dziś 229V podczas produkcji w słoneczny dzień i 226V teraz,
    Ale infrastruktura nowa i sporo odbiorców en elektrycznej w okolicach (3 sklepy spożywcze, DPS, stolarnia, pralnia chemiczna, warsztat samochodowy)
  14. #6334
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    656
    U mnie też nowa... Ewidentnie jednak mam podbite napięcia.
    Mam 16mm2 Cu i blisko trafo.
    Tak sobie ustawili tam.
    Na szczęscie na mojej ulicy PV mam tylko ja. Mocno nie podbijam. Zwykle 3-4V
    Najgorsze jest to, że to jest w "normie" nie zależy nikomu aby napięcie było bliżej 230V.(poza mną)
    I w moim przypadku nie chodzi o to, że ktoś podłączony jest daleko i ma za niskie napięcie.
    Myśle, że będą miały gorzej osoby które są dalej ode mnie i podłączą PV.
  15. #6335
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.787
    Od falownika do rozdzielni mam 5x4mm2 ok 10metrów dł , tu problemu nie ma tylko sąsiedzi w ostatnik roku dokładnie 3 zbudowali instalacje po 10kwp wię wzajemnie się podbijamy a tauron nie pomaga a mógł obniżyć napięcie przynajmniej o 5 volt.
  16. #6336
    Rybnik
    18.633
    Pytam, czym masz dom do sieci podpięty, a ty mi piszesz o falowniku i tablicy...
  17. #6337
    To ja ci zazdroszczę - bo co z tego, że mam nową linię pociagniętą (jak robili mi przyłącze, to pociągnęli nową linię) - jak trafo stary, nie wiem ile ma lat, ale wygląda jak jakiś przedpotopowy. Trochę więcej słońca i te 253V jest barodz szybko (trochę instalacji w okolicy też jest)
    W nocy mam 229-234V w zależności od fazy - ale też w miarę swoich skromnych możliwości robiłem optymalizację pomiędzy fazami w domu.
    A słyszałem o takim przypadku - nie wiem czy to urban legends - ale we wsi 30km ode mnie ludzie też mieli problem z podwyższonym napięciem.
    Do momentu, jak ktoś skosił samochodem słup na którym był trafo i energetyka była zmuszona wymienić go na nowy. I problem z napięciami jak ręką odjął
    Co prawda marzec się jeszcze nie skończył, ale u mnie będzie w okolicy 101kWh/1kWp - czyli finalnie lepiej niż myślałem po słabym początku miesiąca
  18. #6338
    Net-billing z akumulatorami, instalacja na południe, 18 stopni nachylenia (10kWp/15kWh)
    2023.01: _10,5kWh/kWp, A: 96%
    2023.02: _27,4kWh/kWp, A: 90%
    2023.03: _58,9kWh/kWp, A: 75%
    2023.04: _89,6kWh/kWp, A: 72%
    2023.05: 109,7kWh/kWp, A: 68% (5 dni nie działał inwerter)
    2023.06: 123,3kWh/kWp, A: 70%
    Po uwzględnieniu bilansowania godzinowego, 10kWp/25kWh (z wyjątkiem lipca: 10kWp/10kWh)
    2023.07: 125,3kWh/kWp, A: 80%, R: 27%
    2023.08: 106,2kWh/kWp, A: 96%, R: 33%
    2023.09: _93,3kWh/kWp, A: 97%, R: 30%
    2023.10: _42,1kWh/kWp, A: 99%, R: 47%
    2023.11: _14,6kWh/kWp, A:100%, R: 71%
    2023.12: __6,1kWh/kWp, A:100%, R: 78%
    2024.01: _11,3kWh/kWp, A:100%, R: 66%
    2024.02: _26,0kWh/kWp, A: 98%, R: 53%
    2024.03: _71,0kWh/kWp, A: 82%, R: 31%
    "A" = Autokonsumpcja, ile z PV idzie na dom i baterie, a nie do sieci.
    "R" = Rachunek = ile zapłacę za prąd w porównaniu do wyceny wg G11
  19. #6339
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    656
    84,1 kWh/kWp południe
    59,9 kWh/kWp wschód-zachód
    autokonsumpcja 49%
    magazyn powiększa o 25%
    import 26%
    exportu jednak prawie 2x więcej niż importu.
    Super
    Może uda się przewyższyć cel na max 25% importu średnio rocznie.
  20. #6340
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    596
    Luty i marzec najgorszy od 4 lat, od początku mojej instalacji.
    Marzec PV1 - 64 kWh z kWp
    PV2 - 72 kWh z kWp
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
Strona 317 z 318
