Witam.
Czy ktoś mógłby mi powiedzieć,jak wykonać samodzielnie pełne deskowanie i pokrycie dachu papa.
Może jakieś wskazówki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOpisałem wykonywanie m.in. deskowania na dachu pod gont bitumiczny. Może coś się przyda z tego opisu.
http://www.fotodom.xon.pl/index.php?...d=64&Itemid=44
Pomagajmy innym skoro nam pomagają
Mi się udało samodzielnie wykonać pełne deskowanie i papa na dachu domu D-09 (102m2), tak stał ponad rok i niebyło przecieków.
nie będę się rozpisywał ale dorzucę parę uwag.
- stosowałem gwoździe zwykłe i kręcone (mogą być żebrowane) bardzo przydatne w miejscach gdzie deski sprężynują.
- papę należy wystawić u dołu o jakieś 2 cm dłużej od deski tak aby nie podciągała wody
- na szczycie pod właściwą papa przybiłem pas papy tak aby zapobiec przecięciu (przetarciu) papy
- w korycie dachu (nie wiem jak to się nazywa fachowo) dałem pas papy z góry do dołu pod papą właściwą.
- w korycie starałem się nie wbijać zbyt wiele papiaków (w zimę / wiosną jest tam sporo stojącej wody pośród śniegu)
to tyle tak na szybko.
Powodzenia i miłej pracy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż chciałem samodzielnie deskować, ale ekipa się sypnęła więc ostatecznie, z bólem portefela, zleciłem to firmie. Trochę się bałem pracy bez wspacia ludzi którzy mają jakieś o tym pojęcie. To jednak dach i kupa kasy. Mogę ci jednak powiedzieć co robią u mnie. Na początek oczywiście podbitka. To wiesz. Następnie z dwóch stron pozostawionego pustego pola układają deski od razu je przybijając. Po nabiciu około 10 szt. Rysuję prostą linię na środku jednej krokwi (ostatniej w pełni zakrytej) i obcinają deski według tej lini. To samo z drugiej strony pola. Zostaje wąski pasek który wypełniają dociętymi na wymair deskami. Na tym etapie na razie jesteśmy. Stosują gewożdzie kręcone długości 80mm. Szersze deski raczej przecinaj na połowę. Acha przy kryciu papą dobrze jest nabić deski na szerokość rolki i zaraz po tym rozciągnąć pasek papy. U mnie tego akurat nie stosują, ale jeśli ktoś nie ma wprawy w chodzeniu po zadeskowanym dachy o kącie nachylenia 45 stopni to moze mu być trudno rozwijać taką rolkę nie sądzisz.
Remx napisał: " Jedna uwaga to taka, aby mieć różne długości desek.
W ten sposób (przybijając je do różnych krokwi) uzyskujemy większą sztywność dachu." W tym wypadku jednak szerokość desek musi być taka sama, bo inaczej jak się zazębią?
No to tyle, jak zrobią coś nowego to dam ci znać.
Powodzenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa właśnie kończe sam deskować dach mojego domu. Może ktoś namierzył jakis link z opisem jak prawidłowo położyć papę. Trochę się boję tej roboty ale myślę, że dam radę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowni
Mam pytanie
Nie moge jakoś znaleźć
Kąt dachu około 30 stopni
Domek letniskowy, jedna połać dachu 4,75m szerokości na 3,75m długości ( wzdłuż krokwi ), z drugiej strony oczywiście to samo
Jak przybijac pape? wiem ze od dołu do góry , ale co ile dawać papiaki i czy wbijac je też w środkach poszczególnych pasów papy( co ile cm?)
Dodam że za rok domek letniskowy i ten dach z papy będzie kryty zapewne gontami bitumicznymi ( rok papa wytrzyma) ale jak i co ile dokładnie wbijac papiaki?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak amatorsko, bo dekarzem nie jestem.
Robiłem podobny dach (ok. 6 na 3.9 metry połać, spadek 40 stopni. Papiaki co ~20 cm (to nie apteka, poza tym starałem się trafiać w deski, a nie między nimi. Na trzonku młotka zaznaczyłem sobie te 20 cm i wg niego biłem. Papę kładłem w pasach pionowych, początkowo chciałem kłaść poziomo, ale dla jednej osoby i dość stromym dachu była to mordęga. Więc jest jeden pas poziomy, a reszta pionowa, na dość dużą zakładkę. Stoi już z 5 lat, raz naderwało papę, ale przy bocznej krawędzi dachu, poprawiłem, dałem tam pasek z blachy i się trzyma.
A, po papiakach i krawędziach pasów papy przejechałem lepikiem na zimno, już nie pamiętam jakim.
Było to nad budynkiem gospodarczym, nie musiałem się przejmować szczelinami wentylacyjnymi, więc robiłem na obie połacie z jednego kawałka papy,. siedziałem na kalenicy, wciągałem rolkę papy (7.5m), spuszczałem z jednej strony, pozwalałem luźno rozwinąć się z drugiej, biłem przy szczycie i stopniowo schodziłem na dół, bijąc resztę. Potem druga strona i następny pas.
A computer, like an air-conditioner, works correctly, until you open windows.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się, że warto przeczytać
http://forum.muratordom.pl/showthrea...skowanie-dachu
