u mnie to różnica ok 1 do 2 stopnie a rury nieocieplone miedziane idą przez nieogrzewana piwnice
czujniki zasilania grzejników są w odległości ok 8 metrów od bufora
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW kotłowni są zaizolowane ale tam i tak jest ciepło, w domu nie są zaizolowane częściowo idą w tynkach częściowo idą na zewnątrz. temperatura najbliższego i najdalszego grzejnika to różnica max 1C. Instalacja jest na miedzi 19-22mm. Dodam że po wymianie kopciucha była tylko przepłukana a nie czyszczona.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czym dokonujesz pomiaru temperatury na grzejnikach?
Rok temu, zaraz po założeniu pc próbowałem to mierzyć termometrem bezdotykowym takim jak się mierzy gorączkę ale nie dało się, odczyty były bez sensu.Z drugiej strony wydawać kilkaset pln na jakieś specjalistyczne termometry wydało mi się trochę zbyt dużo.
Pompa 9kW TCAP, powierzchnia grzewcza 165 m2, 100% grzejniki
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompę ciepłą mam ustawioną na deltę 3.8*C (podgrzewa wodę o 3.8*C). Bufor wpięty równolegle 200l. Bufor jest tuż przy pompie. Uzyskanie wysokich przepływów nie stanowi problemu. Zasadniczo ważne jest żeby woda krążyła szybciej w obwodzie małym (pompa bufor) w stosunku do obwodu dużego (grzejniki).
Spróbuj zwiększyć szybkość obiegu wody w małym obiegi (pompa ciepła). Duży ustaw tak, żeby na grzejnikach delta T nie przekraczała 10*C
Dom z 2000: 154m2 parter + poddasze OZC https://cieplo.app/wynik/1f7xl
Wentylacja: grawitacyjna.
Ogrzewanie PC Buderus WSW 186T180 12kW, klimakonwektory (łączna moc 17.5kW przy 45/40/20)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja Samsung EHS mono pracuje aktualnie właściwie prawie cały czas ale na bardzo małych obrotach, zużywa około 20 kWh dziennie wraz z CWU (300 L i pięć osób w domu więc CWU dość spory stanowi udział). Styczeń całość- CO+CWU- 960 kWh, ustawione w domu na 23*C, ogrzewam ok 150 m, parter podłogówka, piętro grzejniki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanasonic Aquarea HP Split 9kw seria J 1F z automatem przełączającym fazy zasilania.
CO - bufor 300l jako "sprzęgło" bo podłączony jest do niego kominek z płaszczem wodnym.
CWU - bufor 200l z pompką obiegową
Dom 165m2 zmodernizowany, kubatura 416m3, podwójny pustak po środku 5cm styropian i na zewnątrz 12cm styropian grafitkowy 033. Poddasze wełna 30cm w krokwiach i 25cm po stropie z płytą OSB. Ogrzewany grzejnikami - 9szt i 2 panelami łazienkowymi. Moc nieznana.
W całym domu temperatura 21.5-22C przez cały czas.
Ogrzewanie według krzywej grzewczej
43C przy -15C i 32C przy 8C.
Zużycie prądu
Listopad
Sterownik Panasonica - 573kwh, podlicznik - 676kwh.
Grudzień
Sterownik Panasonica - 801kwh, podlicznik - 945kwh.
1x przepalone w kominku przez 2h dla klimatu w Święta Bożego Narodzenia.
Styczeń
Sterownik Panasonica - 940kwh, podlicznik - 1103kwh.
W najgorszym dniu stycznia temperatura w nocy spadła do -19C i ba 2h załączyła się grzałka. W tym dniu pobór z podlicznika wyniósł 71kwh.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodsumowanie lutego 2024r.
Dom z OZC ok. 7,0-7,2 kW ; 100% grzejniki niskotemperaturowe (do +45*C). W domu między +21*C a +22*C.
Na piętrze z zyskami słonecznymi potrafi przebić +23*C.
Samo CO = 351 kWh (podlicznik, a wg PC=409 kWh)
(produkcja ciepła wg PC 1790 kWh)
Samo CWU = 42 kWh (podlicznik) (wymuszone grzanie o 13 godz.)
Jest to najłagodniejszy luty od początku moich pomiarów z PC.
luty 2021r. = 820 kWh
luty 2022r. = 535 kWh
luty 2023r. = 613 kWh
luty 2024r. = 351 kWh
Przy PC i PV, z taryfą G12W - 63% poboru w taryfie nocnej i 37% w taryfie dziennej.
PV na starych zasadach:
produkcja 248,1 kWh ( 29,86 kWh z 1 kWp);
o 11,01% więcej niż w lutym 2023r.
Samokonsumpcja przed zbilansowaniem 47,74%,
a po zbilansowaniu 60,90%.
Bo falownik 3-fazowy, a pompa ciepła 1-fazowa.
Termometr powietrza uruchomiony 10 lutego 2024r. - zamontowany pod daszkiem przy PC.
Zasilanie temp. wody na grzejniki:
- głębsze spadki widoczne na wykresie to w czasie grzania CWU, które przeciętnie trwa ok. 50 minut.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-03-2024 o 14:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW moim przypadku luty - 402 kWh (dane z podlicznika) CO i CWU.
Dom z 2004 - 125 m2 - parterowy, bez użytkowego poddasza i garażu.
Ocieplenie: strop 20 cm wełna, ściany 5 cm między cegłami i 10 na zew. grubość całkowita 45 cm, podłoga 5 cm.
Ogrzewanie PC Inventor 6kW, bufor 100L, CWU 140L, wszędzie grzejniki ( łączna moc ok 6kW)
Dodatkowe: PV 8,2 kWp Net-Billing
Zużycia:
2023 - PC z podlicznika (CO i CWU) - 4005 kWh - koszt z PV (cały prąd dom i PC) - 2530zł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychluty 637 kWh (dane z podlicznika) CO i CWU. 2023 luty - 947kWh. mniej więcej się wyrównało - styczeń był chłodniejszy, za to luty cieplejszy niż rok temu.
w domu mam średnio +22,5C.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDane z podlicznika za luty (CO+CWU): 514 kWh (poprzedni rok: 768 kWh)
Temperatura średnio ok. 20,5 C
Grzeje stałą 35C przez cały sezon (poza okresem mrozów gdzie podkręciłem do ok. 40C). W ciągu ostatnich ciepłych dni (podobnie jak w październiku) pompa wyłączana na noc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo oznacza, że pompa wyłączana na noc? Idziesz i wyłączasz zasilanie? Jeżeli tak, to nie do końca jestem w stanie zrozumieć takie podejście. pompa ciepła to generalnie urządzenie bezobsługowe i jej montaż powinien prowadzić do takiego efektu. Ustawiam (oczywiście często przez wiele dni, metodą prób i błędów, optymalne parametry) i zapominam. Idąc tym tokiem myślenia, lodówkę też będziemy wyłączali na noc?
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyłączam na noc w aplikacji i nie zasilanie tylko grzanie. Mógłbym ustawić harmonogram wtedy byłoby bezobsługowo ale mi się nie chciało do tej pory.
Rano gdy idę po karmę dla psa to włączam, przy okazji sprawdzając jaka temperatura na zewnątrz.
Zaleta dodatkowa dla mnie to nie przeszkadzają mi żadne dźwięki dochodzące z pompy (ani pompek obiegowych) kiedy zasypiam.
Dla mnie (gdzieś już pewnie pisałem o tym) jedną z dużych wad TCAP-a jest hałas generowany i to zarówno przez jednostkę zewnętrzną jak i wewnętrzną; nie wiem czy ten typ tak ma (u znajomego ten sam model hałasuje podobnie) czy w ogóle to specyfika pc. Oczywiście można się przyzwyczaić albo niektórym to w ogóle nie przeszkadza (mojej żonie np. nie)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpodsumowanie marca 2024r.
Dom z OZC ok. 7,0-7,2 kW ; 100% grzejniki niskotemperaturowe (do +45*C). W domu między +21,5*C a +22,5*C.
Na piętrze z zyskami słonecznymi między +22,4*C do +23,7*C w ciągu słonecznego dnia.
Samo CO
wg pompy wyprodukowała 1'593 kWh ciepła, a pobrała 376 kWh prądu.
Wg podlicznika pobrała po odliczeniu CWU 325 kWh prądu.
Samo CWU = 44 kWh (wg podlicznika) (wymuszone grzanie o 13 godz.; średnio raz na 7 do 10 dni wypada drugie grzanie CWU miedzy 21 a 23 godz.)
Jest to najłagodniejszy marzec od początku moich pomiarów z PC.
marzec 2021r. = 479 kWh
marzec 2022r. = 615 kWh
marzec 2023r. = 472 kWh
marzec 2024r. = 325 kWh (oprócz łagodnej zimy doszedł XPS na fundamenty budynku).
Przy PC i PV, z taryfą G12W - 66,86% poboru w taryfie nocnej i 33,14% w taryfie dziennej.
produkcja 589,1kWh ( 70,89 kWh z 1 kWp);
o 15,71% więcej niż w marcu 2023r.
Samokonsumpcja przed zbilansowaniem 33,57%,
a po zbilansowaniu 44,30%.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 01-04-2024 o 16:25
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie miesięczne od instalacji PC :
------------ Instalacja PC pod koniec maja 2022
23,590 cwu
56,440 cwu
51,190 cwu
40,080 cwu
114,820 co+cwu
178,950 co+cwu
424,100 co+cwu
649,700 co+cwu
------------ rok 2023
513,120 co+cwu
526,790 co+cwu
398,680 co+cwu
259,070 co+cwu
103,460 co+cwu
39,540 cwu
39,900 cwu
35,370 cwu
44,620 cwu
209,570 co+cwu
406,400 co+cwu
576,200 co+cwu
------------ rok 2024
702,360 co+cwu
318,100 co+cwu
308,400 co+cwu
powyższe zużycie z podlicznika supla.
Bieżący sezon łagodniejszy niż poprzedni. od marca 2024 dołączony termostat bezprzewodowy Salus.
Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
Zład wody : ~230 litrów
Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMarzec - CO i CWU 367 kWh
Zużycia:
