to może jeszcze jakiś okap teleskopowy ok 400zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak budujesz to warto się z nami skontaktować i sprawdzić ile możesz zaoszczędzić.
Gwarancja najniższej ceny ! Transport na terenie całej polski.
Indywidualne wyceny [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@ Bayzone_pl
Spodobał mi sie piekarnik z Amiki Fusion EBF7541AA w dodatku jest w dobrej cenie (ok. 830zł) i posiada większość rzeczy które mnie interesują.
http://www.amica.pl/produkty/produkt...on-EBF_7541_AA
Sęk w tym że musi stać nad nim mikrofala którą chce dokupić później.
Dobierze się coś kolorystycznie do tego modelu ? Może być nawet innego producenta.
Chyba będzie ciężko.... I muszę wybrać droższy z serii Integra. Przejrzałem od razu te integry i chyba do tego będzie trzeba dołożyć te 100zł : EBI7522AA i wtedy chyba bez problemu dokupie póżniej mikrofalę. niestety w tej cenie nie dostanę teleskopów przydatnych przy otwieraniu piekarnika i wysuwaniu gorącej blachy.
Jeśli chodzi o płytę indukcyjną Amica PI6512TFN o której rozmawialiśmy w temacie whirlpoola, to zastanawia mnie jedna rzecz... nie ma oznaczeń kół grzewczych na płycie ale w instrukcji jest napisane:
pola indukcyjne 2 o średnicy 18cm z funkcją booster, oraz 2 o średnicy 22cm.
Więc to że nie ma granicy wizualnego koła chyba nie oznacza że mogę położyć brytfankę wąską a długą załóżmy na dwa pola. Bo efekt będzie taki sam jak na płycie która ma oznaczone "koła". Te nieograniczone powierzchnie to chyba już z tej wyższej półki cenowej a nie ten model ? Poza tym żona widząc sterowanie tej płyty jest przerażona
Dlatego chyba skłaniał bym się ku takiej z wizualnymi kółkami na polach grzewczych i innym sterowaniu na panelu przednim.
np. Amica PI6512TK - co o niej sądzisz ? Jedyna wada którą dostrzegam to że są tylko 2 pola booster.
Ale spotkałem się z jedną opinią, nie wiem na ile jest prawdziwa i czy będzie sie tyczyć tego modelu - że pola booster działają na przemian, lewo i prawo. Nie da się włączyć dwóch lewych lub dwóch prawych na raz przy poczwórnych boosterach.
Nie wiem jak to sie ma do płyt amiki.
Znalezłem jeszcze płytę o oznaczeniu PI6512TB ma szlif i 4 boostery ale ma to samo sterowanie do płyta o oznaczeniu TFN. Musze się rozejrzeć za jakąś jak ta - PI6512TK ale z 4 boosterami.
Mógłbyś mi coś podpowiedzieć, bardzo jestem ciekaw Twojej opinii.
Ostatnio edytowane przez julo23 ; 12-06-2014 o 18:45
Dziennik budowy - dom w wierzbówach
Komentarze do dziennika
Piec SAS Multi 23kW ST-450 zPID, bojler 250L, podłogówka 100m2 (850mb rurek fi 14), 2x zawór 4D, 2x sterownik st-61 Sterownik pokojowy st-280, - skonfigurowana pogodówka.
powierzchnia użytkowa ok. 180m2, + 50m2 garaż, + piwnice ok 90m2 (kubatura obecnie ogrzewana ok. 900m3)
ściany 30cm porotherm, ocieplenie 10cm styr. 0,031. wełna 20cm, okna 0,7W/m2K, piwnice i fundamenty ocieplone 5cm styro.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrochę za dużo poruszyłem wątków na raz.
Przeglądając wszystkie modele płyt indukcyjnych amici w cenie tak do 1450zł zauważyłem że: (może sie komuś przyda)
PI6512TG ramka, 4 boostery, pauza, 1100zł
PI6512TB szlif z boku 4 boostery pauza 1160zł
PI6512TK szlif z przodu 2 boostery, brak pauzy? 1050zł inny panel sterowania
PI6512TU bez szlifu, bez ramki 1 booster , pauza, 970zł inny panel sterowania
PI6512TFN szlif pełny, 4 boostery pauza, 1262zł brak narysowanych kół na płycie.
pozatym amici mają rozpoznawanie wielkości garnków i dwa pola grzewcze o wielkości 22cm oraz 2dwa o wielkości 18cm.
Nie spotkałem sie z tym u konkurencji za tą cene. Mają zazwyczaj jedno duże ok .21cm jakieś dwa średnie i malutkie.
Ostatnio edytowane przez julo23 ; 13-06-2014 o 05:36
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo tak - za porządkiem
do linii Fusion można dokupić mikrofalę - nazywa się AMG 20BF - jest dobra tania i chwilowo niedostępna - planowana dostępność - połowa lipca.
Integra jest fajniejsza ale droższa.
Jeśli chodzi o płytę PI 6512TFN - nie ma namalowanych kółek tylko ze względów estetycznych - nadal jest to "zwykła" czteropolowa płyta - nie ma pół "wolnych"
Zgadza się - płyty czteropolowe mają pola połączone w pary - prawy przód/tył i lewy przód/tył - i również się zgadza to że jednocześnie z boosterem mogą pracować tylko dwa pola - jedno prawe i jedno lewe - więc nie ma się co zachwycać boosterem na wszystkich polach.
Z grubsza zgadza się to porównanie płyt które zrobiłeś bo to z grubsza ta sama linia - którą płytę wybierzesz - będzie dobra.
Sterowania sliderowego bym się nie bał.
Z tym rozpoznawaniem wielkości garnka to tak trochę ściema jest... w praktyce jeśli garnek jest za mały lub za duży na dane pole (tak - np. duże pole nie "zobaczy" zbyt małego dna - trzeba też pamiętać że dla indukcji liczy się średnica dna a nie pokrywki) to pole nie będzie działać i tyle i to masz w praktycznie każdej indukcji
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to teraz mam orzech do zgryzienia.
Płyta PI6512TFN jest fajna ale czemu nie ma tych okręgów. Bez sensu to zrobili. Skąd mogę wiedzieć czy położyłem na środku garnek ? Trzeba celować na te krzyżyki. A jeśli wyjdzie poza obrys którego defacto nie ma narysowanego to co się dzieje ?
Wybrałbym inną ale zależy mi na szlifach płyty.
Niestety amika nie ma innej płyty ze szlifami z tej linii. Bo albo jest szlif z boku albo tylko z przodu albo jakaś ramka.
Myślałem że wykrywanie wielkości garnka polega na tym że się oszczędza energię bo dogrzewa tylko pod garnkiem a pozostałe pole nie grzeje i wtedy mamy oszczędność.
EDIT:
Wziąłem PI6512TB bo szlify z boku wydają mi się ważniejsze niż z przodu, poza tym ma funkcję pauze, której nie ma PI655412TK. No i te okręgi narysowane, wydaje mi się że bym się wkurzał za każdym razem zastanawiając się czy garnek jest na środku tego krzyżyka czy nie...
Piekarnik wziąłem Amica EBI 7522 AA.
Teraz tylko dobrać jakąś mikrofalę do piekarnika bo musi być obok.
Żeby pasowało w miarę wizualnie i nie kosztowała majątku. Bo bez sensu wydać za mikrofalę tyle co za piekarnik albo płytę. 600zł - 700zł to max wg mnie.
Mam jakiś stary projekt mebli i wrzuciłem lodówkę samsunga, piekarnik amiki EBI i próbuje dopasować coś z mikrofali.
Whirlpool nawet nieźle sie komponuje tylko przez internet raczej nie da się sprawdzić czy to podobny odcień
(proszę nie patrzeć na okna które musiałem przerobić kopiuj -wklej hehe)
Ostatnio edytowane przez julo23 ; 14-06-2014 o 07:13
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie te z amiki albo z zelmera, szkoda że AMM20BI jest taka paskudna a AMM25BI taka droga.
Ale jeszcze może podjadę gdzieś do większego sklepu i sprawdzę czy pasują odcieniem do piekarnika EBI7522AA ta mikrofala :
Whirlpool AMW 100 IX może nie jest ładniejsza ale przynajmniej sporo tańsza.
http://www.ceneo.pl/14584898 Jeszcze Zelmer ma tanią jedną w ofercie i też INOX.
ale u nas w mojej miejscowości nie mają niestety w sklepach żeby je móc obejrzeć.
Ewentualnie któraś z Samsunga czy Beko, bo skoro trzeba dać 700zł-800zł to chociaż żeby to jakoś wyglądało w miare przyzwoicie.
http://www.ceneo.pl/14593671
Ostatnio edytowane przez julo23 ; 15-06-2014 o 07:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻadna nie będzie pasowała tak jak Amica - nie wiem czy zepsucie sobie stylistyki całej nowej ładnej kuchni jest warte tych 100PLN różnicy w przypadku AMM 25 BI... a AMM20BI nie jest zła - na żywo wygląda lepiej niż na zdjęciu
AMW ma szarą plastikową ramkę niepasującą do niczego i ma zielony wyświetlacz.
Samsung ma zupełnie inny odcień i szczotkowanie (swoją drogą też na plastikowej ramce) a do tego niebieski wyświetlacz...
itd...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPo raz kolejny dziękuję kolego za twoją pomoc.
Ta mikrofala nie jest taka zła jeśli stoi razem z piekarnikiem.
Może jeszcze uda się znaleść takie zdjęcie z tą drugą - AMM 25BI
Wybiorę jedną z tych dwóch. Inni producenci odpadają jednak - masz racje i przekonałeś mnie.
Dodam też, że w aktualnej promocji amici - brak już odkurzaczy (była to nagroda za zakup piekarnika i płyty indukcyjnej) - było ich tylko 500szt.
Lekki smiech na sali - 500szt na całą Polskę ?
EDIT:
udało mi się znaleść, nawet na naszym forum.
Ostatnio edytowane przez julo23 ; 21-06-2014 o 09:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś użytkuje płytę indukcyjną Amica PI6109WL lub Amica PI6509WL oraz piekarnik Amica EBI8564WAA PRO BABY?
Można teraz zaoszczędzić 350zł na zakupie obu sprzętów, ale obawiam się jakości tej marki.
